19.10.2014, 19:03
#1
Авто: 2г turbo
SRS (Подушки безопасности)
Подскажите по подухам,
Восстанавливаю свои, лампа горела с момента покупки, поменял контактное кольцо и саму подушку водителя.
Лампа не погасла.
Обнаружил, что на блоке срс в подлокотнике одна фишка отсутствует.
в мануале колодка на блоке вообще по другому выглядит
Машина - турбо японец, по документам 99год, в реале, наверное, 95.
Посмотрите у себя, у кого такие же разьемы на блоке, там что-то должно быть или нет?
никаких свободных проводов в жгуте больше нет.
19.10.2014, 22:58
#2
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
_Andrew, всё правильно у тебя с проводкой. У меня так же было.
БЖ
19.10.2014, 23:09
#3
Авто: 2г turbo
Tyrant, Ок, спасибо. Значит грядет чистка ошибок или новый мозг для подух.
20.10.2014, 00:58
#4
Авто: BMW M3
если блок отработал в нем нужно убирать краш. вообще лучше подключать сканер и посмотреть что именно нужно, методом научно тыка дорого выйдет.
22.10.2014, 22:50
#5
Авто: Eclipsе,4G63,1997г.АКПП ->AWD Меха турбо.
Сообщение от _Andrew
Если что где то валялся у меня могу отдать, твой если стрельнул то всё бесполезно снимать ошибки только перепрошивать выпаивать чип и тд.
24.10.2014, 00:52
#6
Авто: 2г turbo
нашел старую распечатку от мека, как раз ошибка была №22, проблема в контуре от мозга через кольцо и к подушке. собственно, 2 из 3х деталей я и поменял. я так понял из мануала, что эта ошибка из тех, которые не гаснут при восстановлении системы, через пару дней планирую к меку, посмотрим что они могут сделать. спасибо за ответы, просто хотелось перед сканированием убедиться, что все железки встали как надо.
Добавлено через 23 часа 54 минуты
хэппи энд:
01.11.2014, 19:08
#7
А чем диагностирются подушки?
DSM - 4 cylinders, 3 diamonds, 2 liters, 1 turbo, 0 chance of losing
01.11.2014, 20:16
#8
Авто: 2г turbo
прибор MUT2
у МЕКа в сервисе есть ещё какой-то другой, с которого они распечатывают все значения из ECU (напр, напряжение на TPS или те же ошибки), не знаю название.
02.11.2014, 01:02
#9
а в "гаражных" условиях?
elm? openport?
15.02.2015, 10:05
#10
Авто: митсубиси эклипс2
подушка
всем день добрый подскажите от чего срабатывает подушка безопастности если от датчика то где он стоит
15.02.2015, 13:11
#11
rjycnfynby, у японцев спереди датчики под передними крыльями. На европейках их нет)) чисто от акселерометра.
16.02.2015, 14:54
#12
Авто: Eclipse G2 2.0 Turbo
Подкрылок снял и в крыле в передней части маленький датчик. Подходят провода в красной гофре.
Если подушки стреляли то надо ли заменить датчики удара?
28.02.2015, 10:42
#13
Авто: 3000GT атмо МКПП
Сообщение от jmsi
Если его сопротивление соответствует мануальному, то мозг в любом случае будет считать его исправным. Наверняка не знаю, но думаю испорченный датчик покажет либо короткое замыкание либо обрыв
