Старый 16.04.2012, 14:05   #301
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
Сообщение от VadimKharkov Посмотреть сообщение
Народ вот и меня коснулось ХХ
Обороты плавают от 800 до 1500 на ХХ при том с перерывом в 1 секудну
Подскажите если я попросту отключил датчик "Датчик полного закрытия дроссельной заслонки" и датчик Клапана регулировки холостого хода.+Настроил обороты "Винтом" И все вроде как нормально.И заводится и едет не хуже.И даже прогревочные обороты держит с утра,не пойму как правда чем черевато? На расход топлива влияет?
это моторчик сдох, у меня 1 обмотка сдохла, я выкрутил его примерно, попал на 1400 оборотов, и когда холостые пляшут, то 1400 то 1000. видно инжектор пытается принудительно сделать, сними его прозвони обмотку.
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2012, 14:18   #302
T-Macs
Аватар для T-Macs
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
Перебирали коробку, забрал машину, обороты держаться в районе 1500 на ХХ.когда включаю печку-обороты меньше, че зе шляпа?датчик ХХ?
T-Macs вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2012, 15:19   #303
voodu191
Аватар для voodu191
да это датчик, а печка потому что нагрузка на генератор больше, включи дальний печку на внутрянку, ближний музыку на полную и в прикуриватель кофеварку будут еще меньше) а по факту сдох либо не подключен датчик хх либо провод оторвали. проверяется. скорей всего фишка не подключена
Старый 17.04.2012, 18:02   #304
T-Macs
Аватар для T-Macs
Таак, я понял в чем дело!педаль газа не до конца поднимается, останавливается на 1,5 тысячах!приходится ее поддевать ногой, чтобы обороты упали до 600 холостых!Как лечить?
Добавлено через 31 минуту
Отбой, тупанул, тросик неудачно проложили)
Последний раз редактировалось T-Macs; 17.04.2012 в 18:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2012, 18:38   #305
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
замена троса газа
GT-parts на форуме
Старый 27.04.2012, 22:17   #306
voodu191
Аватар для voodu191
ура я починил датчик, http://www.drive2.ru/cars/chrysler/e...52952906/#post перемотал по инструкции http://www.pajero4x4.ru/romik/isc-foto-remont.php
Старый 03.05.2012, 11:59   #307
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
Глохнет и "тупит" на холостых.
Вобщем, продолжается тема с нестабильностью на холостых. Недавно заметил ещё пару особенностей.
Все глюки "работают" всегда только "на горячую", при повышенной температуре за бортом глюки усиливаются.
Если на стоящей хорошо прогретой машине может быть только "плавание" около 800-1000 оборотов и легкое "подрагивание", глохнет крайне редко, то на горячую было вот что. На горячей машине - при активном оттормаживании со скорости около 70-80 на нейтралке, иногда глохнет, не сразу, а с "холостых" оборотов и на конечной скорости около 25-30.
При температуре выше 30 на улице при езде на передаче или нейтралке "пропадает" газ, т.е., машина не реагирует на педаль и даже наоборот, начинает "запинаться", такое было один раз, стало холоднее, ездим нормально.
Вчера на горчей, поездившей по городу и пробкам в нём, машине стал воспроизводится глюк по такой схеме:
Разгон до 30 км/ч -> нейтраль -> тормоз -> 2 передача -> газ -> машина не едет, глохнет, т.е., на газ вообще не реагирует, хоть "тапку в пол".
Выключаю передачу, пока не заглохла, включаю передачу, газую - едет.
Я, конечно, попробую с логгером воспроизвести, но хотелось бы ещё совета спросить, куда можно ещё копнуть.
Спасибо за внимание и советы.
Последний раз редактировалось drw; 03.05.2012 в 12:14..
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 12:52   #308
drw
Аватар для drw
начало темы в комментах к этой, может объединить?
только решения там пока не нашёл
ww.dsm-club.org/forum/obslujivanie-i-ekspluatatsiia-dsm/14825-glohnet-na-podkate.html
Старый 03.05.2012, 13:12   #309
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Проверь давление в топливной магистрали, проверь искру на всех свечах, и напряжение зарядки АКБ.
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 13:41   #310
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
похожи на симптомы бензо насоса.
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.05.2012, 13:43   #311
drw
Аватар для drw
на бензонасос тоже есть настороженность
сцепление ещё, может? допустим, холостые получаются не совсем холостыми, если сцепление не расцепляется полностью?
Старый 03.05.2012, 13:43   #312
shadowmaster63
угумс, пускай обратку проверит, хватает ли бензина форсункам. А может и сами форсы забились. Надо все по порядку проверять.
Старый 03.05.2012, 13:44   #313
drw
Аватар для drw
Сообщение от shadowmaster63 Посмотреть сообщение
Ключевое слово "всё" или "по порядку"?
Старый 03.05.2012, 13:45   #314
shadowmaster63
Ну все что мы написали и по порядку обратку, искру, напряжение
Старый 03.05.2012, 13:57   #315
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
Меняешь фильтр топливный, бензонасос, чистиш форсунки и дроссель, меняешь провода на искру, Заряжаешь аккумулятор и потом все будет хорошо работать.
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
