Старый 13.07.2012, 10:48   #346
BDS
Аватар для BDS
Все исправно, а дросель не промыт похоже. Только почему при запуске нормально? Как мне кажется тут разный алгоритм управления МХХ, при работе плавно - импульсы идут с большим интервалом, при пуске быстро. Но впечатление что загрязнения не дают МХХ закрыться.
Старый 13.07.2012, 14:04   #347
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Туман Посмотреть сообщение
И так народ победа! Все таки как и предполагалось виновником плавающих оборотов оказался клапан FIAV(термозаслонка). При замене нижней части дросселя все заработало)))
А что за тесты вы проводили для его проверки?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 23.07.2012, 00:57   #348
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Вопрос решился.
На подвисших оборотах, если рукой "довернуть" заслонку дросселя в сторону закрывания, то она смещается буквально на миллиметр, если не меньше, и обороты приходят в норму. Буду снимать, разбирать и смотреть что к чему.
Всем спасибо за советы!))
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.07.2012, 10:44   #349
eltorxid
Аватар для eltorxid
Авто: eclipse d2/99/АКПП/420А/146 л.с
magusorel, почему сам не найдёшь?
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
Добавлено через 27 секунд
не то слово
У меня на моторчике хх всего 4 контакта в ряд а не 6. Как его тестировать то?
eltorxid вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2012, 23:19   #350
UkoL
Аватар для UkoL
Авто: Eclipse 2g fwd 4g63t на ручке
высокий холостой ход
всем привет.знаю таких тем уже много было и я многие из них прочитал но не совсем все понял..у меня такая ситуация-холостой ход всегда 2500!и на холодную и на горячую,ниже практически никогда не падает.вычитал тут что это может быть и грязный дросель,проблема в моторчике хх,и в датчике положения.а теперь попрошу помощи в разъяснении некоторых пунктов.как промыть дросель это мне понятно...подскажите как отрегулировать датчик положения и как принудительно закрыть лапан в датчике хх.я уже эти два датчика пробывал менял-разницы никакой.и пробывал вообще снимать фишки с них.если снять с датчика положения дроселя то ничего не меняется а вот при подключении его обратно то по оборотам слышно на секунду какой то перебой в работе.с датчика холостого хода снимать-одевать фишку 0 эмоций....что еще можно сделать?в электрике вообще не силен.даже с тестером не дружу.а ехать куда то туда где реально люди шарят в этих машинах далеко да и денег будет стоить не мало небось.есть какие нибудь дельные советы как еще можно самому попробывать исправить?кстати винт на заслонке)байпасный вроде я так понял он называется)закрутил до упора.
UkoL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.08.2012, 23:46   #351
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
в дроссельной заслонке есть термоклапан, который закрывается при нагревании (для этого на заслонку подходят трубки охлаждающей жидкости). поэтому зимой высокие обороты прогрева, летом тоже немного подняты пока машина не нагреется. если у тебя этот клапан всегда открыт (т.е. не работает) то обороты ты никак не снизишь.
попробуй снять заслонку и заклеить скотчем каналы этого клапана (они визуально видны). если обороты станут в пределах 1000 то дело в нем и тебе необходимо заменить дроссель или ездить с заглушенным клапанаом ( зимой придется подгазовывать на холодную пока не прогреется)
Старый 08.08.2012, 06:09   #352
UkoL
Аватар для UkoL
спасибо.вот это я еще не пробывал)
Старый 23.08.2012, 00:38   #353
Makc
Аватар для Makc
Авто: 2G/Galant VR4 e39a
Есть такая проблема:
-После отжигов и нормального прогрева мотора, оставляю машину на 15-40 минут, отказывается нормально заводиться, максимум 200-300 оборотов на пару секунд и глохнет, спасает только упорно давать газу, успеть поднять обороты до 2-3к, подержать их секунд 10, тогда все выравнивается. Вообщем актуальна проблема только после не гражданской езды с тапкой в пол хотя бы минут 10, и остыванием минут от 10...Бывало пару раз, что даже добавление газа не могло поднять хх, и машина упорно глохла.
-Также после такой езды хх становиться 1200 и держиться...
Форсы, заслонку пока не чистил, в планах прикупить новые свечи..еще есть варианты?
Makc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2012, 00:53   #354
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Попробуй бензонасос после отжига включить на секунд 10-15 перед заводкой после отжига - если заведётся нормально или намного быстрее и не будет глохнуть - значит у тебя давление в рейке просто не держит и требуется много времени, чтобы рейку снова наполнить бензином, а пока там есть воздух - машина будет кашлять и ели работать, т.к. форсунки не будут распылять как надо.
А что уж у тебя не держит давление - чёрт его знает. Либо бензонасос резиночка уплотнительная может, может ещё что то в насосе, либо топливный регулятор под замену.
Старый 23.08.2012, 01:16   #355
Makc
Аватар для Makc
Спасибо проверю, как я понимаю в любом случае замена бензонасоса лишней не будет?
Старый 23.08.2012, 01:31   #356
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
ну если он исправен и качает своё - менять смысла никакого нету. Если ставишь высокопроизводительный насос - не лишним будет и регулятор давления поставить и желательно приборчик к нему, чтоб следить чего там у тебя происходит.
Просто бензин у тебя может уходить с 3х сторон:
1. через бензонасос (или какое то соединения не плотное на протяжении всей рейки)
2. через регулятор давления топлива
3. форсунки могут течь-залипать
Если после включения насоса перед стартом всё станет лучше заводиться - значит вероятнее всего 3ий вариант отметаешь.
Если по прежнему хреново - то проверить свечи, наличие бензина в цилиндрах и компрессию.
Ещё бывает такая херня что катушка на горячую страдает фигнёй, и как следствие зажигание не в порядке.
Последний раз редактировалось Sky_3G; 23.08.2012 в 01:35..
Старый 29.08.2012, 02:22   #357
dExIL
Аватар для dExIL
Авто: Eclipse 1G 4G63 FWD
итог... не при чем тут терморезистор. опять заглохла.
надо менять маф целиком.
magusorel Так как разрешилась твоя проблема? У меня тоже самое и уже долга. Как выжимаю сцепление, обороты не удерживаются.
dExIL вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 10:13   #358
magusorel
Авто: -
маф поменял и проблема отпала.
Старый 29.08.2012, 19:34   #359
Sven
Аватар для Sven
Авто: Mitsubishi RVR 1992г двиг 4G63
Люди кто в курсе подсобите!!!
Уже вторая катушка крякнула на мхх!!!
В чем может быть проблема,сгорает постоянно 1 обмотка на катушке,2-3в норме,4-5 в норме 5-6 тоже в норме,а вот 1-2 горит!?
Ставлю рабочий мхх,10 минут все работает нормально холостые отличные ,откликаются на все нагрузки,но потом начинают понижаться!!!Мерю катушки все в норме кроме 1-2 25ом стал ,завожу еще раз, обороты начинают еще сильнее падать и сопротивление на катушке 1-2 тоже падает... В чем может быть проблема где рыть ,ЭБУ поставил уже другой,еще ДМРВ поменял и не чего не меняется.Температурный тоже датчик в норме.
Sven вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2012, 23:06   #360
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
а откуда идёт сигнал на первую обмотку ?
если с ECU ,то это просто совпадение , т.к. ECU не может выдать ток , достаточный для сгорания обмотки
если от другого источника, то надо смотреть цепь дальше
GT-parts на форуме
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
