Старый 30.08.2012, 09:08   #361
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
Люди кто в курсе подсобите!!!
Уже вторая катушка крякнула на мхх!!!
В чем может быть проблема,сгорает постоянно 1 обмотка на катушке,2-3в норме,4-5 в норме 5-6 тоже в норме,а вот 1-2 горит!?
Ставлю рабочий мхх,10 минут все работает нормально холостые отличные ,откликаются на все нагрузки,но потом начинают понижаться!!!Мерю катушки все в норме кроме 1-2 25ом стал ,завожу еще раз, обороты начинают еще сильнее падать и сопротивление на катушке 1-2 тоже падает... В чем может быть проблема где рыть ,ЭБУ поставил уже другой,еще ДМРВ поменял и не чего не меняется.Температурный тоже датчик в норме.
на обмотке 1-2 есть постоянное напряжение, которое перегревает обмотку и далее замыкание или обрыв в обмотке. как вариант - замыкание в моторной проводке на +
Последний раз редактировалось Suhrob; 30.08.2012 в 09:11..
Старый 02.09.2012, 12:57   #362
masikmasik
Аватар для masikmasik
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1994)
Блин не как не могу вкурить что за байпасный винт. Это имеется ввиду датчик ISC ??
masikmasik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2012, 09:55   #363
sergeykometa
Аватар для sergeykometa
Авто: RVR
Добрый день.
Нужен совет. Впервые столкнулся с РВР 1995 г.в. с двигателем 4Г63. Проблема вся вот в чём.
На холодну заводишь прогревочных оборотов нет, двигатель троит, но стоит добавить обороты до 1500 об/мин двигатель начинает работать ровно. На прогретом двигателе то же самое.
При включении зажигания слышится характерное жужание и потрескивание со стороны моторчика ХХ (МХХ)
Когда двигатель работает и я скидываю фишку с МХХ то ничего не происходит, как работал так и работает.
На СТО гнать не хочу, потому что в последнее время на них стали работать люди ни чуть не умнее меня. Предлагают заменить почти всё. Такое ощущение - работают так сказать методом "научного тыка". И у мнея огромное желание есть разобраться самому и отремонтировать
МХХ проверял и по сопротивлению и внутренности вроде всё норме.
Не знаю как проверить датчик бараметрического давления.
Да к стати, давление в цилиндрах зашкаливает за 16 атм (даже при скинутых проводах с форсунок)
sergeykometa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2012, 11:43   #364
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
клапан FIAV или МХХ ещё раз снимай и пробуй как он под нагрузкой работает. Может его клинит. Либо каналы обходные в дросселе забиты.
Старый 04.09.2012, 07:11   #365
sergeykometa
Авто: RVR
Каналы чистые. Я даже такой эксперимент сделал. Отключил МХХ, закрыл байпасные каналы, подкрутил винтом дроссельную заслонку, чтобы двигатель работал примерно оборотов 700 и что характерно двигатель работает и даже можно газовать.
А подскажи, что за клапан клапан FIA
Старый 10.09.2012, 23:56   #366
masikmasik
Сообщение от sergeykometa Посмотреть сообщение
находится внизу дроселя
Старый 11.09.2012, 00:16   #367
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
по сути это этакий термостат, в виде пружинки, которая в холодном состоянии открывает обходной канал на максимум, а как только прогревается - начинает закручиваться и в итоге закрывает обходной канал. Он бывает из строя выходит, если дроссель чистить и потом в дырки туда гавнище всякое падает, и шторку клинит, либо от нагара клинит, но в общем как правило сам термостат, который шторку поворачивает - цел. Т.е. надо именно внутри всё чистить.
Старый 16.09.2012, 14:30   #368
korchavin
Аватар для korchavin
Завышенный Холостой ход
После переборки завышен холостой ход, сначало был терпимый 2500 (было не очень страшно заводить), 1 раз прогрел почти до рабочей температуры (середины), холостой ход не понизился, наоборот немного повысился. +-100-200 оборотов. Почему холостой ход не опускается при прогреве?
Теперь все проблемы:
1) расковырял регулировочный пластмассовый винт, теперь не знаю как его убрать оттуда и поставить новый не испортив дроссель, кто бы мог мне с этим помочь? заплатил бы, винт заказал, на неделе должен придти.
2) Решил снять дроссель, чтобы разглядеть поближе этот винт, ничего не понял поставил обратно. А ещё успел снять датчик положения дроссельной заслонки, как его выставить правильно? обчитался руководство и форум, до конца так и не понял, мне что? надо мозги снимать будет? или куда подключать тестер то?
Так вот поставил обратно, завёл, обороты стали 3000+ и постепенно растут, испугался заглушил, двигатель не обкатанный, больше 3000 боюсь его пускать. Как опустить обороты, хотя бы временно?
3) После всей этой фигни, подумал что дроссель начал подсасывать воздух, решил его вообще снять и промыть, а потом обтянуть нормально с герметиком. Пока не мыл, но зато проверил все датчики, все работают. На мхх в пределах 30.9-31.9. Могли из-за этого стать обороты большими?
Ну пока что вроде всё. Кто находится рядом со мной? Я бы привёз дроссель, чтобы сделали мне байпасный винт и объяснили, как он работает. С меня пиво однозначно.
И вообще сделал бы несколько видео, которые бы показывали, как всё проверять, что делать и тд, чтобы новичкам было понятно и всё было в одном месте поэтапно, а то Я например с трудом разобрался, что да как, ну и Английский многие не знают, тем более технический.
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2012, 14:42   #369
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Макс (m2x) поблизости есть...
За пиво вряд ли ...чистка и настройка дросселя - это работа , которая денег стоит.. при чём трудоёмкая
и достаточно кропотливая.. , а вот за обоюдо удовлетворяющее вознаграждение я думаю он
согласится помочь... и лучше конечно машину гнать или везти , т.к. настраивать дроссель надо на машине.
p.s. лучше не трогать винтики , если нет понимания для чего они и как это работает ))))
GT-parts на форуме
Старый 16.09.2012, 14:46   #370
korchavin
Kulma, ну почистить Я и своими силами могу, а вот настроить это да. Ну в пределах тысячи рублёв, Я бы согласился, если он действительно настроил и показал бы заодно.
Кстати, Саму машину Я перегнать не смогу! Могу перегнать вас к машине в Юбилейный и отогнать обратно до дома.
Старый 16.09.2012, 15:01   #371
Kulma
Аватар для Kulma
Мой этап физического участия в ремонтах авто закончился лет 15 назад
перегнать себя любимого в любую точку я в состоянии и сам , спасибо конечно за предложение, но совершенно точно не для того , чтобы гайки крутить..для этих целей у меня есть слесаря , которые сделают быстрее и лучше))
По поводу "в пределах 1000р" - эти вопросы наверное надо обсуждать там , куда обратитесь ...если обратитесь конечно ...
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
Регулировочный винт дросселя наверное казалось так просто выкрутить и вкрутить обратно...
Может не стоит эксперементировать раз навыков нет ?
GT-parts на форуме
Старый 16.09.2012, 15:09   #372
korchavin
Kulma, про перегон, было уже не к вам, вообще к общей теме, так что не переживайте
По поводу чистки, Я эксперементировал с поршневой группой в течение года, отмыл её до бела, разобрали собрал и в итоге она завелась с пол оборота после переборки, по-моему дроссель Я смогу почистить химией из баллончика с химией высокого давления, знаю что внешний корпус лучше не чистить, испортить датчики и тд можно и внутри особо не ковыряться твёрдыми щётками и тому подобным, так что... Извините, могу показаться навязчивым.
Старый 16.09.2012, 17:54   #373
masikmasik
Сам уже запарился с этим холостым ходом то были завышены (2000) почистил дроссель, поставил другой мхх, настроил по инструкции ( http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2576 ). постоянно пыталась глохнуть((( плюнул на все просто настроил холостой на работающем на работающем двигле с помощью байпасного винта, теперь плавающий есть но от 500-1000))) Было бы не плохо сделать поэтапное фото настройки или видео ))
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Еще вопрос возник из-за О2-сенсора могут плавать или быть не стабильными обороты??
Это плохой же показатель ?
Последний раз редактировалось masikmasik; 16.09.2012 в 21:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2012, 01:56   #374
masikmasik
Люди ПОМОГИТЕ отстроить холостой!!!
1.Дроссель почистил.
2.МХХ проверил, почистил.
3. IPS проверил.
4. Логер на холостом показывает О2-сенсор 0,03-0.005v (походу это плохо?)
5. У кого какие герци мафа на холостом?
Настраиваю по Факу пытается глохнуть. Открутил байпасный винт на работающем двигателе чтоб как-то ездить. обороты постоянно разные от 500-900.
Старый 18.09.2012, 08:39   #375
Kulma
Аватар для Kulma
masikmasik , да не реально такие вопросы решать дистанционно..
Все рекомендации и советы уже десятки раз прописаны на форуме , но каждая машина индивидуальна.
Состояние мотора , состояние проводки , доп.девайсы и т.д - всё это вносит свои коррективы в работу
на каждом отдельно взятом экземпляре...
Ищите у себя кто понимает в этих машинах и уже на месте разбирайтесь по факту , где проблема...
GT-parts на форуме
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
