Старый 27.03.2014, 16:05   #361
Shellshock
Аватар для Shellshock
WelD82, Да, я уверен что можно подкинуть резистор, но только на период и с целью диагностики. Полностью вопрос о замене датчика снимать нельзя, разумеется. Евгений, и лучше со мной на "ты", а то я стесняюсь =))). Я бы даже поставил переменный резистор, чтобы можно было тонко настроить сопротивление (заодно можно проверить как влияют показания этого датчика на смесеобразование).
Для полной картины диагностики, конечно, желательно посмотреть за показаниями на ходу - есть подозрения на детонацию ещё. А проверить такое можно лишь под нагрузкой.
Нужно приобрести USB-COM переходник для любого ноутбука. У меня вот такой http://aukro.ua/usb-com-rs232-pereho...094414729.html работает без проблем - покупал на радиорынке, правда. Он даже не имел упаковки - тупо в прозрачном пакетике кабель и диск без конверта. Установил, пришлось поискать драйвер по DeviceID в интернете под Win7 x64, но всё получилось. Под WinXP вообще без проблем устанавливается, говорят.
Старый 27.03.2014, 17:37   #362
WelD82
Аватар для WelD82
Авто: Mitsubishi lancer 1.6 16v 1993
Итак лямбда на 4 контакта, от нее провода около 20см потом фишка. Долезть к ней без ямы никак. Свечи смотрел, они светлые, на некоторых как будто бархатный налет, фото выложу вечером.
Александр, а этот переходник на каком чипе? А то по ссылке не указано в характеристиках.
Ты по простой схеме(диод-резистор) через переходник подключаешься?
WelD82 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2014, 20:34   #363
Shellshock
WelD82, Да да - диод, резистор, и ком-порт под распайку - весь кабель. Я не уверен на каком именно чипе этот переходник, однако я уверен в том, что он идентичен моему. Бирюзовый полупрозрачный пластик на разъёмах, прозрачная изоляция кабеля и серебрянная фольга экранирующая внутри + сверх эконом вариант - без упаковки и т.д. Такие только одна контора производит в Китае - не помню название. И все они на одном и том же чипе.
Лямбда с подогревом - отлично! Нужно прозвонить нагреватель, заодно проверить - подаётся ли со стороны двигателя на него +12 вольт.
Старый 27.03.2014, 22:48   #364
WelD82
Аватар для WelD82
Вот фото свечей зажигания:
1-е фото все четыре свечи (слева-направо 1цилиндр-2цил-3цил-4цилиндр. первая со стороны ремня ГРМ)
Свеча 1-го цилиндра
Свеча 2-го цилиндра
Свеча 3-го цилиндра
Свеча 4-го цилиндра
Старый 08.04.2014, 06:19   #365
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Добрый вечер.
Подойдет ли для диагностики g1 вот такой кабель?
http://ru.aliexpress.com/item/Mitsub...592965430.html
И какой софт нужно качать?
Добавлено через 2 часа 3 минуты
HAND HELD HALO OBDI DATALOGGER v3.0 на saitar27011993@gmail.com please!
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2014, 10:21   #366
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Saitar, кабель такой не подойдет, только в качестве донора для разъема.
кабель надо паять самому. все написано в теме. софт скину
Старый 08.04.2014, 16:36   #367
Saitar
Аватар для Saitar
Проверял сегодня с помощью лампочки подключив её по схеме в этой теме.
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422
Мигает равномерно, быстро, без задержек. Как я понимаю ошибок нет?
Если паять простой кабель как в начале темы, то какие програмы использовать? пока настроить и активировать получилось только EvoScan v2.9 и TMOleg, HHH v1 Demo. С палмов вообще разобраться не могу, не пойму как этот эмулятор может что-то показывать и как он связанный с mmcd.zip ( MMCd Datalogger) ?
Можно софт на saitr27011993@gmil.com
Старый 08.04.2014, 17:06   #368
magusorel
Авто: -
TMO, HHH. эвоска не работает с Г1
палм на первы взгляд убогий но если разобрать все там нужное есть. удобно с собой возить.
под палм провод наоборот делается, обрати внимание.
если для компа нужен USB-COM адаптер то работают на чипах FTDI и HL340
популярный PL* пролифик не работает
Старый 08.04.2014, 18:44   #369
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
название софта можно ?
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2014, 22:26   #370
magusorel
Авто: -
TMO Logger
HHH datalogger
я вроде написал выше
Старый 09.04.2014, 00:44   #371
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
что то ннн нету в инете... может залить куда их у кого есть ?
Старый 09.04.2014, 17:56   #372
magusorel
Авто: -
может у кого и есть
почту напиши в личку
Старый 09.04.2014, 23:44   #373
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
nismo-samara@yandex.ru
Старый 12.04.2014, 15:39   #374
cobbaka
Аватар для cobbaka
Авто: Mazda 626, 1994 г.в.
День добрый. У меня такой вопрос: кто-нибудь пытался паять obd1 адаптер для диагностики через пк? Если да, то снабдите пожалуйста схемкой и софтом. Заранее благодарен.
cobbaka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2014, 21:35   #375
magusorel
Авто: -
cobbaka, я надеюсь вы прочитали предыдущие 25 страниц прежде чем это спросить??
Последний раз редактировалось magusorel; 12.04.2014 в 21:37..
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
