Старый 13.04.2014, 12:30   #376
Shellshock
Аватар для Shellshock
cobbaka, http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=184 последний рисунок для OBD-PC кабеля
Старый 14.04.2014, 15:38   #377
cobbaka
Аватар для cobbaka
Авто: Mazda 626, 1994 г.в.
ALDL разъем это все же не OBD1. Кстати, очень интересует вход data на данной схеме http://mmcdlogger.sourceforge.net/ecu-rs232.jpg и что он из себя представляет? И что за выходы пин на rs232, это просто выходы на переходник usb-com?
cobbaka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2014, 15:54   #378
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от cobbaka Посмотреть сообщение
Data это основной канал передачи данных.
rs232 это второе название com-порта
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 16.04.2014, 20:30   #379
cobbaka
Аватар для cobbaka
То есть вход data является k линией, так?
Старый 16.04.2014, 22:40   #380
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
нет там никакой k линии
K и Л линии применимы в протоколах ISO9141-2 и ISO14230 которые собственно и вошли в стандарт OBDII.
у нас ничего этого нет! собственный протокол. все что надо для диагностики уже подробно расписано в этой теме.
Старый 23.04.2014, 14:57   #381
cobbaka
Аватар для cobbaka
Еще один вопрос. Попытался спаять схему http://photofile.ru/photo/costarika/...8/63021670.gif, вроде доделал. Остался только вопрос какие входы подключать на data, если у меня в машинке вот такой вот разъем http://openecu.net/uploads/images/00.../21/a17adb.png
Добавлено через 2 часа 12 минут
Глубоко извиняюсь. Разъем вот такой http://diagmoto.ru/04%20kont%20mitsubishi.html на 12 контактов
Старый 23.04.2014, 17:45   #382
magusorel
Авто: -
назначение выводов посмотри в распиновке ECU
Добавлено через 41 секунду
а чем собственно не устраивает простая схема?
работает без проблем...
Pin Connection
1 Self-Diagnosis Output
2 Diagnosis/Data transfer select terminal
это на ECU. тебе видимо 2 нужен
по схеме видно куда он идет на разъем
Добавлено через 48 секунд
http://photofile.ru/photo/kasem/2315740/40732759.jpg
10й пин на разъеме
Старый 24.04.2014, 14:57   #383
cobbaka
Аватар для cobbaka
Я собственно хочу попробовать сделать напрямую вход usb, без подключения com. может еще какой софт подкинете с открытым кодом, так если у меня все получится, то смогу и поделиться.
Старый 24.04.2014, 15:20   #384
magusorel
Авто: -
про софт с открытым кодом я не слыхал...
Старый 24.04.2014, 15:27   #385
cobbaka
Аватар для cobbaka
Ну, с кодом полбеды, сам что-нибудь да и напишу. А есть какие-нибудь мысли как третью схемку напрямую через usb сделать?
Старый 24.04.2014, 15:41   #386
magusorel
Авто: -
а что значит напрямую? в любом случае нужен контроллер какого-либо устройства.. как он определяться системой будет?
часто используется как раз виртаульный компорт в аналогичных девайсах.
Старый 24.04.2014, 16:04   #387
cobbaka
Аватар для cobbaka
Он будет определятся как ком порт, но есть же какие-либо микросхемы для перехода с com на usb
Старый 24.04.2014, 16:18   #388
magusorel
Авто: -
ну конечно есть.. я давно пользуюсь. в теме не раз про это писали.
переходники COM-USB на чипах HL340 и FTDI нормально работают с самой простой схемой на двух деталях.
если уж соплей не хочется, отпаяй rs-232 разъем, сразу поставь на выходы диод и резистор и провод с разъемом preOBD 12pin
и будет тебе рабочий переходние preOBD - USB
я почему и спрашиваю какая цель паять сложный вариант на микросхеме?
Последний раз редактировалось magusorel; 24.04.2014 в 16:20..
Старый 24.04.2014, 16:30   #389
cobbaka
Аватар для cobbaka
Интереса ради хочется
Старый 24.04.2014, 16:38   #390
magusorel
Авто: -
мне вот интереса ради хотелось эвоскан подключить но он гат требует опенпорт...
попробуй с адаптером на микросхеме
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
