Старый 25.04.2014, 18:34   #391
cobbaka
Аватар для cobbaka
Авто: Mazda 626, 1994 г.в.
Есть вопрос на засыпку. имеется вот такой разъем http://mazdaservice.org/diagnostika/...oshibki-mazda/
на 17 pin, что можно попробовать спаять для него?
дабы, конечно, не проверять все с помощью светодиода
cobbaka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2014, 17:44   #392
Larik
Аватар для Larik
Авто: Галант Е38
Slavonic, Скинь пожалуйста TMO Logger и HHH Datalogger я хочу сделать диагностику ,и не знаю каким получиться у меня галант Е38 с OBD1 вот адрес ( kysherenkonata@yandex.ua ) зараннее спасибо
Larik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.05.2014, 18:05   #393
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Larik Посмотреть сообщение
http://www.talon007.com/Talon/tmo/
https://www.dropbox.com/s/dltrxy0sm2...ogger_v3.3.rar
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 30.05.2014, 18:15   #394
Larik
Аватар для Larik
Авто: Галант Е38
Slavonic,Спасибо,попробую что получиться
Старый 01.06.2014, 22:44   #395
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
приехал мне опен порт 1.3 буду пробовать эвоскан подцепить к G1... отпишусь по результатам.
Добавлено через 21 час 30 минут
не заработал openport на г1... не знаю зачем в новых эвоскан до сих пор есть поддержка g1.. видимо просто забыли удалить. сам openport по описанию работает только с obd2
единственный вариант поискать какую-нить старую версию evoscan типа 2.0 где еще не удалил поддержку ком порта
Добавлено через 5 минут
http://www.evoscan.com/evoscan-gps-o...talogger-cable
вот такой кабель есть в продаже, но что это именно непонятно...
Старый 02.06.2014, 20:37   #396
Shellshock
Аватар для Shellshock
magusorel, ну, читая в описании "Included is virtual comport software to use this USB cable with serial port based software", думаю о том, что это тупо резисторно-диодный проводок с USB-COM чипом внутри и всё. Итого ALDL-на-USB и получилось. А вот что это за софтина такая, которая превращает ком-порт в serial порт это вопрос...
Старый 03.06.2014, 00:33   #397
magusorel
Авто: -
думаю это кабель для старых версий опен порт когда он еще позволял с usb-com адаптерами работать...
Старый 03.06.2014, 17:23   #398
Shellshock
magusorel, да, я думаю ты прав - интересно только: действительно это резисторно-диодный проводок или там есть некая схема впаяна. И если есть - то какая?)) Я бы и от древней версии evoscan не отказался. Подозрения вызывает именно стоимость изделия - за 50 баксов, я надеюсь, они что-то ещё припаяли туда.
Последний раз редактировалось Shellshock; 03.06.2014 в 17:35..
Старый 03.06.2014, 22:38   #399
magusorel
Авто: -
еще бы найти этот эвоскан старый... у меня 2.5 самый старый и там уже заблокирован ком-усб кабель...
а еще более старый хз где скачать
Старый 07.06.2014, 12:17   #400
boxer
Аватар для boxer
Авто: g1, 4G63 предний привод,механика, не турбо, не EEPROM(пока)
Мужики так а в чем проблема то, я выше описывал(и до меня тоже писали) как заставить работать EvoScan 2.5 и 2.9 с МастерКит адаптером BM9213,но это для более свежих авто, для G1 я купил переходник USB - COM только обязательное условие он должен быть на FTDI чипе (цена в Украине от 150 до 200 грн) и по простой схеме (диод резистор три провода) смог подружить эвоскан и G1
boxer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.06.2014, 15:40   #401
magusorel
Авто: -
Ну а как именно? У меня есть фтди переходник. Но эвоскан оэказывается работать с чем либо кроме опен порт
Старый 08.06.2014, 02:10   #402
boxer
Аватар для boxer
Смотри, у меня получилось все очень просто, первое проверяем чтобы это был именно FTDI USB-COM переходник, а не PL2303 (или как то так, суть я думаю ясна), второе в папке где установлен эвоскан есть папка driver(папка с дровами опен порта) так вот удаляем из нее все ,и ложим туда дрова которые идут с адаптером МастерКит(BM9213) либо с твоим перехоником USB-COM. только в нвстройках порта поставь числа ближе к перевому порту. после этого у меня получилось прочитать G1 простым проводком с диодом и резистором, а 9 лансер прочитал простым K-L адаптером. Забыл добавить EvoScan версий 2.5 и 2.9 с другими непробовал
Последний раз редактировалось boxer; 08.06.2014 в 02:13..
Старый 08.06.2014, 18:40   #403
Larik
Аватар для Larik
Авто: Галант Е38
[b]Slavonic[/Подключился HHH Datalogger .показывает только обороты,частоту MAF, t воздуха на впуске что мне делать дальше?
Старый 09.06.2014, 11:50   #404
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
что можете сказать про переходник ОБД 1 на ОБД2
http://www.ebay.com/itm/GM-12-Pin-To..._Tools&vxp=mtr
и поставить блютус передатчик ОБД 2
http://ru.aliexpress.com/item/2014-N...H1Svfg4Zvw_wcB
и юзать через андроид проги? ктонить пробовал?
Старый 09.06.2014, 12:05   #405
Slavonic
Аватар для Slavonic
ReDream, успешных примеров работы этих штук не видел.
Larik, hhh datalogger вообще платная программа, в демо версии показывает только пару параметров, нужно кряк применять, у меня стабильно так и не заработала. Забей и юзай tmologger.
Happy boosting!
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
