Старый 17.04.2008, 16:35   #31
keanu
Аватар для keanu
а когда вестгейт внешний это турбина не нормальная...не порядок
Ета ненормальная для НЕГО.Пусть сперва осилит простие веши,и уж потом замарачивается боле серёзним тюнингом,а то парень вобше заблудится в трёх соснах:ag:
Старый 17.04.2008, 16:39   #32
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
keanu,
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Так поедь к BRIAN и посмотри!
***... Я живу в другой республике!!!! Я из Казахстана!!!! Город Караганда....
По поводу БлоуОфа И Бай паса.... я так понимаю что в стоке таки стоит бай пас.....
На нормальних турбин встроена
Значит в наш список его не пишем.......
Как я понимаю солиноид .....
Нет,около мафа
Значит его пишим в список.... (Интересно как его подключать и куда прикручивать.....)
Старый 17.04.2008, 16:50   #33
про Блоуофф (blowoff), Байпасс(bypass), Весгейт(wastegate)...полный сумбур, вроде на сайте всё есть
на пальцах -
в стоке стоит бай пас
давление турбиной создали - а тут юзер взял и дроссель закрыл, куда воздух девать? - сбросить, а куда, обратно, мыж его посчитали расходомером, если не сбросить нагрузка на турбину
2.Байпасс(bypass)
Клапан между впускным патрубком до компрессорной части агрегата турбонаддува и впускным патрубком после оного (т.е. параллельно его компрессорной части). Служит в основном для снижения шума впуска и некоторого снижения резонансных явлений при резком закрытии дроссельной заслонки.
блоу офф - тоже самое только сброс идёт в атммосферу
3.Блоуофф (blowoff)
Клапан между выходом компрессорной части агрегата турбонаддува и атмосферой.Синеписальщики ставят его для получения пшикающеко звука при переключениях и сбросах газа.
вестгейт
Клапан между выпускным коллектором и выхлопной трубой(параллельно турбинной части агрегата турбонаддува),пускающий выхлопные газы в обход турбинной крыльчатки,чтобы ограничить рост наддува выше заданного значения посредством предотвращения роста скорости вращения турбины.
Старый 17.04.2008, 17:03   #34
GoldenHell
Всё с этим разобрались......
Ребята смотрим список вносим исправления... (пердложения)....
Напишите плз... вот это вот не правильно или... вот теперь всё правильно... НУ ПЛЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 7 минут
Да... последний имбицыльный вопрос на сегодня... поочерёдность впуска---->
Фильтр-->Маф-->Солиноид Буста-->Место сброса БайПасса-->Собственно турба-->Куллер-->Клапан Байпаса-->Дроссельная заслонка.... Я правильно понял?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 17.04.2008 в 17:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2008, 17:07   #35
vagur
Аватар для vagur
мда уж
вот тебе списочег по минимуму
Двигло
1. полный ремкомплект прокладок, сальников и т.п.
2. поршни новые турбо
3. Ремни ролики ГРМ
4. новые вкладыши по кругу
5. прокладка ГБЦ хотябы оригинал. Возможно новые болты ГБЦ.
Интейк
1. Интеркуллер фронтальный
2. Трубы до интеркуллера + пара поворотов + много колхоза
3. Труба маф-турбина (можно силикон+водопровод)
4. байпас/блоуофф
5. МАФ только турбо, никаких атмо. Г1 или Г2, можно и GM с транслятором
Турбо:1. сама турбина (14Б, 16Г на что фантазии и бабла хватит)
2. коллектор выпускной (лучше Г2)
3. прокладки для турбины (в комплектах говно идет)
4. Буст-контроллер механический
5. Трубки слива-залива ОЖ и масла. Банджо болты под них, медные шайбы
6. J-pipe либо ацкий колхоз
Выпуск
1.Минимум новый даунпайп + прокладки
Топливо
1.Насосо турбо или вальбра или супра
2. топливный регулятор. Если вальбра или супра то регулируемый от Дана
3. новый фильтр топливный
4. форсы 450сс минимум
Электрика
1. Резистор пак
2. турбовые мозги
3. Датчик детонации
4. изолента, тремоусадка, припой, прямые руки
Трансмиссия
хер его знает, сам для себя еще не решил. По идее турбо коробка, маховик, сцепа (диск+корзина).
Посчитай бюджет и охреней. Я уже
Старый 17.04.2008, 17:39   #36
GoldenHell
vagur,
+1 ну вот... это уже что то...
ВСЕ СОГЛАСТНЫ с этим списком?
Добавлено через 26 минут
vagur, я так понимаю ты согласен со стоковым Впускным коллектором (АТМО)
Последний раз редактировалось GoldenHell; 17.04.2008 в 17:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2008, 17:46   #37
keanu
Аватар для keanu
МАФ годится от АТМО тоже для 1G Vagur!!! Остальное ок.
Старый 17.04.2008, 17:55   #38
GoldenHell
МАФ годится от АТМО
Сообщение от vagur Посмотреть сообщение
Кто из вас прав? если чесно то перечитав кучу статей получается что различие в них лишь в одном проводе на разьёме.... и то вроде на еврапейцах он был... у меня европеец... пойду гляну у себя...
ЗЫ
Все согласны что список правильный и дополнять/ менять что либо ненужно ???
Последний раз редактировалось GoldenHell; 17.04.2008 в 17:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2008, 18:06   #39
keanu
Аватар для keanu
У тебя будет разём на 8 штепселей,у тебя будет 6 проводов,а на турбо есть 7.Тебе надо будет провести один провод с компа на разьём у мафа.И всё!
Добавлено через 8 минут
Они и по номерам одинаковы МD125922,МD 125924,посмотри сам на 1001z.ru
Последний раз редактировалось keanu; 17.04.2008 в 18:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.04.2008, 19:28   #40
vagur
Аватар для vagur
Ну да, я писал для амриканского мафа. Европеец имеет в стоке 7 проводов.
Старый 18.04.2008, 12:23   #41
GoldenHell
Так ребята... узнал сегодня цены на поршня кольца и шатуны от 4G63T.... офигел.... Шатуны по 110$ Поршня по 130$.... так что наш выбор :
Кованные поршня Mahle engine pistons - 530 $
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/107.html
Шатуны кованные Eagle Rods - 400$
http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/104.html
Добавлено через 47 минут
Короче.
Теоретические сношения думаю почти законьчены....
Пощёл смотреть сколько в тумбочке есть денег....[U]
Последний раз редактировалось GoldenHell; 18.04.2008 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2008, 12:48   #42
keanu
Аватар для keanu
Европеец имеет 6 провадов на 8-ми проводние гнёзды,где один пустой.И на тот один,где есть металический стержень,мы провидим тот один провод,тб 7-мой,как ка турбо.
Итого получяем 7-проводов из 8 гнёзд,и всё работает.
Так ребята... узнал сегодня цены на поршня кольца и шатуны от 4Г63Т.... офигел.... Шатуны по 110$ Поршня по 130$.... так что наш выбор :
Кованные поршня Махле енгине пистонс - 530 $
http://хттп://www.сйрацинг.цом.уа/ту..._фулл/107.хтмл
Шатуны кованные Еагле Родс - 400$
http://хттп://www.сйрацинг.цом.уа/ту..._фулл/104.хтмл
Короче.
Ну накакого х... тебе надо шатуны от 4г63т? Они одинаковие как с атмо!!!
Последний раз редактировалось keanu; 18.04.2008 в 12:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.04.2008, 13:18   #43
GoldenHell
keanu, Минус Шатуны GoldenHell -1
Старый 18.04.2008, 13:35   #44
keanu
Аватар для keanu
И минус МАФ. +1Keanu:ag:
Старый 18.04.2008, 14:05   #45
GoldenHell
Списак обнавлён
Тема переписана под FAQ
Продам Сток турбы в идеале, стойки с ECS, сток выхлоп, радиатор и другое 402m Частные объявления по запчастям 3Si 63 10.07.2021 14:34
2G Куплю трубку маслоподачи на сток турбину и сток корпус воздушного фильтра Hkiw Куплю запчасть на DSM 1 08.09.2016 16:03
1g2g Сток/тюнинг для атмо/турбо Slavonic Продам запчасть на DSM 21 31.08.2015 23:54
Продам Сток турбины, форсы в сборе с рампой турбо, сток форсы атмо Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 4 11.03.2015 20:47
Какую лучше трубу поставить от сток турбины до сток интеркулера? sergex Тюнинг DSM 18 04.09.2011 14:02
