14.08.2008, 23:28
#31
4g63t, я могу ошибаться но скажи мне хоть один датчик чего либо во впускном тракте кроме MAF ?
14.08.2008, 23:29
#32
Авто: 2G, 1997 Mitsubishi Eclipse Spyder 2.0T, МКПП, FED
Проверь соленоид давления топлива... Он справа от бочка с тормозухой находится... У меня такая же проблема была буквально на днях: давишь газ до 2900 об-разгоняется. Как только 3000-затуп дикий, обороты растут а динамики нет, да и звук двигателя надрывный.. Все обдергал, все проверил: порядок! А в конце концов оказался этот клятый соленоид!
G2 1997 Eclipse Spyder, 4g63 2.0T МКПП, FED, FWD
ЖИЗHЬ █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [23%] ЗАВЕРШЕHА
14.08.2008, 23:32
#33
Авто: Eclipse 1G Turbo
Сообщение от neo
У меня еще датчик температуры воздуха и барометр.. у тебя наверно тоже есть. или у тебя разьем двухконтактный от мафа\впуска??? и не отвлекайся.. ты сказал что только от дросселя... про расходомер ты не говорил вначале
Последний раз редактировалось 4g63t; 14.08.2008 в 23:35..
14.08.2008, 23:34
#34
4g63t, ткни плиз где они стоят? мне казалось всегда что в MAFе  а его у меня нет а стрелка двигается как у всех
14.08.2008, 23:45
#35
ну вот опять 25. какая разница маф у тебя есть или мап или нет. я про то что недостаточно одного сигнала с дросселя для определения буста.. бусть даже просто показательного буста. и никаким алгоритмом на основании одного сигнала дросселя ты такое хитрое движение стрелки не получишь. Тыж про ддроссель говорил а теперь и приплел остальное.. Если у тебя мап или дурилка какая-то то ее показания тоже отражаются на стрелке.а не только потенциометра дросселя! А если у тебя нет ничего, ни мапа ни мафа ничего что дает есу возможность вычислить сколко воздуха зашло и скеолько лить топлива то тебе и есу ненужно.. у тебя наверно карбюратор механический как на классике..не прикалывайся короче.. спросил я на свою голову...
Последний раз редактировалось costarika; 15.08.2008 в 11:55..
Причина: оверквотинг
15.08.2008, 00:07
#36
да у него АЕМ стоит, вот он и глумится...
15.08.2008, 00:10
#37
BRIAN,  раскусил
15.08.2008, 00:11
#38
neo, некорошо
15.08.2008, 00:21
#39
BRIAN, сорри за флуд но настроение хорошее
15.08.2008, 00:28
#40
Сообщение от BRIAN
neo, некорошо
Посмотри плиз схему в моем посте. правильно или нет? И я отстану
15.08.2008, 00:36
#41
прально
15.08.2008, 11:43
#42
Авто: eclipse gst spyder
Link это оно?,помоему это клапан давления топлива,он у меня отключен тоесть воздух не идет через него,он большой роли не играет. или может вот это http://s40.radikal.ru/i088/0808/36/0b0fe395d6a1.jpg.
15.08.2008, 13:46
#43
Авто: G2 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D33A 1998) USA
По-порядку.
Машина сток. Шланги, кулер - сток. Турба сток. Блоу - гредди. Датчик "автогоги" подключен в разрез трубки на топливную рейку из впускного коллектора.
Вопрос: сколько может надуть стоковая турбина? Если бы были дырки во впуске - врядли бы давление во впускном коллекторе было бы больше 1бара.
Возможны ли утечки между впускным коллектором и мотором?
15.08.2008, 13:51
#44
хороший вопрос
15.08.2008, 14:53
#45
Сообщение от KAIZER
Да, именно тот что на картинке.... Справа. Я тоже гдето вычитал что большой роли он не играет, но он вроде отвечает за поднятие давления топлива при увеличении давления в коллекторе....
