27.10.2014, 12:18
#31
Авто: 1995 MMC Eclipse 2G D32A turbo AT FWD
СПС!,
имел ввиду MR334001 это 315мм суппорта. Думал о ките а указал тока суппорт.)))
достал суппорта 315,хочу поставить с перебором уже.
переходник не нашёл....пока ещё...
Добавлено через 12 секунд
СПС!,
27.10.2014, 15:55
#32
А как думаете, такой ремкомплект стоит брать ?
Seinsa D4677.
Уж очень долго оригинал ждать не хочется.
Ну и что делать с двумя заклинившими поршнями в суппортах ? Греть ???
27.10.2014, 16:33
#33
Сообщение от CiviC-StaS
Seinsa D4677.
ставил и на падж и на галант вр4. доволен и ценой и качеством.
27.10.2014, 23:32
#34
стас, я на прошлой неделе как раз перебирал брембовские тормозилки на 350z. там один поршень тоже очень туго засел. рецепт простой:
- попробуй его немного покрутить вокруг своей оси (можно аккуратно зацепиться за нерабочие боковины поршня плоскогубцами).
по идее он должен хотя бы немного двигаться. у меня например зазоры между поршнем и цилиндром - 0.1мм. поэтому его держит только резина в цилиндре.
- когда его расшевелишь то дунь компрессором в суппорт хорошенько. а еще лучше (если есть возможность) не воздухом а жидкостью создать давление. остальные поршни зафиксируй струбцинами.
у меня ушло максимум минут 5 на самый упрямый поршень. при этом плоскогубцами он практически не вращался.
27.10.2014, 23:47
#35
ШВЕД, У меня струбциной не разжимается )))))
28.10.2014, 00:26
#36
если поршень деформировался (стал овальный/квадратный/итд) или изогнулся и отклонился от оси цилиндра то тут тогда уповать на давление изнутри. между остальными поршнями поставь прокладку чтобы они сами в себя давили. а на пациента давить жижей.
если совсем уж плохо то тогда греть суппорт и давить жижей.
PS. струбцина - ацтой. и вообще "струбцина" - это зажимное устройство.
на "разжимание" - это уже нестандартный девайс.
а против давления жидкости поршень абсолютно точно не устоит.
PS2. в автомагах продаются гидроцилиндры ручные. например такой:
подключить к суппорту в нагнуть туда 10 очков - однозначно вылетит.
28.10.2014, 02:07
#37
ШВЕД, Ну ты понял, что имелось ввиду антиструбцина...
А насчет гидроцилиндра - ХЗ. Она стоит тысячи 2-3. Ради одного раза ???
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 28.10.2014 в 02:09..
28.10.2014, 07:04
#38
все просто. все тормоза на машине. вынимается одна колодка только из заклинившей части суппорта и на заведенной выдавливается педалированием тормоза. если не поможет никак - гидроцилиндром. если ваще никак - замена суппорта или рассверлить в суппорте дырку напротв поршня и выбивать/выдавливать на прессе через выколотку. далее в дырке нарезать резьбу и заглушить пробкой с медной шайбой. но это уже изврат...
28.10.2014, 12:32
#39
Сообщение от ШВЕД
Позвать тёщу, попросить подержать суппорт
28.10.2014, 13:06
#40
Вот вы заморочились... Кстати, очень осторожно надо дуть, чтобы создать давление. Обязательно подставить деревяшку там, где в нормальном состоянии расположены диск с колодками. Вылетает оно, когда застрявшее, иногда с такой силой, что мало не покажется. И со скоростью пули... При заметно большей, чем у пули, массе. Так можно легко покалечиться или кого-нибудь, кто случайно рядом оказался, покалечить.
Если зеркало испорчено или ржавое, то лучше сразу менять не раздумывая. Иначе томозуха и влага через некоторое время делают своё чёрное дело, всё ржавеет ещё круче, да так, что самое простое и разумное решение - выкинуть.
28.10.2014, 13:28
#41
У меня на машине стоят два серых суппорта. Заклинило два поршня по диагонали из четырех.
Есть еще два запасных суппорта красного цвета. Вот и сижу репу чешу, менять оба суппорта или восстанавливать старый ???
28.10.2014, 13:45
#42
По уму перебрать те, что "запасные", поставить их на машину, а потом уже думать...
28.10.2014, 14:02
#43
28.10.2014, 14:14
#44
Все мои рекомендации касаются только случая: "сделать для себя".
На продажу можно заклинившие поршни "расшевелить". На время это поможет, а там уже будет головняк у следующего владельца
28.10.2014, 14:27
#45
