Старый 19.05.2010, 01:36   #31
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Ага! Прямо в голову, на фото ранее выложенном видно. Ровно на то место... Вот только теперь думаю чего делать, датчик неисправен или еще что...
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 09:11   #32
в голове давление полюбому будет ниже чем в хаузинге фильтра
Старый 19.05.2010, 09:53   #33
Киногерой
Хммм... мда... а ведь и то правда! что же тогда делать?... получается надо как-то систему усовершенствовать))) эххх...
Старый 19.05.2010, 09:55   #34
может даже и полезнее, раньше узнаешь о проблеме с давлением масла
Старый 19.05.2010, 12:42   #35
Инженер
Аватар для Инженер
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD 4G63T D27A 1989
Даже если учесть, что там оно по определению меньше, то показывать меньше 20% шкалы на средних оборотах он не должен.
Такое мое мнение.
Добавлено через 7 минут
Raider,
Померь сопротивление на пипке датчика относительно массы, сначала на не работающем движке, а потом на работающем. Если будет меняться, то скорее всего датчик жив и нужно копать сначала проводку, а потом по результатам приборную панель.
Последний раз редактировалось Инженер; 19.05.2010 в 12:42.. Причина: Добавлено сообщение
Инженер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 15:18   #36
Киногерой
costarika, так ведь это надо представлять какое оно там должно значение иметь, чтобы понять что при таком вот значении надо обратить внимание на давление масла. у меня пока идей нет, как засечь нормальное давление... стрелочка еле отклоняется. Совсем плохо. В этом смысле интересно что Raider скажет, у него же в том же месте датчик стоит, у него должна быть такая же проблема как и у меня.
Старый 19.05.2010, 15:24   #37
ниже 0.9 на насосе быть по идее не должно
Старый 19.05.2010, 19:32   #38
при прокрутке стартером и давлении в хаузинге 1.5-1.6 очка штатная стрелка от штатного датчика в голове отклонялась совсем немного, буквально пару миллиметров, при том что аварийная контролька от вкрученного рядом датчика гасла раньше чем стрелка начинала движение
но это все на холодную, на достаточно густом масле 15-50 и даже совсем не на холостых оборотах))
на горячую результатов наблюдений нет
Старый 19.05.2010, 23:11   #39
Киногерой
да, все похоже на то как booker описывает! отклоняется буквально на пару миллиметров. получается что никак не заставить датчик в голове показывать нормальное давление... ну хоть высверливай в хаузинге дырку и нарезай резьбу под датчик
Последний раз редактировалось Киногерой; 20.05.2010 в 00:57..
Старый 20.05.2010, 00:51   #40
ну это у меня при прокрутке стартером, а там обороты существенно ниже холостых
а вообще размещение в голове
в смысле контролька раньше загорится
но себе я в хаузинг поставил дополнительный точный прибор, так, на всякий случай
Старый 20.05.2010, 12:11   #41
когда контролька загорелась считай ты уже готов получить воздух в масляном насосе
а существенное падение давление в башке лучший индикатор, низ ещё в масле
Старый 20.05.2010, 12:34   #42
Инженер
Аватар для Инженер
Самый нормальный вариант для стандартного датчика:
приколхозить тройник у датчика мин. давления внизу.
А замерять давление на прокрутке стартером вообще не вариант. На холостых нужно смотреть и при прогретом двигле!
Кто знает реальную градуировку шкалы на приборке Г1???
Правда в том, что ставить датчик в ГБЦ правильнее и давление там не должно быть меньше 1 приблизительно.
(на турбо моторах ауди датчик мин. давления в ГБЦ установлен и срабатывает, если не ошибаюсь на 1,3)
Последний раз редактировалось Инженер; 20.05.2010 в 12:38..
Старый 20.05.2010, 14:42   #43
Сообщение от Инженер Посмотреть сообщение
это было только в качестве примера того, насколько отклоняется стрелка от датчика в голове при известном давлении в хаузинге
Старый 05.06.2010, 01:01   #44
есть результаты замеров на горячую: давление масла на прогретом моторе 2 очка в хаузинге и четверть шкалы штатного показометра в голове
Старый 07.06.2010, 02:36   #45
Raider
Аватар для Raider
Инженер, спасибо, гляну... тож так и хотел вообщем.
сорри, упустил тему из вида, действительно давление показывало существенно ниже, но если его не будет в голове, то его не будет нигде... так что в превую очередь узнаешь о проблеме, как уже сказали... поездишь привыкнешь, шкалы-то и вправду точной нет!
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Метки
давления, датчик
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
2G стрелочный датчик давления масла AndreYas Стайлинг & Электрика DSM 1 24.12.2015 21:48
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
