Старый 21.11.2010, 23:43   #31
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Дымка Посмотреть сообщение
При запуске ничего не происходит, тока крутит стартер и все. Свечи смотрели - мокрые. Насос с другого эклипса г2.
Ань, ну тогда действительно надо искру искать. Раз мокрые, значит не воспламеняет. Вариантов немало, например катушка зажиагния, датчик коленвала, реле MPI, мозги.
Хотя нет, если б реле (или предохранитель) MPI не работал бы, то свечи не были мокрые, т.к. мозги не давали сигнал на форсунки. :rolleyes:
У меня было подобное когда в прошлой зимой в -25 пытался завестись. Свечи мокрые были, хотя искра была. Так и не понял что за фигня была, поменял свечи на новые, все равно заливало. В итоге долго крути крутил кое-как завелась просралась и все, в следующие морозы больше не было такого.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 21.11.2010 в 23:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.11.2010, 22:35   #32
Дымка
Аватар для Дымка
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 4G63 МКПП, продан (((; Mercedes ML
Буду дальше искать тогда, переберем эти варианты
Дымка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2011, 21:25   #33
belyaevvv
Аватар для belyaevvv
Авто: eclipse_2g_"97_4g63_мех_d32a
заглохла на ходу
подскажите откуда искать?!
тулил порядошно, тут пришлось применить экстренное торможение как тормозами, так и двигателем. понизился с 5-й на 4-ю, мотор в "затык", заорала как бешеная и начала как-то медлено тухнуть, будто на проскальзывающем сцеплении проехал еще метров 100 и заглох. в итоге:
-заводиться не заводится
-когда крутишь стартером, будто не все крутится м моторе, как-то очень легко и с маленьким попискиванием
-ГРМ на месте, метки незнаю, в пнд буду смотреть
-при провороте стартером ГРМ в движении
-свечу выкрутили - сухая!
-искру проверили - нету!
-топливо есть, все предохранители целые
...как топливо может быть связано с искрой?!
...может у кого было что подобное?!
belyaevvv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 00:43   #34
Mak$
Аватар для Mak$
Авто: Eclips 2G
Привет. Странный случай) Мыслей особо нет. Колено целое? Питание на катушки идёт?
Mak$ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 01:23   #35
Spenser
Аватар для Spenser
Авто: Eclipse 1998 2.0t akpp
Заглохла на ходу пропала искра...хелп
Летел сегодня по мкаду 160 гдето чета пшикнуло и перестала реагирывать на газ потом вобще заглохла докатился до обочины махнул насос эфекта ноль... приехали друзья ковырялись ковырялись выяснилось что нет искры, позвонил знакомому на такойже клипсе он вынес приговор комутатору купил комутатор незаводиться сабака, перекинули новый и старый к нему оба рабочии. Люди хелп мож кто сталкивался, в каком направлении дальше копать?
Spenser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 01:42   #36
m2x
Аватар для m2x
датчики колена и распреда посмотри
Старый 14.08.2011, 01:48   #37
Spenser
Аватар для Spenser
А где они находятся и как их проверять?
Катушки врятли наверное?
Последний раз редактировалось Spenser; 14.08.2011 в 01:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2011, 14:30   #38
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
Spenser, датчик распреда на распредвале, либо со стороны грм, либо часики с другой стороны.
датчик колена уже сложнее - под шкивом коленвала, для того чтоб его поменять нужно многое разобрать со стороны грм.
проверяются либо заменой на новые, либо подключением компа.
вывод один - бери эвакуатор и вези в сервис.
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 14:34   #39
SiT
Аватар для SiT
Авто: Mitsubishi eclipse 2g 420a МКПП; Honda civic EK b18c4
Не думаю то что из за датчиков .. тоже датчик распредвала полетел как то .. машина не заводилась долго .. пробывал пробывал (помучился минуты 2).. потом завелась но очень неадекватно себя вела ..
Мой скромный бортовик
SiT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 16:35   #40
TazMan
Аватар для TazMan
Авто: баржа 4,4ТТ
мож мозг того
Жизнь пи......та!!!!:ag:
TazMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 17:02   #41
m2x
Аватар для m2x
можно еще проверить питание на форсах. если оно есть - значит мозг и датчики колена/распреда в порядке
Старый 16.08.2011, 01:08   #42
belyaevvv
половина вскрытия показало следующее:
-порвался ремень балансировочного вала
-при обрыве размолотил датчик коленвала и перекинул ремень ГРМ(метки на распредвалах разошлись на 4 зуба-одна на 2 зуба ниже горизонта, вторая на 2 выше горизонта)
...вопрос "погнуло ли клапана?" остается открытым...
есть мысль поставить новый ремень балансира, новый датчик голенвала, выставить по меткам старый ремень ГРМ и попробовать померять компресию и/или завести. если все ок, поменять ремень ГРМ на новый!
...скажите, правильно ли мыслю?!)
Старый 16.08.2011, 14:31   #43
заводить пока не надо
чтобы промерить компрессию ремень балансира можно не одевать и датчик можно не ставить, вполне хватит старого ремня, выставленного по меткам
если все будет в порядке тогда ставь полный комплект грм новый и пробуй заводить
Старый 18.08.2011, 23:45   #44
belyaevvv
продолжение истории
...выставили ГРМ по меткам...компрессия 0 на всех горшках
окончательное вскрытие показало что все клапана впуска погнуты. выпуск визуально нет, но заморачиваться не буду. не то что заморачиваться, но оригинальных клапанов нету, неоригинальные как-то страшно, а тюненые $350. плюс гимор с заменой направляющих, которых тоже кстати нету в наличии никаких.
...беру юзаную голову, диагностирую, если все ок делаю чендж... :confused:
Последний раз редактировалось belyaevvv; 18.08.2011 в 23:48..
Старый 26.08.2011, 02:40   #45
belyaevvv
поправьте если не прав?!
правильно ли я все понял из мануала, по поводу обжатия головы на 4g63?!
1- в очередности c 1-го по 10-й, согласно рисунка, зажать все болты с моментом 78 Nm
2- в очередности с 10-го по 1-й, согласно рисунка, полностью ослабить?!
3- в очередности c 1-го по 10-й, согласно рисунка, зажать все болты с моментом 20 Nm
4- в очередности c 1-го по 10-й, согласно рисунка, "довернуть" все болты на 90градусов
5- повторить пункт 4!
Воет на ходу pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.08.2015 12:00
3G G3 глохнет на ходу((( shylo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.04.2014 16:23
Глохнет на ходу и так zx-tole Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2012 20:52
Заглохла и не заводится (ECU) costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 02.04.2012 21:40
заглохла и не хочет заводится... a2j Обслуживание и Эксплуатация 3Si 48 05.06.2010 09:37
