Старый 29.03.2014, 22:56   #1
shylo
Аватар для shylo
Авто: митсубиси эклипс
G3 глохнет на ходу(((
проблема такая при движении ни с того ни с сего глохнет(( скатываешься на обочину со второго или третьего раза заводиться и дальше едет нормально) бывает что в день раза два повторяется а бывает что неделю нормально отьездишь и без проблем,подскажите может кто сталкивался?
shylo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.03.2014, 23:46   #2
Herald
Аватар для Herald
Авто: 3G 3.0 AT
если автомат, то моторчик холостого хода
Ne credideris, ne timueris, ne rogaueris
Herald вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2014, 10:12   #3
shylo
Аватар для shylo
Сообщение от Herald Посмотреть сообщение
чинится? или проще новый купить?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от shylo Посмотреть сообщение
да автомат)
Старый 30.03.2014, 11:40   #4
Herald
Аватар для Herald
Авто: 3G 3.0 AT
не чинится, только замена
Старый 30.03.2014, 19:39   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Во первых - по симптомам это не МХХ (даже близко нету), на ходу машина даже без мхх не будет глохнуть.
Что надо проверить
1) снять фишку с датчика расхода воздуха (тот что сразу после воздушного фильтра) и попробовать завести - покататься. Если проблема уйдет - значит он виновник. Если не уйдет проблема, то:
2) что то у вас с подачей топлива вероятно (вода в баке, забитый фильтр или умирающий бензонасос)
3) проблемы с электрикой (отходи где то что то или коротит) или неисправен датчик коленвала.
Если бы был МХХ:
Если он то работает - то не работает, значит чинится (можно помыть шток, который клинит).
Если на прогреве обороты поднимаются, а после прогрева - сразу машина начинает глохнуть - то шансов меньше.
Выход какой есть временный - ХХ можно поднять при помощи болта (выкручивая его против часовой стрелки) на дросселе крестообразного пластикового. Однако чтобы его потом правильно выставить - потребуется сервисный компьютер или кабель OpenPort.
Либо взять контрактный - новый моторчик.
Но в вашем случае - на ходу МХХ такого бы не давал (при движении)
Старый 02.04.2014, 16:23   #6
hexmore
Аватар для hexmore
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g Turbocharged
Так же возможен датчик распредвала, из за него на ходу глохнуть может, и вообще не заводиться.
hexmore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Воет на ходу pioneer-er Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.08.2015 12:00
2G Глохнет на ходу. ДВС 420А ghyc5051 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.02.2015 23:01
1G Глохнет на ходу только на горячую Giga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 03.12.2014 11:14
1g2g Заглохла на ходу meladmin Обслуживание и Эксплуатация DSM 63 14.05.2013 13:44
Глохнет на ходу и так zx-tole Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 29.07.2012 20:52
