Старый 15.06.2012, 09:54   #31
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
By dima72 at 2012-06-14
зад.верхний рычаг с помощью шайб отодвинуть от кузова на 5..7мм.
развал желательно вывести -0"50...-0"80. хотя и -1.5 градуса будет в допуске но не желательно.
Старый 15.06.2012, 12:24   #32
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Те переднее колесо мне надо во внутрь загнуть, я понял. Кстати, мой мастер мне говорил что на стойке у меня стоят болты развальные какие то левые (не родные), как раз на правой передней, может дело все в них? По оригиналу там идут болты 3х длин, какие следует заказать, комплект из всех по 2шт?
По жопе понял, по левое колесо короче около 5, под правое около 7.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Sky_3G; 15.06.2012 в 12:24.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.06.2012, 14:24   #33
DiMa72
Аватар для DiMa72
с передом можешь не парится,разница в 20сек ниочём.
по заду да,развал желательно вывести -0"50...-0"80.и по схождению у тя маловаты углы(+0"07) лучше когда +0"12...0"20.
я подозреваю что вторая нога вырасла
Старый 15.06.2012, 22:04   #34
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
DiMa72, именно, попка - уже полный привод
Кстати еще попутный вопрос - из за веса дифференциала, подрамника, шрусов и еще кое каких ништяков в багажнике на сумму около 100-120 кг - жопа просела заметно, сантиметра на 2-3 (раньше жопа была выше, а теперь как спереди) - может это из за этого и получилось так с развалом на заднице?
Старый 20.06.2012, 02:45   #35
serg_z30
Аватар для serg_z30
Авто: mitsubishi eclipse
привет всем! подскажите как сделать на g3 схождение задних колес?
serg_z30 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 16:44   #36
sabres77
Аватар для sabres77
Авто: eclipse G3,GS, 4G64 AT 99г.
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, что бы схождение сделать на заднем правом колесе???
sabres77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2012, 17:32   #37
DiMa72
Аватар для DiMa72
сделай чтоб болт с эксцентриком крутился...
Старый 20.10.2012, 13:36   #38
sabres77
Аватар для sabres77
Так там все крутиться, с левой стороны выставили с права не становится в допуск. Может куда шайбы подложить что бы стало в допуск?
Старый 28.10.2012, 01:23   #39
sniper-x
Аватар для sniper-x
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
Болт
Всем доброго времени суток у меня проблема здесь все описано может кто сталкивался http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...l/220265/#post
sniper-x вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2013, 14:09   #40
Doroha
Аватар для Doroha
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
Развал схождения
Ребят может кто встречался с так называемым мастер болтом,что бы вывести передний развал?
Расскажу пред.историю...купил машину загнал на развал был немножко в шоке,задний развальный болт обломан все и все здорово ушедше и закисше....купил пару рычагов салендблоков и завальных болтов...все выставил в номинал,осталось одно передний развал,авот он регулируется этими болтами,где найти незнаю,заехал к официалам,они даже не знали о их существовании,а им открыл новую тайну))сам просто работаю механиком у официалов в хонде)в общем нашел у официалав в мануалах 4 разных болта :
MR 333558 16.0
MR 333559 14.9
MR 333560 14.1
MR 333561 13.6
в чем вопрос я так думаю цифры после номеров это диаметр тела для регулировке,но не уверен!может кто сталкивался??
Doroha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2013, 15:18   #41
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Открой мануал ( http://www.dsm-club.org/forum/forumdisplay.php?f=75 ) , там описано какие болты требуются для каких углов.
По умолчанию 16 стоят, если не хватает их - то либо колхозят, либо ставят болты по мануалу. Как правило понять какие нужны - можно только после диагностики на сход развале.
Старый 21.05.2013, 17:49   #42
DiMa72
Аватар для DiMa72
Приезжай сделаю.
Перед разв+сход-1300,зад ну туда без замены болтов и лезть нечего.
Старый 21.05.2013, 17:57   #43
Doroha
Аватар для Doroha
да я уже выставил все сам,осталось только по передку с развалом)
Старый 21.05.2013, 18:05   #44
DiMa72
Аватар для DiMa72
Так что нужно то,болт с гайкой?
Старый 21.05.2013, 18:09   #45
Doroha
Аватар для Doroha
Да болт нужен)есть?
2G Развал-схождение Deadmit Обслуживание и Эксплуатация DSM 77 11.03.2016 15:05
1G развал-схождение Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 23.07.2013 13:27
Сход-развал Lisyansky Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.09.2011 12:22
Как регулировать схождение задних колёс. Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 22.05.2009 13:35
жрет резину.... развал схождение не помагает Kuzya Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.04.2008 13:35
