Старый 27.11.2010, 17:30   #1
Tuningx
Аватар для Tuningx
Авто: Eclipse G1 турбо 4G63T АWD JAP GSR-4 EPROM
развал-схождение
Народ. подскажите параметры развала на 1G AWD передних колес? какой угол наклона? и т.д.
Tuningx вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2010, 18:45   #2
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
там нет развала. в стоке.
Старый 27.11.2010, 19:04   #3
Tuningx
Аватар для Tuningx
Ali_G, я знаю. там регулируется только схождение.у меня левое колесо немного отклонено. а с помощю напильника всё регулируется =))))
Старый 27.11.2010, 19:15   #4
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
ну, да, поидее можно болтик подпилить или купить развалочные. у меня где-то бумажка валялась, на сервисе отрегулировали. думаю надо смотреть по G1 FWD или Галант Е3Х.
Старый 27.11.2010, 19:22   #5
Tuningx
Аватар для Tuningx
Ali_G, а можешь посмотреть бумажку? я развальцовывал отверстия на стойке
Старый 27.11.2010, 19:37   #6
Ali_G
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
если б ее еще найти. порой лучше мануалы.
Старый 27.11.2010, 19:53   #7
Raider
Аватар для Raider
у меня по распечатке 0.24 слева, 0.30 справа (нормальные по их данным -0.25 - +0.35)
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 27.11.2010, 19:57   #8
Tuningx
Аватар для Tuningx
Raider, это в градусах? наклон немного внутрь? (верхней части колеса)
Старый 27.11.2010, 21:06   #9
Raider
Аватар для Raider
ну да в градусах, ну идеал как я понимаю 0, т.к. разбежка +/-
P.S. вот что нашел только что http://www.eclipse-club.ru/templates...tor-camber.pdf
в душе...
Старый 27.11.2010, 21:14   #10
Tuningx
Аватар для Tuningx
а может ктонибудь измерить на ровной поверхности ну например с помощью уровня разницу между верхом и низом колеса в сантиметрах.например так.
или так
Последний раз редактировалось Tuningx; 27.11.2010 в 21:33..
Старый 30.07.2011, 22:07   #11
Tuningx
Аватар для Tuningx
развал-схождение
Заехал на сход-развал не смогли открутить болты задние для регулировки. Вот на днях буду греть и пытаться открутить. Если не прокатит есть варианты замены на вазовские?
Старый 31.07.2011, 00:17   #12
m2x
Аватар для m2x
а смысл? оригинальные 500 рублей стоят
Старый 31.07.2011, 07:54   #13
Tuningx
Аватар для Tuningx
оригинал стоит 400 их 4 болта.... и того 1600 а жигулевские по 40 рублей. разница вполне весомая.
Старый 08.08.2011, 19:27   #14
Bold
Аватар для Bold
Авто: 1G AWD M/T 1990
Подскажите параметры развал/сход на 1g awd.Или подскажите где в мануале.Все параметры нужны а нашел только перед.Зад не вижу.Заранее всем спасибо...
Bold вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2011, 20:10   #15
Tuningx
Аватар для Tuningx
Bold, выше была таблица, может там что найдешь
Метки
развал, схождение
2G Развал-схождение Deadmit Обслуживание и Эксплуатация DSM 77 11.03.2016 15:05
3G Развал/схождение кейдж Обслуживание и Эксплуатация DSM 45 21.05.2013 18:20
Сход-развал Lisyansky Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.09.2011 12:22
Как регулировать схождение задних колёс. Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 22.05.2009 13:35
жрет резину.... развал схождение не помагает Kuzya Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 13.04.2008 13:35
