Старый 10.09.2010, 11:07   #31
Sashok4
Аватар для Sashok4
Danila-master, Для начала проверь предохранитель на вентилятор (стоит на + клемме) потом сами вентиляторы (включи кондей должны включиться оба) Потом сними с датчика фишку и замкни скрепкой если включаться то сразу поймешь в чем проблема, если нет иди по проводке и я думаю разберешься!
Старый 10.09.2010, 11:16   #32
neron
Аватар для neron
Авто: 1g DSM M/T
да, и посмотри внимательно при включении вентилятора,у меня было так,что мотор работал,а лопасти стояли на месте.И такое было...
neron вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2010, 13:12   #33
Drago
Аватар для Drago
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
Danila-master, Потом сними с датчика фишку и замкни скрепкой если включаться то сразу поймешь в чем проблема, если нет иди по проводке и я думаю разберешься!
...с датчика включения вентилятора. находится в нижнем углу радиатора, куда подходит патрубок.
ну и как бы всегда есть спасение, кондейной кнопкой вентиляторы включаются принудительно. только печка должна быть тоже вкл.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 10.09.2010, 13:23   #34
Sashok4
Аватар для Sashok4
Drago, Ну я примерно это и имел в виду!!!
Старый 10.09.2010, 14:07   #35
а казалось датчик на радиаторе работает на размыкание
Старый 10.09.2010, 14:46   #36
дрюс
Аватар для дрюс
Авто: G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1990) JAP
у меня иногда аналогичная проблема, в моем случае скорей всего загрязнились щетки в моторчике. если немного сдвинуть лопасть, то начинает крутиться. руки все никак не дойдут разобрать-почистить
дрюс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2010, 15:26   #37
Sashok4
Аватар для Sashok4
costarika, Коль ты конечно дядька Авторитетный!!! Но я тут подумал если он работает на размыкание то соответственно нужно все лишь снять с него фишку и вентиляторы должны включиться!!!!???? У меня лично так не происходило замыкал скрепкой и вентиляторы включались!!!
Старый 10.09.2010, 16:24   #38
слово "казалось" присутствует
история простоя..у самого первого моего dsm костиг из dsm гаража нашел такую проблему и так вот мол авторитетно заявил....так что я расшаркиваясь ножкой...не помню
хотя полезу посмотрю манул
Старый 10.09.2010, 22:41   #39
Kawa
Аватар для Kawa
Если разрешите: на всех японцах датчики включения вентилятора работают на замыкание! По остальным производителям корчей не скажу!
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.09.2010, 23:27   #40
когда говорят "все" я в сильных сомнениях
Старый 11.09.2010, 08:02   #41
Danila-master
Аватар для Danila-master
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
НАРОД СПАСИБО СЕГОДНЯ ОТКРУТИЛ КРЫШКУ НА РАДИАТОРЕ, АНТИФРИЗОМ там и не пахнет!!! куда делся незнаю)) походу из-за этого и не включается вентилятор))) всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО)) а я поехал за ОЖ!
Danila-master вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2010, 20:03   #42
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
датчик точно работает на замыкание... у меня он сломан был одно время.. пока ждал проводянки в салон протянул и скручивал))
Старый 13.09.2010, 08:23   #43
Danila-master
блин народ залил ОЖ, ни фига не включается зараза!!!
Старый 13.09.2010, 10:50   #44
magusorel
Авто: -
провод замкни на датчике. кнопкой кондея проверь, должны оба крутиться. как тут советовали ранее.
сразу станет понятно, датчик это либо вентилятор или предохранитель.
Старый 13.09.2010, 15:18   #45
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Ещё реле есть.
Правильно говорят- замкни на датчике проводом- исключишь цепь датчика.
Кстати, есть там маленькая уродская проблемка- частенько отваливается припой на резисторе- цепь разрывается, но если защитки не снять то всё кажется норм и конечно ничего не работает- проверь
Метки
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
2G вентилятор охлаждения радиатора snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 08.08.2015 06:04
2G Вентилятор охлаждения - проблемы и ремонт serёga Обслуживание и Эксплуатация DSM 133 23.05.2014 00:14
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
