Старый 21.05.2009, 19:30   #31
asdf228
Аватар для asdf228
Авто: G1 ATMO 4G63 1992г.
ВВ провода визуально нормальные! В темноте искорки не бегают!Дроссель,мхх-чистился месяц назад с полным вскрытием,только я не понял,в каком положении должен быть шток мхх:полностью открытым (т.е. его очень трудно удовить) или наоборот легко ходить?
Если б был такой MAF,то можно было поэксперементировать,а так он стоит немалых $,и зря покупать нехочется! Если фишку сдерннуть,ничего не происходит,как работает двиг,так и работает!
Меня больше интересуют показания датчиков - значения в пределах нормы или нет, а то в мануале все как-то размыто описано.
asdf228 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2009, 16:30   #32
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Сотри показания мафа вольтметром-в мануале есть. Смотри метки зажигания. Смотри катушку зажигания. Как машина работала до этого? Больше информации в студию. Нагар на всех свечах? Не ленись! больше инфы, бББББольше.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2009, 16:44   #33
Parus
Аватар для Parus
Конденсаторы электролитические в мозгу потекли 100%
Старый 23.05.2009, 02:21   #34
bulka
Аватар для bulka
От куда такая уверенность?
Старый 23.05.2009, 11:14   #35
Parus
Аватар для Parus
Потому что такая же хрень была. дошел до этого лишь после снития показаний с форсунки осцилографом... При увеличении напряжения(нажимаешь на газ) из ровного сигнала получается шум широкого диапазона и мозг переклинивает, он незнает сколько же там на самом деле. Кондеры в мозге исполняют функцию фильтра.
Старый 23.05.2009, 16:48   #36
asdf228
Аватар для asdf228
Мозг месяц назад вскрывался,все отлично было! Нагар одинаковый на всех свечах!
Вечером еще померяю все датчики!
Старый 23.05.2009, 17:03   #37
Parus
Аватар для Parus
Да открой его и посмотри. Дело 5 минут. Электролит потекший сразу увидишь, если это оно.
Старый 10.06.2009, 00:21   #38
scumAxl
Аватар для scumAxl
Авто: ex.d32a fwd акпп 95->GSX
троит...почему?
троит.свечи нормал.скидовать начали провода на включенном.искра есть, только второй ВВ когда вытаскаваешь из колодца, то искра бъет где-то в районе катушки.означает ли это что она пробита?или дело в проводе, так-то он внешне впоряде...заранее спасибо...
scumAxl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2009, 00:33   #39
Drago
Аватар для Drago
дело думается в проводе
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 10.06.2009, 15:00   #40
Ray
Аватар для Ray
Авто: Eclipse Spyder '97 GST MT (USA), ex Eclipse '95 GST AT (JAP)
+1 скорее всего менять вв-провода
Ray вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.06.2009, 15:02   #41
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
есть же тестер он проверяет пробивает ли провод или нет думаю в сервисах можно найти
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 10.06.2009, 19:47   #42
AlexM
Аватар для AlexM
можно проще - поменяй между собой 1 и 2 провод. Если пробивать станет первый - значит провод, если пробивать будет также второй - катушка.
Старый 29.08.2009, 13:07   #43
CHIJ
Аватар для CHIJ
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
двигатель троит, тянет рывками , заводится не с первого раза
случилась проблема ,двигатель троит, тянет рывками , заводится не с первого раза , при этом стрелка тахометра прыгает странно както , разгазовывается тока на верхних оборотах ,
думал система питания , всё проверил всё чисто и исправно от бака до рейки , актуатор не зависает , свечи новые , что могло накрытся??
CHIJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2009, 13:15   #44
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Схожая проблема была когда ВВ проводам пришел пиндец прямо точь в точь.
Старый 29.08.2009, 16:58   #45
CHIJ
Аватар для CHIJ
провода токачто заменил , не помогло какие ещё мысли у кого возникли?
Метки
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
