Старый 16.06.2009, 17:21   #31
КоММерсанТ7777
Аватар для КоММерсанТ7777
Авто: Mitsubishi Eclipse 4G37
греется только в движении
КоММерсанТ7777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 17:23   #32
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну вот от это этого и надо было плясать!!! смотри помпу я боле чем уверен проблема в ней! на хх нагрузки ты на нее не даеш и она успевает все прокачать а когда начинаеш движение то она просто тупо не прокачивает ож и она у тебя закипает!
Старый 16.06.2009, 17:30   #33
КоММерсанТ7777
ну у меняж в самом начале и написано что стоит нормально , едешь кипит )))
то есть когда ремень генератора порвало на скорости...могло помпу провернуть.так?
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 17:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 18:05   #34
Sashok4
Аватар для Sashok4
КоММерсанТ7777, ремень может и крутиться нормально но он только приводит в движение помпу, а если крыльчатке помпы хана то вот тебе и перегрев на ходу! http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...revaetsia.html http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-greetsia.html http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...a-mashina.html http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-greetsia.html http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ia-dvijka.html и таких теп наберется еще с 10ток
Старый 16.06.2009, 18:23   #35
JET
Аватар для JET
Сообщение от КоММерсанТ7777 Посмотреть сообщение
еще вот тут трещина...(болт на герметике)...
ОБОЖАЮ 4г37!!! :ag: я не видел еще ни одного с целой клапанной крышкой
2 Sashok4
Объясни, почему помпа с галимой крыльчаткой нормально прокачивает систему на ХХ и плохо на высоких оборотах.
ИМХО должно быть ровно наоборот.
Мотор не перегрели, когда ремень генератора оборвало?..
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 18:54   #36
КоММерсанТ7777
Когда ремень порвался она закипела,помпа работает!проверили 15 минут назад.когда газу даешь давление увеличивается,короче ож течет быстрее,напор увеличивается на много.
Старый 16.06.2009, 19:08   #37
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Один фиг надо восстанавливать всю систему. Помпа 1100р, радиатор тыщи 3, термостат 200 р, прокладка гбц рублей 500. И надо найти кокого нибудь дядю, друга, родственника или любовника дать пинка под зад и сказать , что бы сделал. И я чета не понял по поводу 2х шлангов в бочке с ОЖ. 1-н же должен как кишка торчать на ружу, чтобы стравливать избыточное давление или ОЖ.
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 19:11   #38
JET
Аватар для JET
КоММерсанТ7777, а какое давление в системе?.. по идее пробка вродь на 75-100 кПа открывается.
Старый 16.06.2009, 19:21   #39
пробка стандартна на 0.9? не?
Старый 16.06.2009, 23:18   #40
КоММерсанТ7777
Померяли компрессию от 9,5 до 11
Смотрим разъемы проводов на мозг,со схемой сайта не совпадает,цвета проводов другие,часть отсутствует.
Добавлено через 1 час 49 минут
После 5 часового ковыряния выяснилось,прокладка целая,помпа рабочая,приборы рабочие,не работает масло насос!!!и мозг!
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2009, 00:26   #41
bulka
Аватар для bulka
Как это не работает маслонасос? Как определили?
Старый 17.06.2009, 01:20   #42
JET
Аватар для JET
прокладка целая
У меня тож выглядела целой (((= вот на Москвиче, когда пробило, вот там точняк заметно было... такая дырища, что трудно не заметить. А на клипсе даж по цвету фиг определишь где пробивало.
Старый 17.06.2009, 01:21   #43
evgen50
Аватар для evgen50
Авто: d27a
цена на работу в самаре космос,намного дороже чем в москве!проблеммма с закипанием-либо неправильно включается вентелятор охлаждения,но больше похоже на прокладку гбц или трещенну в головке.как пришли к выводу о маслонасосе?
evgen50 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2009, 01:31   #44
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
КоММерсанТ7777, а электрод на свечах какого цвета, нет ли там тонкой зеленоватой или еще какойнибудь цветной полосочки?, и голову надо помереть на плоскость, прокладка может и целой быть, а голова кривая, я уже такое видел!
да а масло насос это вообще 5+
Последний раз редактировалось vs.cherv; 17.06.2009 в 01:31.. Причина: Добавлено сообщение
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2009, 01:40   #45
КоММерсанТ7777
Про масло насос,примерно месяц назад его разбирали,сказали хана,типа подшипник умер,масло качает но хр..во.масло было на 1 делении на приборах,теперь оно на нуле.сегодня тестировали датчики которые там снизу,2 шт,мультиметром,работают оба 100 процентов.один при подкл мульт... Выдает масленку на приборах,второй начинает стрелку давления масла двигать к максимуму.
кипит kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 17.09.2012 11:39
