Старый 16.06.2009, 15:15   #1
КоММерсанТ7777
Аватар для КоММерсанТ7777
Авто: Mitsubishi Eclipse 4G37
Кипит
начало истории...порвался ремень генератора...заменила...стали выкручивать свечи(чтоб новые поставить)...не выкрутили...проехала метров 500 машина закипела...доползла до сервиса...оказалось одна свеча лопнула...поставили новые....на след день на трассе на скорости 150 км/ч взорвался патрубок(верхний)(разорвало пополам со взрывом...аж антифриз по дверям до задних колес долетел :ag: ...)...дотащили до города,заменили патрубок...долили воды...на след день потек радиатор...залили раствор для ремонта радиаторов...затих...все равно кипит...прочистили радиатор внутри и снаружи напором воды...все слили...залили новый дорогой расствор антифриза(оранжевый)...таже история...заводишься,доходтит температура до 65-75 вклчаются вентиляторы...охлаждается...едешь...температура 80-90...на каждом светофоре лужа...открываешь все бурлит...из расширительного бачка через верх выливается...в итоге все что туда заливали исчезает гдето через 2 дня(как будто и не было,сухо).
авто 1г,4G37,втомат,ремни новые,антифриз новый,термостата нет(старый вынули),помпа крутит,мозг двигателя не исправен.
в чем дело?может такое быть изза мозга?термостат ставили другой тоже самое.
КоММерсанТ7777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 15:20   #2
откуда такое давление в системе? а пробка то жива? может давлене не держит?
может прокладка гбц - прорыв газов в ож, масло то не "кофе с молоком" эмульция
Старый 16.06.2009, 15:23   #3
КоММерсанТ7777
еще! на пенели приборов давление масла показывает почти 0!!!
и на заправке...пробку с бензобака как шампанское открывают.
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 15:26..
Старый 16.06.2009, 15:25   #4
всегда? там проводок от датчика сгнивает и отваливаеться, снизу сделан - вся грязь его
или шевелиться? на шупе что?
Старый 16.06.2009, 15:27   #5
JET
Аватар для JET
КоММерсанТ7777, выхлоп смотрели?... можт пар идет?
Сообщение от КоММерсанТ7777 Посмотреть сообщение
что за неисправность?.. по предыдущей теме, думал, ему вообще капец.
У меня с похожими симптомами этой осенью прокладка ГБЦ умерла:
-сначала потиху уходит охл. жидкость + из выхлопа пар
-двигатель начинает детонировать
-при этом, когда жидкости еще достаточно на высоких оборотах слышно как что-то булькает в печке
-потом, когда жидкость уходит, автос начинает кипеть, булькает по жести из расширительного бачка пар фигачит струей движка грелась даж в минусовую погоду
После замены прокладки проблема решилась (= попутно еще и голову перебрал ((=
Термостат, кста, тож менял, не помогло ((=
нет слов
кста, патрубки лучше все проверить... этой весной прорвало патрубок, который на печку идет (дырочка маленькая появилась) в результате пустой расширительный бачек + все под капотом зеленое
Последний раз редактировалось JET; 16.06.2009 в 15:29..
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 15:29   #6
dema1980
Аватар для dema1980
Авто: G1 1.8 MT FWD (4G37 D21A 1994) USA
Прокладка под бошкой однозначно... Такая же ситуация... Сам уже 2 недели на воде езжу выплескивает всю... да еще с собой баклашечку вожу.... У меня такая же клепа 4G37
dema1980 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 15:39   #7
КоММерсанТ7777
мозг...залило(в серсисе сказали типа печка видимо потекла и он вздулся и зеленый)...короче вынули мы его...он вздулся в одном месте...перепяли кондеры...прозвони ...работает...на приборах горит чек...заводится с 10 раза..при немного нажатой педали газа....обороты при заводе 500...и меньше...пока тахометр не сдох...диагностика показывает ошибку по 4м датчикам...щас точно не вспомню...чет типа дроссель,мас расх воздуха...и т.п....ошибки не скидыватся...на одном форуме прочитала что если такое дело...то сгорела микруха отвечащая за показания датчиков(совсем будто их не видет)...как обрыв провода(-104 градуса показывает диагностика)провода прозвонили...целые.
за замену прокладки мне заломили 20 тыров...
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 15:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 15:41   #8
уроды
Старый 16.06.2009, 15:41   #9
КоММерсанТ7777
пар из выхлопной не идет...бензом воняет писец...как будто он оттуда живьем вылетает...жрет 20*25
Старый 16.06.2009, 15:43   #10
dema1980
Аватар для dema1980
Дорого.... Сдесь в Сызрани рублей 8...
Если есть желание проверить мозг могу свой дать попробовать...
Последний раз редактировалось dema1980; 16.06.2009 в 15:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 15:44   #11
КоММерсанТ7777
вся Ж... в том что в Самаре таких машин 4 шт... и делать их никто не умеет...при заезде в любой сервис...открыват капот...чешут репу и посылат....тут даже за покраску бампера (только покраска)...8000-10000.
Старый 16.06.2009, 15:45   #12
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
dema1980, поясни почему однозначно прокладка.
КоММерсанТ7777, После того как долили жижу она не уходит? Если не уходит, но автос греется нужно выгнать пробку из системы +посмотреть пробку.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2009, 15:50   #13
КоММерсанТ7777
есть желание
Добавлено через 4 минуты
SLaYeR, смесь для ремонта была в системе около 5 дней...потом я сняла все патрубки,воткнула шланг в радиатор...промыла его водой изнутри и снаружи...тоже сделала и с трубами которые идут вдоль движка от термостата к помпе...ржавчины вытекло очень много...все пробилось....потом обратно все присоединила и налила новый расствор антифриза...все равно кипит
Последний раз редактировалось КоММерсанТ7777; 16.06.2009 в 15:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.06.2009, 15:54   #14
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
КоММерсанТ7777, А что заливала для ремонта? Не долго 5 дней ей там болтаться? Из печки горячим воздухом дует? И все-таки уровень жидкости падает?
Старый 16.06.2009, 15:56   #15
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
жесть. а где тАкой бамбук растет ?
может приехать к вам 5-ым )))
кипит kaprall Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 17.09.2012 11:39
