Старый 02.10.2010, 11:35   #31
Honest48
Аватар для Honest48
Дальше всмысле выше ещё поднять?
Honest48 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2010, 15:44   #32
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
почитай а вообще для корректной работы ,зонд должен как бы омыватся газами
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2010, 00:15   #33
stas3d
Аватар для stas3d
Авто: G3 Spyder
Хоть бы какие цены узнать на все это!
на равнодлинный коллектор, и на прямоток в сборе....
stas3d вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2011, 21:46   #34
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Загоралась несколько раз 421 ошибка, в сервисе по системам выхлопа мастера глянули на катализатор, сказали он у тебя въ.бан, показали вмятину на нем, так же говорят бенз переливает(запах бензина тоже присутствует). Доверия мастерам нет, возможно просто разводят, но задумываюсь об удалении обоих катализаторов. Кстати разговорился с одним из мастеров(молдованин), оказался знаком с ДенАвтотюнинг) Предлагают две схемы: 1) пламегаситель на месте 1го катализатора + резонатор на месте 2го. 2) вместо первого катализатора вваривают трубу + 2 резонатора на месте 2го катализатора. Говорят 2ое предпочтительней, дескать машина дышать лучше будет. Спецы по выхлопам подскажите что выбрать, не выгорит ли банка при схеме 2? Удалять или нет, действительно после удара кат приходит в негодность и начинает переливать бензин?
Последний раз редактировалось mixer_gr; 10.05.2011 в 21:59..
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2011, 16:52   #35
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
неужели ни кто не знает, поеду на выходных ставить, нужно решение выбрать... клубни, помогайте
Старый 12.05.2011, 17:29   #36
http://ecutools.ru/emulators/
если действительно эмулирует по первой лямбде, то решение
но яб попробывал старую схему которая есть у нас форуме - проставка и схема копеешная
вот навскидку http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm просто митсушный фак на автору как переделали на...
Старый 12.05.2011, 20:55   #37
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
costarika, Коль, я не проблему с лямбдой решаю, а пока только думаю что ставить, резонатор + пламегаситель, либо 2резонатора и обычная труба на месте 1го каталика.
Старый 13.05.2011, 09:27   #38
яб поставил пламегаситель (когда 2 лямбды - понятно что на 3л их 4е) и трубу когда 1 лямбда
Старый 13.05.2011, 10:16   #39
Vladkash
Аватар для Vladkash
Авто: ex.G3 2.4 AT FWD 4G64 2000г., Mitsubishi Endeavor 3.8AT 6G75 2003г.
стоит пламегаситель + обманка 2й лямбды
и всё гут
БЖ на Драйве2.ру
Vladkash вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2011, 02:10   #40
voodu191
Аватар для voodu191
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
а выпускной родной?
voodu191 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2011, 12:39   #41
Vladkash
Аватар для Vladkash
Скорее нет
БЖ на Драйве2.ру
Старый 30.10.2011, 18:41   #42
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
на г3 обманки зло под вторую лямбду, увеличивают расход, проверено, самое оптимальное - выключить в мозгах её вовсе, и оставить висеть без проставки, или заглушить, а лямбду где нибудь повесить (выключить совсем нельзя, поскольку там будет ошибка на питание лямбды), но в тоже время, если сделать ревайр (с проводкой пошаманить), то можно и от питания лямбды избавиться и вообще её выкинуть.
500 км полёт нормальный без ошибок, без проставок, а заодно и ЕГР выключили с вентиляцией паров бензина + отключили коррекцию зажигания для ЕГР.
Что я могу сказать по поводу выбивания ездил на многих вариантах (сперва были просто пробиты каты) - звук стал чуть громче стока.
Затем заменил на прямоток (коллектора) - звук стал правильнее чтоли, чуть погромче, но стало приятнее реально слушать.
Затем вот заменил глушитель на прямоточный овальный (дорогой) - стало тихо как на стоке в районе холостых, до 3х тысяч двигатель именно урчит, приятно, тоже не громко, а после - начинает уже свою песню петь вплоть до 7 тысяч
Сейчас вот скоро планирую заменить родной резонатор на дорогой бочко-образный, расскажу что поменялось в звуке.
Старый 30.10.2011, 19:48   #43
serjj
Аватар для serjj
стоп, а что у 3G отсечка в стоке на 7 тысяч?
Старый 01.11.2011, 00:17   #44
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
6500 на 3 литровом двигателе, но снять её как два пальца об асфальт)
Старый 01.11.2011, 00:31   #45
serjj
Аватар для serjj
ну меня больше интересует 2.4 литровый. А то что можно снять, я не сомневаюсь, так как ничто не может устоять перед суровыми мужиками
Куплю Корпус катализатора 013 Частные объявления по запчастям 3Si 3 30.05.2019 18:59
ALL Лямбда (удаление катализатора) poof Обслуживание и Эксплуатация DSM 288 07.12.2018 01:01
1G ошибка катализатора:( kir_makar Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.03.2016 14:06
Размеры катализатора Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.10.2010 20:01
На 3.0 кто первые два катализатора удалял? nik.79 Обслуживание и Эксплуатация DSM 38 25.03.2010 23:36
