Старый 05.02.2009, 20:58   #31
Chuvak
Аватар для Chuvak
Авто: Mitsubishi Eclipse G3 2.4 AT
o! http://www.catalizator.ru/
С уважением.
Chuvak вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.02.2009, 23:06   #32
ZEWS
Аватар для ZEWS
Chuvak, их конироллер это просто сопративление! а проще проставку выточить! у меня без пламегасителя! пока полет нормальный!
Старый 06.02.2009, 10:49   #33
Chuvak
Аватар для Chuvak
это всё понятно, я про то, что ликбез офигенный вообще там для ламеров типа меня.
С уважением.
Старый 06.02.2009, 12:10   #34
ZEWS
Аватар для ZEWS
там не ликбез а развод!!!
Старый 13.02.2009, 13:36   #35
Chuvak
Аватар для Chuvak
Вобщем чо.
Ставлю проставку и пламягаситель
С уважением.
Старый 13.02.2009, 13:48   #36
ZEWS
Аватар для ZEWS
умное решение
Старый 13.02.2009, 13:54   #37
Chuvak
Аватар для Chuvak
аааааа эта!!!!
при варианте с проставкой я чот не понял нужно ли делать перегородку с маленькой дырдочкой в этой проставке и какая длинна проставки? мне не надо до милиметров ну примерно хотябы??? 10 см проставка и 5mm диаметром дырдочка например покатит?
С уважением.
Последний раз редактировалось Chuvak; 13.02.2009 в 13:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2009, 14:53   #38
ZEWS
Аватар для ZEWS
Старый 13.02.2009, 15:39   #39
Chuvak
Аватар для Chuvak
оооо какое огромное спасибаааа!!! а это сборная проставка из 2 деталей или 2 варианта готовой проставки?
С уважением.
Последний раз редактировалось Chuvak; 13.02.2009 в 15:51..
Старый 13.02.2009, 17:26   #40
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
это 2 варианта.
я выбирал 1.Спасибо Zews,у
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.02.2009, 19:12   #41
ZEWS
Аватар для ZEWS
спасибо не мне! это толь хондоводы толь субароводы выложили в свое время! тут не 2 варианта, а 1 просто нижний от руки набросали, а вехний чел нарисовал все по понятиям! а вообще лучше делать из шестигранника я так и сделал! он потом под ключ встает лучше там крутить неудобно и если сделать из прута круглово можно и не зацепиться! так что шестигранник рулит!
Старый 13.02.2009, 19:35   #42
PETROFF
Аватар для PETROFF
Авто: DODGЕ STEALTH R/T 1992 г ММС-DELICA 3таза нива и мотег
http://www.filitek.ru/zond.php
механик всегда найдет способ тонко и с юмором выразить своё неудовольствие.
PETROFF вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2009, 13:28   #43
ZEWS
Аватар для ZEWS
PETROFF, и зачем это решение? если можно все сделать проще! а если есть сварка, то можно 2 ступичные гайки от классики вварить и все! кпейки, а каккой то контроллер, который еще и сгорит!
Старый 14.02.2009, 14:50   #44
Chuvak
Аватар для Chuvak
вобщем всё клёво! поменял наконечник пробивавший, и заказал проставку. А не подскажете какие параметры пламягасителя там сечение несечение, ато чота так меня прикололо что всё своими руками делается без этих алчных горе-сервисов)))))
и ещё "замена переднего датчика кислорода (обрыв)" это как понимать? мож проще скрутить оборванный провод-то?)))
С уважением.
Последний раз редактировалось Chuvak; 14.02.2009 в 14:54..
Старый 14.02.2009, 16:17   #45
PETROFF
Аватар для PETROFF
ZEWS, Сам подумай что будет выдавать 2 зонд если выбить катализатор и что он выдавал пока каталик бл не забитым .
катализатор в.г. AceD Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 25.03.2016 03:50
2G Боковые электрозеркала (проблемы, неиправности, замена) John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 25.09.2015 23:50
катализатор stealsth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 03.11.2013 22:08
3G катализатор deniskaaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2013 18:52
3G Боковые зеркала (проблемы, неисправности, замена) zhekaRU Стайлинг & Электрика DSM 20 16.12.2011 22:35
