Старый 23.04.2007, 00:17   #31
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Лана поездим с недельку посморим... О результатах отпишусь.. Хотябы для потомков )) Всем спасибо!!!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.05.2007, 16:49   #32
akella
Аватар для akella
Для потомков! Поездил все пучком!! Зонд работает на отлично! Тачка ест в 2 раза меньше чем прежде! Права косяк с оборотами при заводе, но это ничего, это тока первые 5 минут пока непрогрелась!
Старый 22.05.2007, 18:05   #33
мхх проверял?
Старый 23.05.2007, 18:28   #34
Drago
Аватар для Drago
ну ты же от нее отрубил подогрев. терь комп льет много бензина на холодную, от этого у тебя обороты большие и воняет из трубы жестоко. 5 минут потепеть не страшно. на обороты несмотри, дым из трубы не нюхай и все ок будет а если не нравиться, тада велкам 200бачей оригинал и ниче не воняет и оборотов 650.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 23.05.2007, 18:29   #35
да не смотрит ecu при прогреве на лямбду
Старый 28.05.2007, 16:31   #36
akella
Аватар для akella
А про ммх дык:
Что такое мхх имею очень смутное представление.... Проверить бы рад но незнаю где стоит как выглядит и как проверять!! К томуж появилась общая проблема, когда скачут обороты на холостом ходу от 1000 до 1700 оборотов при активной езде на прогретой тачке!! Чую это изза этого ммх... Убирается данный косяк просто заглушив машину и знова завести... Хотя конечно это не решение.....
Последний раз редактировалось akella; 28.05.2007 в 16:33..
Старый 28.05.2007, 16:48   #37
поиск по слову "проверить мхх" (моторчик холостого хода - стоит под дроссельной заслонкой , вернее в её корпусе)
вначале, достаточно прозвонить тестером сопротивление обмоток МХХ
по мануалу оно составляет от 28 до 32 Ом при 20 градусах воздуха
Старый 28.05.2007, 22:32   #38
akella
Аватар для akella
Спасибо за то что не бросаете в беде! Буду глядеть! О результататх обязательно сообщу!!!
Старый 29.05.2007, 07:09   #39
SOAD
Аватар для SOAD
Авто: Subaru WRX, Lexus IS 350
akella
А какие у тебя были симптомы дохлой лямбды?
SOAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2007, 10:33   #40
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
обычно симптомы, вялая машина, жрет значительно больше заявленого.
Лямбда проверяется за 2 минуты электронным вольтметром.
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2007, 12:55   #41
лучше стрелочным
Старый 29.05.2007, 20:58   #42
akella
Аватар для akella
Сегодня приехал, подождал 3 часа и побЁг мерять шаговик, машина как была горячей так и осталась(жара), но решил таки проверить. В результатеконтакты 1-2 вооще незвонятся остальные показывают в районе 34 ом! Думаю 34 это нормально тачка ведь горячая, а вот контакты 1-2 меня действительно напрягли.. Даже переставил омметр на чувствительность в 2 килоома и один фиг ничего, походу обрыв! Чего теперь делать то?
Старый 30.05.2007, 08:51   #43
SOAD
Аватар для SOAD
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
А можно подробнее описать процедуру. Машина вроде не вялая, хотя мне не с чем сравнить. Но жрет что то многовато, хотя опять же если верить тому что писали на форуме, то вроде нормальный расход.
У меня по трассе при скорости 120-140 - почти 13 литров. По городу 14-15, при довольно спокойной езде.
Постоянно горит чек. При газе в пол airfuel meter показывает очень бедную смесь, вместо багатой.
Старый 30.05.2007, 09:31   #44
Johnny Kor
просто прицепи вольтметр на сигнальные провода лямбды..
если всего два провода, то это они, если 4, то два одинакового цвета исключаешь и цепляешь на оствавшиеся..
При прогретом двигателе стрелка должна ходить от 0.1 до 0.9 вольт с частотой примерно раз в секунду полный цикл ну или чуть больше чем секунда..
Если ходит очень медленно и в узких пределах допустим от 0.4 до 0.6 то возможно лямбда без подогрева и остылы (подогдева или просто нет, или он перегорел)
Погазуй двигателем.. покрути на 3000 примерно 2 минуты, этого должно быть достаточно чтобы бямбда согрелась. Читай чего говорит вольтметр.. Если картина не меняется, значит под замену.
Старый 24.07.2007, 18:55   #45
Wax
Аватар для Wax
Авто: Eclipse G2 AWD, Eclipse G2 99 GS AT продан, BMW 525 mazda rx8, sold bmw 528
может у кого есть Датчик кислородный передний
M05269744 точный номер, а то у меня погиб, толи вентелятор толи новый каллектор постарался
есть какойто универсальный покупать или нет не знаю 60722A STANDARD Датчик кислорода, универсальный Universal SG300 1 820.00 Sensor, Oxygen, Universal, STANDARD [SG300]
Последний раз редактировалось Wax; 25.07.2007 в 10:16..
Wax вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
датчик, кислорода, лямбда, лямбда зонд
1G Датчик кислорода shadowmaster63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.07.2019 11:55
2G Лямбда зонд keeper 274 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 07.11.2016 14:10
ALL Широкополосный лямбда зонд ШПЛЗ AEM UEGO 30-4110 Dimarik Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 20.03.2016 14:04
1g2g Датчик кислорода Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.08.2014 01:14
Лямбда зонд и коробка. Vlad_Ecl Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.11.2009 01:52
