25.02.2010, 16:27
#31
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Serj, а ты блоу поставил кагда ECU снимал что ли?
рихтую, крашу, леплю обвесы.
25.02.2010, 17:41
#32
Авто: G1 D27A Турбо 4х4 Япония
BlitzEclipse, Нет за 2 недели до этого! Шланги целые! Лямбда работает.
mishgun, так мне его опять снять надо что ли?
Добавлено через 9 минут
GoldenHell, там всего 2 шланга которые могли тронуть, правильно? Они целы, на холодную и после прогрева работает нормально, а после первых хороших пилюлей, в низ ползут до 0, но не глохнет, потом доходят до 650-700. Если б патрубки были порваны она б и на холодную и после прогрева работала одинаково, правильно?
Последний раз редактировалось Serj; 25.02.2010 в 17:41..
Причина: Добавлено сообщение
25.02.2010, 18:56
#33
Serj, если всё работает и целое, ошибок нет и началось после того как мозг обратно воткнул, остается только предположить что мозг кончился частично, кривовато подключен (в проводе косяк) и что когда ты определял EPROM он или нет, сковырнул чего нибудь нибудь нужное...
25.02.2010, 21:52
#34
BlitzEclipse, Эх вот этого я и боялся!!!
27.02.2010, 13:59
#35
Почистил форсунки, дросель, фильтр топливный поменял. Поехала!!! Обороты дроселем подняли, вроде нормально!!!
27.02.2010, 16:11
#36
Serj, и когда тапку в пол, тоже не глохнет?
27.02.2010, 23:22
#37
BlitzEclipse, осталось совсем чучуть! После газа в пол, до 600-650 падают, а было 0, завтро мучать будем!!! Прикольная картинка!
28.02.2010, 02:00
#38
Serj, падают, а потом что происходит? так и держит 600-650?
28.02.2010, 17:10
#39
BlitzEclipse, ща падают до 500, и сазу до 850 поднимаются. Мы пружинку в блофе поменяли, мягче поставили, пшикает громко, но обороты плавают.
28.02.2010, 17:32
#40
Serj, я только мхх подозреваю. раз на холостом плавают
28.02.2010, 17:38
#41
BlitzEclipse, а мне кажется всётаки это блоф, хотя моторчик не проверял, не знаю как это сделать!
28.02.2010, 18:48
#42
Serj, в FAQ посмотри и мануал тоже. чтоб точно знать
28.02.2010, 19:20
#43
Serj, Если падает до 600 и сразу подымаются до нормальных то всё НОРМАЛЬНО так и должно быть!
МХХ в этом случае РАБОТАЕТ и нефиг в него лезть.
28.02.2010, 23:31
#44
Когда на хх крутишь рулём, обороты немного поднимаются? Если да, то мозг исправен и правильно управляет хх.
Соответственно, и мхх исправен.
01.03.2010, 10:41
#45
Да когда рулём кручу поднимаются. Всем спасибо!!!
