Старый 14.02.2007, 19:42   #31
keanu: точно тебе никто не скажет. тем более про абстракный кулер с "входом и выходом в одну сторону".
тут применим термин "больше" или "меньше".
воздух должен сделать два 90-град поворота при прохождении через кулер, т.е. преодолеть значительное сопротивление.
в кулере где входы и выходы на разных сторонах - сопротивление существенно ниже.
а оценить количественно можно только либо во время теста в данных условиях данного кулера.
абстракно сказать нельзя.
Старый 14.02.2007, 19:49   #32
keanu
Аватар для keanu
Такой кулер у супри,а не абстракный! Как бы там небыло,мне он больше подходит изза того,что очень мало место,так что придётся смирится с потерю немного давление.За то у меня труби короткие.
Последний раз редактировалось costarika; 15.02.2007 в 11:30.. Причина: устал говорить - не цитируй последний пост
Старый 14.02.2007, 20:53   #33
а вот кстати аналог: "TURBO INTERCOOLER 18x6x3.5 DSM ECLIPSE TALON 7MGTE"
Brand New...100% Aluminum, hand welded, constructed with a bar and plate design. Polished finish intercooler. Perfect for your next turbo project or upgrade. Buy direct from importer and save BIG.
Good for up to 600bhp. all our intercooler has been tested to withstand more then 80 psi pressure and it has very small pressure drop across the end tanks, at 15psi inlet the out let has 14.8psi that means it has only 0.2 psi pressure drop ,compare to many other intercoolers it is an excellent figure (some intercooler has 1-2psi pressure drop) also at the same condition, the temperature has drop from 120 degree to 28 degree ( and it is an excellent figure for efficiency)
Core Length :18.5"
Core Height:6"
Core Thickness:3.5"
Inlet Size:2.5"
Outlet Size:2.5"
Overall size(with endtank): 20"x12"x3.5"
что на это скажете?
Старый 14.02.2007, 23:30   #34
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Мне нра, и стоит недорого . Есть у них и невысокие:
Bar & Plate Turbo Intercooler D16 B18 CRX 27X6.5X3.5"
Brand New...100% Aluminum, hand welded, constructed with a bar & plate design. Polished finish intercooler. Perfect for your next turbo project or upgrade. Buy direct from importer and save BIG.
Good for up to 350-400bhp. low pressure drop 0.2psi at 15psi *Strong Bar and plate design allow 80psi high efficient we are very confident on our BAR AND PLATE intercoolers against efficient,reliability, all our intercooler has been tested to withstand more then 80psi pressure and it has very small pressure drop across the end tanks, at 15psi inlet the out let has 14.8psi that means it has only 0.2 psi pressure drop ,compare to many other intercoolers it is an excellent figure (some intercooler has 1-2psi pressure drop) also at the same condition, the temperature has drop from 120 degree to 28 degree ( and it is an excellent figure for efficiency)
Allow more flow to the radiator for drift applications!
Improved 15 big bar design with offseted fins to increase efficiency Fully polished side tanks!
Best value for money!!
3.5" race core for best cooling efficiency!
2.75" inlet/outlet for max power potential!
5 bar pressure tested !
Core Length : 18"
Core Height: 6.5
Core Thickness: 3.5
Inlet Size: 2.75"
Outlet Size: 2.75"
End to End" Length: 27"
И на разные стороны:
20 x9 x 2.5 FMIC INTERCOOLER DSM GST GSX ECLIPSE
Brand New...100% Aluminum, hand welded, constructed with a delta fin design. 24x12x3 Polished finish intercooler. Perfect for your next turbo project or upgrade. Buy direct from importer and save BIG.
Good for up to 600 bhp. low pressure drop 0.2psi at 15psi *Strong Bar and plate design allow 80psi high efficient. all our intercooler has been tested to withstand more then 80psi pressure and it has very small pressure drop across the end tanks, at 15psi inlet the out let has 14.8psi that means it has only 0.2 psi pressure drop ,compare to many other intercoolers it is an excellent figure (some intercooler has 1-2psi pressure drop) also at the same condition, the temperature has drop from 120 degree to 28 degree ( and it is an excellent figure for efficiency)
3" race core for best cooling efficiency!
3" inlet/outlet for max power potential!
Core Length : 20"
Core Height: 9"
Core Thickness: 2.5"
Inlet Size: 2.5"
Outlet Size: 2.5"
Over all size: 29" x 12.5" x 2.5"
Последний раз редактировалось AvaLANche; 14.02.2007 в 23:34..
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2007, 23:36   #35
Vadimi4
Аватар для Vadimi4
Авто: Honda CR-V
2 AvaLANche: а что это у него за три фитюлины снизу ( хотя и сверху тоже вроде есть) ? Кронштейны крепления?
Будь реалистом - требуй невозможного. Эрнесто Чегевара.
Vadimi4 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2007, 23:53   #36
2 Vadimi4: да, резьба под болты
Добавлено через 7 минут
2 AvaLANche:
цены то у них интересные только описание ко всей продукции одинаковая и падение давление заявлено одинаковое в чем лично я глубокосомневаюсь.
а то что с 120 до 28 (фаренгейты) сбросили то тоже вопрос:
120 F = 49C
28 F = -2C
вопрос: а какова была температура окружающей среды? )) если -20С то я усомнюсь в эффективности.
ну и тот что "20 x9 x 2.5 FMIC INTERCOOLER DSM GST GSX ECLIPSE" имхо тонковат - всего 2.5" когда в простарство между телевизором и усилителем можно 8 см вогнать!
Последний раз редактировалось ШВЕД; 14.02.2007 в 23:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2007, 01:22   #37
Vadimi4
Аватар для Vadimi4
Авто: Honda CR-V
2 ШВЕД: Ну судя по всему градусы там имеются в виду не фаренгейт а цельсия.
А вот по поводу описания меня заинтересовал такой вопрос - при каком расходе воздуха они меряли такие величины? Тоесть нельзя ведь тупо заявить что падение давления 0.2 psi и температура упала со 120-и до 28-и ... надо ведь еще и сказать при каком объеме проходящего воздуха, какой скорости обдува, каком способе установки ...
Видимо всё это скрывается за грозной фразой ''same conditions''
Старый 15.02.2007, 02:30   #38
AvaLANche
Сообщение от ШВЕД Посмотреть сообщение
2.5" = 6.3 см. Если впритык, то 3"=7.6 см. Но я таких не встречал - только 3.5".
По поводу характеристик согласен, что все это сомнительно. Но кроме как на личном опыте вряд ли получится что-либо проверить.
Старый 20.03.2007, 03:56   #39
AvaLANche
2ШВЕД: а 600x248x76 мм влезет по ширине? Усилитель, имхо, для такого не сильно придется подрезать.
Старый 17.07.2007, 13:38   #40
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Интеркулер обязательно помою!!! И заодно поставлю на него вентилятор с термодатчиком(давно хочу проделать енту процедуру) чтоб похолоднее был!!!
Последний раз редактировалось BRIAN; 17.07.2007 в 17:39..
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2007, 16:16   #41
а вот это в топку, на трассе будет только мешать,лучше водяной сперей замути,проще ,технологичнее, и работает.
Старый 17.07.2007, 17:00   #42
akella
Аватар для akella
а я поставлю с обратной стороны как на обычном радиаторе!!! И мешать небудет и на трассе поток сбивать не станет!!!!! А что за водяной спрей ?? что то неслыхал ниразу....
Старый 17.07.2007, 17:06   #43
Ну как же не будет мотор то не мелкий, он часть раиатора закроет.
Короче делай как занешь.
Водяной спрей в стоке стоял на ЭВО 4-6 в какой то комплектации,прикольная штука водичкой ,можно со спиртом, поливает радиатор и соответственно охлождает его.
Старый 17.07.2007, 17:16   #44
akella
Аватар для akella
стоп стоп стоп а вот это прикольная тема!!! вместо вентиля с мотором поставить дополниельный бачок туда мотор стеклоомывателя от девятиныи трубку с распылителем и вперед! Тока нада температурный баланс найти грамотно! Вот именно этим я займусь в ближайшее время!!!!!
Старый 17.07.2007, 17:40   #45
2 akella: если загорелся темой спреев, то вот тебе для допольнительных размышлений тотальный вынос мозга:
http://www.designengineering.com/pro...asp?m=sp&pid=5
задача та же, подход более хардкорый.
можно собрать аналогичную систему самому без особых проблем.
Метки
интеркулер
2G Фронтальный интеркулер Crocodile Куплю запчасть на DSM 6 01.02.2017 13:21
Продам Фронтальный интеркулер TRUST Мах Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.05.2015 22:07
Установка FMIC fox Тюнинг DSM 45 11.11.2009 15:18
Help! Установка FMIC fox Тюнинг DSM 10 02.09.2008 14:10
фронтальный интеркуллер Night Racer Тюнинг DSM 3 07.01.2007 03:38
