28.05.2012, 12:55
#31
Авто: Eagle Talon 1G
тяги стабтлизатора,втулки стабилизатора,пыльник на рулевую тягу(левый),рулевые наконечники оба,подшибник передней ступицы,шаровая 2 шт,салент блоки переднего рычага,вот это мне озвучили в сервисе,и еще обрадовали что это скорее всего не все
Добавлено через 4 минуты
я нашол под стеклов вин,вписал его в gt-parts,он определил мою машину как США > ECLIPSE(50G) > 1800 > * это потому что типо запчасти одни и тежи или потому что у меня торпеда не родная с вином?и к выше перечислиным запчастям в которых я нуждаюсь,скажите пожалуйста от каких моделей MITSUBISHI я могу смело заказывать запчасти!???
Последний раз редактировалось Viperos; 28.05.2012 в 12:55..
Причина: Добавлено сообщение
28.05.2012, 13:42
#32
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Посмотри по ПТС какой у тебя VIN по нему и заказывай, правда если и в ПТС не напортачили с неправильным вином
28.05.2012, 14:09
#33
Авто: 1g DSM M/T
Viperos, вот по своему вин. все перечисленное смело и заказывай...
что за бред,в птс один вин,а под стеклом другой вин...а на учет как тогда ставить и снимать))
28.05.2012, 17:28
#34
Авто: -
за неродную торпедо с вином недолго и на штраф стоянку угодить с возбуждением уголовного дела...
конечно надо по родному вину заказывать, он еще есть на кузове (если европа) и на наклейках (если америка)
в документах нет вин кода чтоль?
Последний раз редактировалось magusorel; 28.05.2012 в 17:31..
29.05.2012, 00:36
#35
он у меня вписан где кузов (коляска) а наверху где идентификционный номер (VIN) пусто
29.05.2012, 12:32
#36
Авто: 1g DSM M/T
все нормально вписано,главное что бы совпадало на бумаге с тем что под стеклом)
17.09.2012, 19:30
#37
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 1992г
Нужна помощь Передняя подвеска!
Всем доброго времени суток! В общем у меня такая проблема( Перебирали мне переднюю подвеску а точнее:
- Замена сайлент блоков в рычагах
- Замена шаровых опор
- Замена стоек пер стабилизатора
- Замена рул. наконечников
- Замена рул. тяг
- Замена передних стоек ( амортизатор, отбойник, пыльник, опора пружины, седло пружины)
Верхнюю опору стойки не меняли!
- Сделали развал
Теперь проблемы(
1. машину тянет влево и на неровной дороге кидает из стороны в сторону
2. При повороте руля до упора кузов машины накреняется
Сервисмены говорят что ведет из за того что аморт с пружиной поворачиваются( должно ли быть так?) и это из за опор стоек верхних.
До ремонта не вело и не кренило(
У кого какие мысли?
17.09.2012, 20:30
#38
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от RedFoX
хрень полную говорят сервисмены.. в верхних опорах для того подшипник и внедрён , чтобы
шток стойки подвижность имел..
бегите оттуда сломя голову
..если люди не понимают , как устроена подвеска -не стоит им машину доверять
Последний раз редактировалось Kulma; 17.09.2012 в 20:32..
17.09.2012, 20:39
#39
Тобишь мне не нужно сейчас снова снимать стойки и менять опоры стоек? не в них дело?
А развал схождение они делали ( видать хренова)
Просто кажется что разводят чтоб еще раз стойки снять и поменять опоры
Последний раз редактировалось RedFoX; 17.09.2012 в 20:46..
17.09.2012, 21:27
#40
или потому что стойки собрали не правильно
17.09.2012, 21:47
#41
Сообщение от Kulma
А как это можно определить? (я сам смогу?)
17.09.2012, 22:03
#42
если навыка нет , то вряд ли
17.09.2012, 22:50
#43
Авто: BMW M3
езжай на нормальный сход-развал, там тебе все скажут!
18.09.2012, 10:21
#44
А не подскажите номер (заменителей) опор стоек передних (например от какого галанта или еще от чего)
Вот ети подойдут?
- TRW JSL 271
Последний раз редактировалось RedFoX; 18.09.2012 в 21:08..
08.02.2013, 22:29
#45
Авто: Eclipse G1_91г._4g63_fwd
Подскажите какая разница передних стоек у fwd и awd?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Передняя подвеска
buhctoh2 |
Продам запчасть на DSM |
3 |
16.03.2016 21:52 |
Передняя подвеска
Slon |
103 |
10.02.2016 16:21 |
3G Передняя подвеска
hardlife77 |
3 |
11.08.2014 16:54 |
2G Передняя подвеска стук
Stepa |
13 |
30.08.2013 12:14 |
Передняя подвеска
traveler |
10 |
30.01.2008 20:23 |
