Старый 07.07.2010, 02:26   #31
макар
Аватар для макар
продуктты износа забивают бублик...его или половинить или искать новый ...половинить дорого - балансировать надо
Старый 07.07.2010, 07:56   #32
stepan
Аватар для stepan
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
Между насосом и фриками есть кольцо, только не металлическое оно :confused:
Между пакетами фриков тоже есть - вот оно металическое и целое
Последний раз редактировалось stepan; 07.07.2010 в 08:03..
stepan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2010, 10:08   #33
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
27237 вот они
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 07.07.2010 в 10:13..
Старый 07.07.2010, 20:17   #34
stepan
Аватар для stepan
Сообщение от Ildar-ca Посмотреть сообщение
27237 вот они
Спасибо! Это действительно оно.. Самая последняя подкладка под подшипник...
Возможно ли проверить бублик без его установки? И могло ли отсутсвовать движение масло в радиаторе по этой причине? Насос внутри гут - без раковин. Что еще надо бы глянуть?
Добавлено через 55 секунд
Uploaded with ImageShack.us
Последний раз редактировалось stepan; 07.07.2010 в 20:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2010, 20:29   #35
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
эммммм эт не насос на картинке)
и вообше похоже эта муфта была собрана неправильно
Добавлено через 8 минут
подшипник то цел? такое ощущение что кольцо было слишком толстое и при установке насоса, и его затяжке они сдавили это кольцо(у меня кстать оно лопнуло при установке я заказал его..но понял что заказал не те размеры и вытачили на заводе!кстать выточенные лучшего качества чем то что пришло....!) с подшипником и получилась такая фигня....+ наверняка муфту неправильно посадили которая посередине прям в корпус встает и шплинтуется стопорным кольцом.(там есть манжеты с масляными каналами дырки в корпусе и манжетами должны совпадать! иначе не будет ничего работать кроме первой и задней))) и разорвет в итоге корпус коробки)
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 07.07.2010 в 20:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2010, 20:42   #36
stepan
Аватар для stepan
да это не насос. Это корзина которую облигает тормозная лента. Ничего кроме пактов фриков стопорными кольцами зафиксировано не было. Может быть и не правильно собрали... х.з.! Подшипник сам цел, но повреждена и вторая подкладка под него(( Они разной толщины бывают? Как подобрать правильную? У нас в магазах такое должны продавать
Старый 07.07.2010, 22:28   #37
Elmar
Аватар для Elmar
Это колокол под муфту. И разумеется по ней тормозная лента ползает. По идее, в канавку в этом колокол с "синей смазкой" при сборке лепится эта шайба, а поверх нее подшипник уже. Вроде так мы собирали одному. Случится что угодно могло, например начался осевой люфт и кольцо вылетело оттуда и повредила еще подшипник.
Кстати, насчет каналов и манжет, опишу на своей ошибке, мы с другом когда первый раз собрали коробку, то про каналы даже не в курсе были и собрали не совместив. В итоге все передачи отлично работали, кроме задней. Через месяw треснул корпус коробки, но в районе диффа., а это как показала статистика - больное место наших коробок.
Добавлено через 4 минуты
stepan, Кстати, в районе этого кольца под подшипник могло быть масляное голодание. Если это место синее, то значит не смазывалось нормально, возможно канал какой-то забитый был херней всякой и под нагрузкой просто сгорела и рассыпалось это кольцо.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 07.07.2010 в 22:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2010, 19:05   #38
stepan
Аватар для stepan
Спасибо! Синего там ничего нет. Такое ощущение что действительно не правильно собрали... Прежний хозяин заказал эту коробку из прибалтики - она пришла, ее установили но машина не поехала...
Всё-таки я снова склоняюсь к установки механники от атмо галанта (дизельных у нас нет на свалке)... или дизель рвр... но рвр я так понимаю полный привод и ее не стоит ставить, хотя на нее у нас коробас в полтора раза дешевле... Хочется машинку оживить, и чтобы она понадежнее была...
Последний раз редактировалось stepan; 08.07.2010 в 19:12..
Старый 08.07.2010, 21:27   #39
макар
Аватар для макар
я менял - с донора...менять коробку сцепу маховик привода педаль бачек рычаг тросса
Старый 09.07.2010, 02:42   #40
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
stepan, эклипс? надежнее?
Старый 09.07.2010, 08:28   #41
stepan
Аватар для stepan
Мммм.. Ну да! А что не так? Мне кажется что заменив АКП на МКП машина станет надежнее.. Или я заблуждаюсь? :confused:
макар, доноров к сожалению у нас нет...
Старый 09.07.2010, 09:16   #42
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
stepan, ты заблуждаешься
Старый 09.07.2010, 09:53   #43
stepan
Аватар для stepan
Может быть. Но по мне - один раз сделал мех нормально и дрючь его как хочешь... С автоматом надо быть поаккуратнее
Старый 10.07.2010, 05:16   #44
Elmar
Аватар для Elmar
stepan, Дрючь меху и меняй сцепу, синхроны и пр., а также шрусы и резину.
МКПП не аргумент надежности, а более предсказудмые траблы. Т.е. если не мехе буксует то понятно что это сцепление, а на акпп если буксует, то причин полно.
В твоем случае, я б собрал акпп и не занимался дрочем свапа от атмо. Возьми мануал и собирай коробку свою.
хочу снова ДСМ)
Старый 11.07.2010, 13:57   #45
stepan
Аватар для stepan
Elmar а как же динамика? И если будет желание поставить турбо 05, буст около 0,8 - 0,9 кг, насколько долго проятнет автомат без поджига резины?
Добавлено через 22 часа 24 минуты
Вообщем куплены фрики и подшипник с кольцом. Промыт мозг, фильтр... Очень много опилков.. Клапана тоже проверил. Насос и бублик похоже рабочии (насос без раковин, в бублике внутрение шлицы крутяться с трудом, а верхние полегче...) Также проверил уплатнители на поршнях - все ок. Я вот собираю и думаю - что еще проверить и почему не гонялся декстрон по радиатору? у кого какие еще идеи?
Последний раз редактировалось stepan; 11.07.2010 в 13:57.. Причина: Добавлено сообщение
Продам блок управления-мозги акпп f4a33 MD756032 и блок соленоидов и все кроме насоса акпп mustafa Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.04.2016 13:55
3G - АКПП 2,4 на 3G - АКПП 2,4 2002 тип-троник serhio-nikolas Тюнинг DSM 26 08.02.2012 15:44
Замена АКПП на АКПП с Типтроник Vadrey Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 15.12.2008 20:18
