Старый 19.03.2007, 00:43   #31
Karabas
Аватар для Karabas
Так...
6ти болтовые блоки 4G64 судя по году выпуска ставились на следующие модели Мицубиси:
Galant (E10#) 1984 - ...
Galant Saloon (E3/E5-8/EA#) 1987 - ...
L200, L200-4WD (K1-3/K6,7#) 1986 - ...
L300, L300-TRUCK ( L030/P00#) 1986 - ...
Pajero, Montero (L/V1-4/V6,7#) 1983 - ...
Sapporo (E10#) 1987 - ...
Space Wagon/VAN (D00/N00#) 1983 - ...
Есть мнение что от "бусов" блок может по креплениям двигателя не совпадать.
Кто еще подскажет полезной информации что бы не напороть косяков при попытке установить 6ти болтовой 4G64 блок под капот DSMa
Старый 19.03.2007, 06:35   #32
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Блок подходить g4cs (hyundai sonota например)
4g64 отличается от 4g63 в следующим
4g64 выше на 6мм
4g64 имеет дополнительные сливные отверстия (исключение g4cs)
4g64 не комплектуется маслеными форсунками, но посадочные места есть
4g64 диаметр цилиндра 86,5мм а у 4g63 85мм
4g64 другие поршня (отличия в диметре) и Коленчатый вал
4g64 6 болтовые были только однораспредавльные
4g64 не во всех был установлен датчик детонации
4g64 другой ремень грм (MD 182292), 154 зуба, в 4g63 153
4g64 шестерни по конфигурации одинаковые, но метки разные (MD189399 и MD300439)
4g64 бы устанавливался в
Mitsubishi Outlander (С 2003)
Mitsubishi Eclipse GS (3g/3rd Gen) (С 1999-2002)
Mitsubishi Eclipse Spyder GS (2g/2nd Gen) (1995-1999)
Mitsubishi Galant (С 1986)
Mitsubishi Pickup (8 valve SOHC) (1993-1996)
Mitsubishi Expo (1996-2000)
Mitsubishi Expo + Expo LRV (1992-1996)
Mitsubishi Mighty Max (MPI) (1990-1992)
Dodge Stratus (до 1996)
Plymouth Colt + Colt Vista (+ Wagon) (1992-1996)
Eagle Summitt Wagon + Summitt Wagon 3 (1992-1996)
Mitsubishi Triton
Hyundai Sonata (g4cs)
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
Последний раз редактировалось kasem; 19.03.2007 в 14:14..
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2007, 13:57   #33
Karabas
Аватар для Karabas
kasem в моем списке все блоки 6ти болтовые, было бы замечательно если ты знаешь и имеешь возможность разделить свой список на 6ти и 7ми болтовые блоки
Добавлено через 7 минут
Что такое клевал ?
Последний раз редактировалось Karabas; 19.03.2007 в 13:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2007, 14:28   #34
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
Karabas , а я так понял что ты все таки нацелен именно на 2,1 ? .
Меня кстати оочень интерисует вопрос - если все это делать на 64 блоке то как женить 2-х вальную голову с блоком ?? Там на сколько я знаю не совпадают маляные каналы
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.03.2007, 14:43   #35
Karabas
Аватар для Karabas
Левое Крыло ну если я буду теоретически подготовлен к 2,1 то почему бы не попробовать
Тоже слышал про маслянные каналы, женить будут мотористы, если это делают в USA то почему это не должно получиться в РБ знать бы только побольше.
Последний раз редактировалось Karabas; 19.03.2007 в 14:48..
Старый 19.03.2007, 15:29   #36
Левое Крыло
ну скажет так я знаю ондного чела у которого это уже есть, на галанте 1887 г.в. но у него полноценный 2,4 тубро на полном приводе!!
Едит говорит как тролейбус т.е. с самых низов и все практически до отсечки помоему у него она на 7200 ,он дует 0,8 .Но эта сволочь не говорит как он это сделал т.к. сам занимается моторами и свои секреты раскрывать не хочет ,но как то я и винить то его не могу он же мне не обязан докдывать что там и как ,но сказал ондо что надо глушить 5 масляных сливных каналов!!! а вот какие и и как он мне не сказал.
Полный сток
Старый 08.10.2007, 21:14   #37
Karabas
Аватар для Karabas
Мицубиси Галант '87 г., с двигателем 2300 см3 это то, что нам нужно для строкера ?
Старый 08.10.2007, 21:27   #38
первый раз такой двигатель вижу - 2300!
с галантов нужен 2.4 (а точнее 2.345). это 4G64. причем галанты до 98 года, тк после этого пошли отзеркаленные блоки.
Старый 08.10.2007, 22:02   #39
Karabas
Аватар для Karabas
Это 6ти болтовой мотор и там 2,3 с копейками
Старый 09.10.2007, 15:02   #40
Sosed
Аватар для Sosed
На RVRы 4G64 ставили и на Игл Саммит-американский РВР. на новые ЯВРы 2х вальные джидаи, на саммиты 1 вальный впрыск.
Recreational Vehicle Runner
Старый 05.05.2008, 05:22   #41
Karabas
Аватар для Karabas
Блок G4CS это Хундаевский аналог 4G64 если верить этому посту?
Последний раз редактировалось Karabas; 05.05.2008 в 05:28..
Старый 05.05.2008, 11:26   #42
да, это корейский клон мицушного 4G64
Старый 18.05.2008, 19:32   #43
biger
Аватар для biger
Авто: пешеход
господа начало было про то что нужно что бы построить это чудо...
у меня вопрос по этому поводу.
1. из всех страниц текста я понял что нужен блок 4g64
а. специальные длинные шатуны
б. или обычные шатуны от 4g63 пойдут
2. усиленные вкладыши и все болты усиленные
3. облегчить максимально все крутящиеся массы и отбалансировать в сборе.
4. клапанные пружины и пружины тюнинг ставить
5. передаточные числа можно больше поставить?
и еще всякие вопросы по техн стороне
6. за счет чего обороты так вырастают так и не догнал?? знаю что чем меньше ход поршня тем выше обороты можно сделать кто что ответит или дайте ссылку на америкосов кто делал такое
biger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2008, 19:49   #44
Karabas
Аватар для Karabas
Нужны
Старый 19.05.2008, 01:16   #45
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Сообщение от Karabas Посмотреть сообщение
Мицубиси Галант '87 г., с двигателем 2300 см3 ...
дизель? :ag:
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Stroker 2,3L Karabas Тюнинг DSM 66 03.12.2013 18:49
2G Обсуждение: Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. booker Обсуждение БЖ 36 08.05.2013 14:03
2G Sebastian: G2 atmo=> Stroker 2.3turbo AWD MT5 1997г.в. Sebastian 2g DSM - бортовой журнал 5 19.04.2013 14:13
Stroker TOMEI 2.2L FET Тюнинг DSM 3 05.05.2008 10:51
