16.08.2010, 22:01
#31
Авто: Eclipse
Глюки стеклоподъемников
В последнее время бывает, что отключаются стеклоподъемники наглухо. Несколько раз (от 1 до 6) включаю-выключаю зажигание (с вытаскиванием ключа) и все начинает работать. насчет связи между зажиганием и тем, что все начинает работать - неуверен)
подскажите в какой стороне копать?
16.08.2010, 23:14
#32
Авто: Eclipse GT
если отключаются оба - смотри в проводку левой двери, от кузова до кнопочек.
Правый стеклоподъёмник не будет работать, если на водительский нету питания.
Если не работает только левый - надо смотреть на его кнопку, на его фишки, разобрать сам блок кнопок (он просто разбирается), если будешь мимо Зеленограда проезжать - заезжай, посмотрим что у тебя))
строимся...
16.08.2010, 23:32
#33
Авто: Eclipse
ох..зеленоград аж в другой части света
а отключаются оба подъемника и правый и левый. тогда попробую на днях разобрать - можт контакты просто глючат в левой...
17.08.2010, 01:12
#34
Авто: Eclipse GT
ещё в двери штекер проверь он из салона смотрится, там попробуй вытащить разъем и снова вставить, он здоровый. Сперва проверь предохранители. Стоят ли доводчики на сигнализации? Может сигналка буянит, если так сделано. И только потом смотри уже в двери, хотя если вода заливалась (в дождь или снег открытое окно долго) - то может и в двери дело...
строимся...
17.08.2010, 11:07
#35
Авто: Eclipse
доводчиков нет. я еще пару недель назад разбирал двери, чтобы стекло поправить (выскочило из рельсы). внутри все штекеры точно помню, что вставлял хорошо, все защелкивалось как надо.
а "здоровый разъем" это в какой стороне?
17.08.2010, 11:16
#36
это там, где проводка с двери в салон заходит
17.08.2010, 11:28
#37
Авто: Eclipse GT
ну раз разбирал и перестало работать - значит иди по своим следам, скорее всего ты где накосячил, такие совпадения редко бывают)
строимся...
17.08.2010, 18:24
#38
снимаешь диски, привозишь и за 600р в течении 1-1,5 часов получаешь как новые обратно.
Под брембо диски точил за 900, сток за 600р
15.10.2010, 06:26
#39
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Проблема с стеклоподъёмником
Купил так сказать машину уже с не рабочим пассажирским стеклоподъёмником. Думал моторчик. Искал на форуме, но никто не продовал. После поездки к Shadow и его совету напрямую кинуть +12 кабель на моторчик, проблема прояснилась. Моторчик оказался живым. Кидая + то на 1 то на второй провод - стекло опускалось и поднималось. В чём же проблема. Управляющий блок пассажирской двери, также был проверен у того же Shadow (Тёмы) - результат - ИСПРАВЕН. Идём дальше...С проводкой тоже всё вроде как впоряде. Замутил вот такую цепочку.
На рисунке по №1 виден красно белый провод, с переменным напрежением, то + то -. Я так понел, что он же идёт от управляющего блока водительской двери. Я со своими глупыми знаниями электрики, но диким интересом, вручную подал постоянный минус (на рисунке №2) и вуаля всё работает. И работает супер. Только я собрал радостный дверь, ясен пень попробовал открыть и закрыть пассажирское стекло с водительской стороны, как из двери (пассажирской) повалил дым. Понятное дело, мой искуственный минусовой провод обуглился, так как по проводу пошёл +. Идём дальше. Разобрал управляющий блок водительской двери. Там явно кто то до меня был, с такими же не прямыми руками. На микросхеме  видим две релюшки. Под №3 водительская дверь под №4 пассажирская. В связи с тем что, при попытке поднять и так поднятое водительское стекло начинает цокоть релюшка. С пассажирское релюшкой я сышу цоконье моторчика стеклоподъёмника. Вообщем простите, что запутал, так как у самого со всеми этими проводами в голове каша.
Может ли кто то на Г3 в ЮЗАО дать накинуть к себе управляющий блок водительской двери для проверки.
Может знает кто где его можно купить. Я так понел это она http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5B0066E6&sr=79
Стоит ли ехать на радиорынок на перепайку этой релюхи.
Последний раз редактировалось ParTim; 15.10.2010 в 06:55..
15.10.2010, 10:40
#40
ParTim, tam rezistor dla podsvetki.Naydi rele i sam perepayay!
P.S na danoy plate net mikrosxemi!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Последний раз редактировалось Намик; 15.10.2010 в 10:41..
Причина: Добавлено сообщение
15.10.2010, 16:42
#41
Что значит на данной плате нет микросхемы? ОТкуда я знаю какой резистор нужен и куда паять?
Добавлено через 4 часа 53 минуты
Кто нибудь с ЮЗАО на Г3 отзовитесь. Нужна ваша помощь. При встрече займу 5 минут вашего времени
Последний раз редактировалось ParTim; 15.10.2010 в 16:42..
15.10.2010, 16:47
#42
ParTim, А то что это простая механическая плата на бытовом языке.Там нет микросхемы!А место под резистор поставлена для подсветки!!
Последний раз редактировалось Намик; 15.10.2010 в 16:49..
15.10.2010, 18:10
#43
Не смотри на надписи красным марекром. Фотка блока водительской двери взято с другой темы. Там только отметил 3,4 реле.
15.10.2010, 18:46
#44
ParTim, чип и дип тебе в помощь!
17.10.2010, 01:24
#45
Авто: Eclipse GT
Тима, красным я нарисовал что нужно для подсветки кнопок (на водительском блоке).
В резистор - туда паяют резистор нужного номинала, где + и - там светодиод или лампочка.
Если светодиод уже с резистором - на 12 вольт, то в то место, где написано резистор или перемычка - паяешь просто проводок (перемычку).
НИКАКИХ микросхем нету. Там дубовые релюшки, старую выдрал, посмотрел принцип работы, нашёл аналог за 30-40 рублей и припаял его.
Добавлено через 4 минуты
проверь схему цепи блокировки двери (кнопочка на блокировку пассажирского окна).
если она исправна и замыкает/размыкает, то возьми обычный тестор с проверкой на обрыв.
и проверяешь один конец с водительской двери, а второй с пассажирской, и так все провода которые до пассажирской двери (кроме закрытия-открытия)
А ещё я бы глянул в гофру... раз кабель усилка туда пихал кто то умный, то ОЧЕНЬ вероятно, что могли просто напросто перебить проводку-сам провод, замкнуть на кузов что нибудь...
Предохранители салонные все проверил кстати?
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 17.10.2010 в 01:24..
