Старый 15.02.2014, 22:32   #31
фаниль
Аватар для фаниль
Авто: митсубиси эклипс
скинте фото этого конденсатора
фаниль вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2014, 19:22   #32
bob7379
Аватар для bob7379
Авто: galant e33a 2.0 sohc
Подскажите пожалуйста, поставил мотор от эклипса 1g 91+ 6 болтовый в галант е33а (приборка с 8ми клапанника 8000об/мин и 220км/ч) нашел на приборке куда должен приходить импульс, подкидываю с блока управления 109 пин (Ignition Pulse Detect (Tach) (W)) не работает. Пробовал на прямую с катушки кинуть, но обороты показывают в 2 раза меньше реальных.
bob7379 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2014, 08:53   #33
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Вкратце опишу второй способ. Здесь мы возьмём сигнал на тахометр не с транзистора (т.к. возможно, его просто не будет), а с датчика положения коленвала (с часиков). Это нога 21 на блоке упр. двигателем (чёрный провод).
у меня вот такой способ записан
Старый 17.06.2014, 12:01   #34
bob7379
Аватар для bob7379
тоже тишина. Подкидывал через диоды с обоих катушек, ноль, что делать?
Старый 17.06.2014, 12:59   #35
magusorel
Авто: -
а изначально куда тахометр был подключен? на катушку?
она же одна на 8 кл и распределитель зажигания...
если с мозгов сигнал для него слишком слабый то наверное уже ничего не сделать.
мне припоминается была аналогичная проблема когда на карбюраторный таз инжектор ставил..
пришлось менять панель приборов на более современную.
Старый 17.06.2014, 13:59   #36
bob7379
Аватар для bob7379
Решил вопрос, впаял после дидов 2 сопративления, по 10 кОМ, один кинул на массу, второй уже непосредственно на приборку. Спасибо всем, кто отозвался.
Старый 22.06.2016, 21:58   #37
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Ребята помогите) У меня атмо 93 года, буду делать турбо! Мозг мне дали турбо до 91 года.
Будет ли верно работать приборка ?
И чем отличается распиновка мозга "до91" и "91+"?
и какие подводные камни могут быть из за мозга до91г?
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2016, 19:14   #38
magusorel
Авто: -
пин 6 и 14 поменять, приборку посмотришь по обстоятельствам... если будет дергаться кинешь тахометр на датчик коленвала 21 пин кажется.
Старый 28.06.2016, 00:10   #39
Aleksandr Ka
magusorel, у меня часики , датчика коленвала нету
Старый 30.06.2016, 00:35   #40
korchavin
Аватар для korchavin
Aleksandr Ka, в часиках находятся и датчик коленвала и датчик распредвала... это 21 пин тебе нужен будет, он даже в распиновке назван как Crank Angle Sensor (RPM). Датчик положения коленвала (Количество оборотов в минуту)
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.07.2016, 02:50   #41
Aleksandr Ka
korchavin, спасибо!)
Старый 29.05.2017, 18:11   #42
Military
Аватар для Military
Авто: Galant E39A 4G63 Turbo
Господа, такой вопрос:
мозг ЭВОVIII, сигнал на тахометр идет с катушек через Tacho Interface, все работает в принципе нормально, но стрелка бывает на высоких оборотах зависает, то есть где-то на 6500 может остановится, а мотор дальше крутится, потом резко стрелка как бы догоняет мотор и сразу 7500-7800.
Поможет ли способ с заменой резистора на 20кОм?
Military вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2017, 20:17   #43
Серёга
Аватар для Серёга
Вряд ли поможет.
В данном случае скорее всего механическое заедание стрелки в тахометре.
Старый 30.05.2017, 00:50   #44
Military
Аватар для Military
Понял, спасибо!
Старый 30.05.2017, 01:06   #45
stregok1
Аватар для stregok1
Авто: vr4
Сообщение от Military Посмотреть сообщение
Привет. Не могу понять почему у тебя личка закрыта. У меня есть похожий вопрос с тахо интерфейсом и эво мозгом, тока на раздельных катухах)
stregok1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Как подключается стартер при переходе с АТ на МТ? Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 49 17.11.2015 09:17
В эту пятницу 27 марта встреча на смотре и далее в кафе (в ТЦ Капитолий) star100 Встречи и мероприятия DSM Москва 23 30.03.2015 14:19
1G стрелка тахометра Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 15.08.2014 20:24
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Электрика 1 07.12.2010 13:32
Доп.датчик тахометра Cowboy63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 23.12.2008 15:09
