Старый 07.08.2008, 16:47   #31
Skeeff
Гость
Аватар для Skeeff
Сообщений: n/a
У меня таже проблема но на рабочей десятке. Началась эта хрень с замены ступичных подшипников. Но имхо это просто совподение. Скорей всего это торм. диски, так как биение и клацанье появляется после продолжительной езды. А езда у меня мягко скажем хеловая....люблю страшные перегрузки. Уже 3 раза загонял в сервис. Мастера чешут репу и не могут найти косяк. Имхо лучше начать с замены тормозных дисков. Вентилируемые стоят не так дорого и не ржавеют.
Старый 09.08.2008, 11:13   #32
Freak
Аватар для Freak
Skeeff,
Вопрос разобран,все остальные коментарии лишь собьют с толку владельцев...
От меня личный вопрос,ЧЕМ ЖЕ ТАК ХОРОШИ ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ ДИСКИ!?
(если будет вопрос что у меня то DBA 4000 slot dripled)
Страшные прегрузки должны быть на треке, а то хелл может войти в чужой дом...
И ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ - НАЧИНАТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИХ ,ЭСЛИ ЭТОГО НЕ ВИДИТЕ, ТО СТАВЬТЕ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ДИСКИ
УДАЧИ.
Старый 10.12.2008, 14:59   #33
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
прочитал но однозначного решения проблемы не нашел.
У меня при разгоне 110+ бьет в руль и при торможении (относительно резком) также отдает руль.
Я так понимаю первое что нужно это расточить передние диски, а на разгон диски чтоли влияют?
Стойки не убитый, нигде ничего не гремит, развал делал с месяц назад
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2008, 15:12   #34
!MAD!
Аватар для !MAD!
Авто: EX (G3 GS 4G64 МКПП)
расточить
раскатать наверно имел ввиду
скорее всего это решит проблему, т.к. примерно на такой скорости и начинает бить, если катки кривые
Старый 10.12.2008, 16:06   #35
Jentos
Аватар для Jentos
Авто: Ауди a4b5 1.8 2000г.
Gmes, вообще то на скорости руль не бьет если тормозные диски кривые!!если при торможении бьет тогда да кривые(ой)(причем должно бить когда диски нагретые когда холодные тогда вроде норм) !!это скорей всего литой диск кривой либо балансировку нудно сделать!а вообще попробуй поставь машину на домкрат,сними колесо,открой капот,заведи ее и тросик газа понажимай и смотри на диск(тормозной)если восмеркой ходит значит кривой
Последний раз редактировалось Jentos; 10.12.2008 в 16:09..
Jentos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2008, 19:17   #36
JET
Аватар для JET
Сообщение от Jentos Посмотреть сообщение
Я конечно не знаю, как в Г3 диски к ступице крепятся. Но на Г1, например, тормозные диски прижимаются к ступице КОЛЕСОМ, и если колесо снять, то я думаю не надо объяснять, что будет (;
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.12.2008, 19:29   #37
Jentos
Аватар для Jentos
JET, ты думаешь что если снять колесо то диск упадет? если честно его даже не всегда можно нормально снять приходится молотком стучать т.к он к ступице прикипает!!
Старый 10.12.2008, 19:50   #38
MariK777
Аватар для MariK777
Сообщение от Gmes Посмотреть сообщение
мне в таком случае помогла балансировка.
Македонец
only the Japanese power
Старый 10.12.2008, 20:08   #39
JET
Аватар для JET
Jentos, диск в любом случае не упадет, т.к. будет мешать скоба суппорта.
Диски не всегда снимаются молотком (;
Старый 10.12.2008, 20:17   #40
Jentos
Аватар для Jentos
Сообщение от JET Посмотреть сообщение
может я не понял чего-то ну че тогда будет если колесо снять
Старый 10.12.2008, 20:44   #41
Gmes
Аватар для Gmes
Итак я понял, буду действовать. Всем спасибо за советы.
Старый 10.12.2008, 21:29   #42
Jentos
Аватар для Jentos
Gmes, Незачто
Старый 11.12.2008, 22:12   #43
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
у меня било в руль при разгоне свыше 140 и давольно сильно трясло при торможении с таких скоростей. Всё решилось путем замены резины на новую и балансировки
Последний раз редактировалось Mikola14; 11.12.2008 в 22:13..
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2008, 23:28   #44
Freak
Аватар для Freak
Зимой это может встречаться из за грязи с внутренней стороны обода...
Решается хорошей мойкой дисков,при сильном налете надо будет снять диск и соскаблить весь налед...
НО это зимой...а щас затяжная осень(((
Последний раз редактировалось Freak; 14.12.2008 в 20:03..
Старый 12.12.2008, 12:16   #45
Jentos
Аватар для Jentos
Сообщение от Freak Посмотреть сообщение
да зимы походу не дождемся
3G Биение руля 110+км/ч Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 12.11.2020 16:18
От шаровых биение тормозов. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 12.08.2011 19:06
Глохнет при резком торможении. Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.05.2010 21:41
Биение руля на малой скорости Andreo Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.02.2010 11:03
Биение в руль Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.01.2008 20:35
