Старый 03.04.2007, 14:48   #1
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Биение при торможении (сравнительно резком)
Поставил новые диски , резину неплохую.. стал ездить посмелее.. соответственно, чаще приходится тормозить
чайники на дороге так же иной раз вынуждают к резкому торможению...
сейчас обратил внимание, что на сильном торможнии все-таки бьет руль.. и звук такой ух-ух-ух-ух
как буд-то легко тянет вправо... но не то тянет не то нет..
в режиме овощьмобиля в потоке это явлние незаметно...
а вот если нужно затормозить резко - то чувствуется...
в движении не бьет.. отпускаю руль - все ок..
в принципе на скоростях иной раз слышен легкий аля ух-ух-ух.. но сажал спецов, чтоб послушали - говорят колесо.. типа резина такая или что... чтобы я не надумывал себе
колеса отбалансированы
сход-развал не делал... (т к мне еще нужно сменить сайленблоки и в обозримом будущем шаровые)
диски чуть-чуть синеваты... но насколько мне подсказывает мой предыдущий автомобильный опыт - несмертельно синеваты
подолгу ездил редко..
либо чуть чуть по городу, либо за город.. и там и там не должно было быт стольких торможений,чтобы убить диски...
с тормозами не беспределил
3000 км назад (когда брал машину) делал диагностику, мне сказали, что колодок осталось ненамного..(но хоть убей не помню, передних или задних)
ест у кого идеи?
у меня варианты :
1. собственно колодки (кстати, как самому их посмотреть?)
2. есть подозрение на потшипник ступицы..(не могу объяснить почему я так думаю)
3. собственно тормозной диск..
И еще
а к кому можно отогнать пипилац, чтобы по-людски посмотрели?
и чтобы хоть колодки у них нашлись ежели что..
Последний раз редактировалось roman_qpe; 03.04.2007 в 14:52..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2007, 16:50   #2
dls
Аватар для dls
Авто: D52A FWD 4G64 . PL D27A свап 4g64
У г3 больное место тормоза. Стоковых на долгое время не хватает надо давать им отдыхать. В следствии частого торможения тормозной диск перегревается и ведет . От сюда и вибрация. Сам сталкивался с такой проблемой пришлось протачивать .
dls вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2007, 17:29   #3
Drago
Аватар для Drago
главных причин две, либо тормозные диски, либо колесные. я проходил это. тоже голову ломал....идеи насчет подшипников, рулевых тяг и тд. не катят. этож насколько они должны быть ушатанными!?. т.к. это бесплатно, попробуй сначало поменять местами колеса, перед зад, лево, право. центральное отверстие диска правильное, если нет, есть ли у тебя проставки? и закрутчивать колеса надо грамотно и качественно. у нас колесным диском прижимает тормозной диск. Не грамотно прикрутишь - будет колбасня. Выше описанное мне помогло. биения при торможении кончились. хотя колеса в шинмонтаже показывали себя очень ровными и отбалансированными. из за этого два лишних комплекта тормозных дисков купил...
если не поможет, копи денег на тормозные диски и колодки.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 03.04.2007 в 17:41..
Старый 03.04.2007, 18:19   #4
roman_qpe
2 dls
очень на то похоже особенно, если учесть, что г3 2.4 л тормозит как правило передними тормозами
2 Drago
вставки действительно есть..с 73.4 на 67.1
за установкой их следил.. колеса менял в неплохом сервисе при магазине колес vianor.ru
потом еще сам смотрелЮ на предмет не надо ли подтянуть
к тому же если бы были колеса, то било бы наверное больше на скорости, а не на торможении
Есть у меня ощущение, что этот эффект был и раньше, на родных дисках и зимней резине.. в движении был гуляющий шум 100%, просто на зимней я так не тормозил, как на летней..
рулевые тяги хороши... если не торможу - к рулевому претензий никаких.. водители других марок сидя на соседнем сидении очень удивляются послушности машины..
а про диски - оч может быть
ладно попробую подъехать в ДСМ-гараж, там посмотрим.. если лучшего места никто не насоветует
думаю ездить потихоньку можно.. если не тормозить резко (а значит и не гонять сильно )
Последний раз редактировалось roman_qpe; 03.04.2007 в 18:22..
Старый 03.04.2007, 19:28   #5
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Была похожая проблема.
Тормозил намана, но если экстренно подтормаживать то рульнемного подкалбашивало..
Вылечилось заменой тормозных дисков.
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2007, 19:57   #6
sirotaaa
Аватар для sirotaaa
Авто: мазда 6 2008г
Дыски, меняй или точи если есть что точить
sirotaaa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2007, 20:19   #7
точить - мёртвому припарки
Старый 03.04.2007, 21:19   #8
roman_qpe
а пачем у нас диски?
Старый 03.04.2007, 21:20   #9
StayC
Аватар для StayC
Авто: G3, 3L, МT; Mazda RX 7
costarika: Че это? Мне проточили очень давно, до сих пор все нормально..
Езжу сам знаешь как..
built_not_bought
Старый 03.04.2007, 23:42   #10
roman_qpe
большое спасибо всем
последний вопрос:
а где это можно продиагностировать? и где ежели что проточить (у меня толщина дисков приличная)
гараж подойдет?
или лучше где-нить?
я в принципе в центре обитаю
кстати, синючесть дисков сравнивал с рядом стоящими машинами - у меня не синее остальных..
Старый 03.08.2008, 16:53   #11
JET
Аватар для JET
Народ, проблема похожая. Руль бьет не кисло на торможении... причем на совсем легком подтормаживании это биение почти незаметно, при среднем торможении оч. сильно ощущается (даж браслет от часов на руке звенит), а при слильном снова ощущается слабее.
Без торможения на скорости биения нет, но на кольцевой при съезде с горки (по внешнему кольцу в районе ул. Казинца... для Минчан) легкое повиливание руля ощущается. Это из-за дороги?
Колеса совсем недавно балансировал. После балансировки проблема не исчезла.
Шаровые д.б. в порядке (на техосмотре ничего не сказали, проходил недели 2 назад).
Что смотреть?.. Грешу на диски, но повиливание руля на спуске (см. выше) немного смущает.
Добавлено через 48 секунд
+ пульсация на педали (= само собой
Авто без АБС
PS ради интереса решил поднять передние колеса домкратом (правое и левое по очереди). При разгоне ощущалась небольшая вибрация. Далее при торможении она немного усиливалась.. но с биением на ходу не сравнить.
Последний раз редактировалось JET; 03.08.2008 в 16:53.. Причина: Добавлено сообщение
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2008, 17:42   #12
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
А колодки то какие?
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2008, 17:58   #13
JET
Аватар для JET
Что за колодки не знаю, я с ними авто купил... накладки миллиметров 6-7 там точно есть...
Старый 03.08.2008, 18:01   #14
MPS
Аватар для MPS
Авто: MAZDA 3 MPS 2.3T 300СИЛ
roman_qpe, У тебя стоят спереди дорейсталовые тормаза т.е 14 радиус, они очень слабые а на рейстале стоят уже 15 и тормозной супорт гараздо мощнее, я видел твою машину на талалихина твои тормозные диски перегретые они не должны быть токого цвета, должно быть светлые. Вот от того и биение.
Кстати точить их даже и не думай, пустая трата времени и денег.
MPS KILLER.........................:p
MPS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2008, 19:01   #15
Tinkoff
Аватар для Tinkoff
Авто: MMC Eclipse G2 turbo MT '99 & Honda CRX 2gen гонка
Однозначно тормозные диски!!! Может перегрел где?
Eclipse 2gen Sect & Hohda Mafia
Eclipse G2 RS, '98, 420A, AT, USA & Eclipse G2 GST, '98, 4G63T, MT, Japan - nostalgic past...
Eclipse G2 GST, '99, 4G63T, MT, Japan - my new love:cv:
Tinkoff вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Биение руля 110+км/ч Petrozhitsky Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 12.11.2020 16:18
От шаровых биение тормозов. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 12.08.2011 19:06
Глохнет при резком торможении. Алексей Нева Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.05.2010 21:41
Биение руля на малой скорости Andreo Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.02.2010 11:03
Биение в руль Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.01.2008 20:35
