Старый 28.09.2011, 00:09   #31
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
сама прокладка ГБЦ 1950р
по стоимости работ позвоните сюда 500-8687 -Олег
Плюс потребуются так же прокладки клапанных крышек и свечных колодцев, ну и комплект ГРМ.
GT-parts на форуме
Старый 28.09.2011, 00:17   #32
Dimetrio
Аватар для Dimetrio
Авто: G2 2.0Т АT FWD (4G63T D32A 1999) JAP
Kulma, Спасибо
Dimetrio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2011, 01:27   #33
Patrik
Аватар для Patrik
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
Спасибо за развернутый ответ Kulma!
Patrik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2011, 01:57   #34
_vetas
Аватар для _vetas
у меня сейчас такая же проблемма, но при вскрытии в прокладке дефектов не обнаружил, может потому что сразу заметил и она работала так не более 5минут..,
кроме прокладки где еще может попадать антифриз в цилиндры? через дросель может?
Старый 28.09.2011, 09:00   #35
uhoplan
Аватар для uhoplan
второй возможный источник - трещина в голове/блоке
Старый 28.09.2011, 09:33   #36
_vetas
Аватар для _vetas
трещин нет, проверял тщательно, да и антифриза много уходило, с выхлопа аж лился.. вобщем соберу двигатель и буду смотреть, думаю что замена прокладки поможет..
Старый 28.09.2011, 09:50   #37
uhoplan
Аватар для uhoplan
сборка двига без проверки плоскостей головы и блока - дохлому припарки
на 95% плоскость головы увело
блок менее вероятно, но проверить тоже полезно
себе же делаешь
Старый 28.09.2011, 10:22   #38
_vetas
Аватар для _vetas
да мерял ее и так и сяк, ровная, в допуске..
Старый 29.09.2011, 23:51   #39
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Машина стояла 2 месяца,только только было заменено масло,чуть подтекала прокладка клапанной крышки,просто сопливило,завел машину перегнать из одного гаража в другой,еду,друг ехал рядом,сказал что после 3 тыс оборотов из выхлопа валит черный дым,но я в зеркало иногда замечал белый (на улице было градусов 10),подъезжая к гаражу температура выросла до 120 градусов,остановился и офигел,масло видно по стекам, что идет с левой стороный двигателя,но не могу точно опрделить,вся движка залита,масло в норме по уровню.Чего можно ожидать ???
Старый 30.09.2011, 01:14   #40
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от КаЛьЯнЫч Посмотреть сообщение
после того как движок вскипятили ожидать можно всего..
если есть желание, приезжайте -посмотрим
GT-parts на форуме
Старый 30.09.2011, 17:12   #41
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Я скоро приеду по кузовному ремонту,но с разобраной мордой,без радиатора,интеркуллера и тд,только если так осмотреть не заводя !!!
Старый 30.09.2011, 18:12   #42
Kulma
Аватар для Kulma
КаЛьЯнЫч, не вытирайте мотор ..вообще конечно не заводя будет трудно что-то понять ,но
постараемся
GT-parts на форуме
Старый 30.09.2011, 22:36   #43
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Kulma, Хорошо.
Сегодня снял пайпинг и тд и вроде увидел откуда течет прокладка ГБЦ.И такая тема,то что снял радиатор,в расширительном бочке антифриз по норме,открутил сливную пробку внизу радиатора,ничего не течет,нижний и верхний патрубок - тоже не течет,снял патрубок с трубки теплообменникаЮвылилось максимум пол литра,и все.
Когда ехали из трубы валил белый светлый дым,точно не уверен может и конденсат.. Это может быть все связано с прокладкой ГБЦ ???
Старый 30.09.2011, 22:51   #44
_vetas
Аватар для _vetas
Парни у меня попадает антифриз в цилиндры, думал что прокладка ГБЦ, поменял- результата ноль! начал думать что через дросель там где клапан открывает подсос воздуха, разобрал- ничего подозрительного не нашел,
свечи все одиноковые, ОЖ уходит довольно быстро, с выхлопной течет, при этом когда двигатель холодный все нормально, как только прогреется сразу начинает попадать ОЖ в цилиндры!
подскажите как найти где течет??
где еще может текти? в цилиндрах и голове трещин нет, масло в порядке! голову на ровность проверял,
Старый 01.10.2011, 09:57   #45
Kulma
Аватар для Kulma
_vetas,трещина или в блоке или в голове, если прокладка живая..
Антифриз в цилиндры (именно в цилиндры) может попасть только двумя способами или через
пробитую прокладку или через трещину..более никак.
При нагревании тела расширяются ..физика..со всеми вытекающими последствиями в прямом и переносном смысле.
GT-parts на форуме
Белый ГТО Kubik Kого я видел!? 27 30.03.2016 01:28
2G сизо-белый бым Васька Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 31.07.2013 13:56
белый 3Г номер о 121 мм Rambo Kого я видел!? 0 26.07.2013 22:41
Белый G4 кабрик yegreS Kого я видел!? 3 13.12.2012 12:08
Белый G3 в Зеленограде Sky_3G Kого я видел!? 3 23.09.2012 02:25
