18.04.2012, 01:18
#31
Авто: G2 2.0Т АT FWD (4G63T D32A 1999) JAP
Сообщение от КаЛьЯнЫч
Кстати,как мозг может отвечать за открытие дверей,стекл и тд,когда машина не заведена и мозг отключен грубо говоря.
Эт да, такая мысль озвучивалась... но ввиду отсутствия других идей была забыта...
Может конечно это у меня такая проблема,но все признаки как и у тебя...
Вот это точно, по крайней мере по описанию, наши проблемы схожи... на практике пока х.з., завтра поеду в сервис, ещё раз смотреть, что да как...
18.04.2012, 01:20
#32
Dimetrio, а я куплю гену и поставлю....
18.04.2012, 01:29
#33
КаЛьЯнЫч, Эт верное решение... :ag:
Удачи тебе, в этом не легком деле :ag:
Завтра будем дальше ковыряться, тока вначале опробую твои советы, о результатах напишу, если тебе интересно конечно
18.04.2012, 01:33
#34
Да пиши..
18.04.2012, 12:57
#35
Dimetrio, В общем пока так... нашли один косяк в мозге всё же ,RF контур отвечающий за заряд гены накрылся всё же, если его отключить, то заряд идёт. Остальную электрику пока не проверяли... копаем дальше
18.04.2012, 13:23
#36
Dimetrio, а по подробнее можешь,а то не понял нифига
18.04.2012, 20:02
#37
КаЛьЯнЫч, :ag:
В общем так:
После снятия гены и включения зажигания, ситуация не изменилась, них... не работает.
На гену заряд не идёт, хотя его уже дважды проверили на стенде, он работает.
По поводу мозга, то вот какая штука:
В мозгу есть функция отвечающая за работу генератора, вот эта хрень у меня и погорела, так как, если выдернуть два проводка идущих к этой схемке, то генератор начинает работать, как положено...
Хотя косяки так и не пропали, фары, сигналка и салонное освещение не работает. Причём тут мозги непонятно, может и не они вовсе.
Сегодня отвёз мозги Диме (Ёжик Пых) на перепайку, посмотрим что выйдет...
Эпопея продолжается...
19.04.2012, 00:44
#38
я поставил гену попробовал завести,но сдох акб но вроде ничего не дымится и не сгорает пред...
Кстати,когда включил зажигание,ты поставил новый предохранитель ???
19.04.2012, 02:26
#39
КаЛьЯнЫч,:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Вроде да...
20.04.2012, 00:43
#40
Dimetrio, Все поставил,все работает...13.8 ампер на холостых
20.04.2012, 23:40
#41
КаЛьЯнЫч, Молодец! Хорошо, что у тебя всё хорошо закончилось ;-)
Мы сегодня будем шаманить дальше...
Добавлено через 11 часов 25 минут
КаЛьЯнЫч, В общем дела обстоят так:
Всё работает, кроме сигналки...
Фары не работали потому что лампы наё*** (погорели)
Сигналка не работает, из-за того, что наё*** реле управления дверьми... (погорело)
Ещё сгорел электро замок водительской двери, сцука...
Последний раз редактировалось Dimetrio; 20.04.2012 в 23:40..
Причина: Добавлено сообщение
21.04.2012, 02:34
#42
Dimetrio, норм,так в чем проблема была ???
21.04.2012, 11:49
#43
КаЛьЯнЫч, Гена каратнул так, что погорело всё что было включено в тот момент... Включаю сигналку... хорошо, что на большинстве устройств стоят предохранители .
21.04.2012, 15:43
#44
у меня благо пред. сработал
26.05.2012, 19:07
#45
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD 4G63T D32A 1997
Всё началось после дождя
Всем Здрасте! (Строго не судите Я новенький)
Так вот:
Был сильний дождь, нужно было ехать по работе. Доехав до точки назначения, заметил что загорелась лампочка АКБ. Вернулся домой начал смотреть. Гозовал, снижал обороты, то загоралось то гасла при этом переключалась какаято реле под рулём. Снял генератор, разобрал: увидел что пора ремонтировать (Провода отходили от диодного моста). Сам попытался сделать, собрал, поставил. Решли посмотреть сколько он даёт зарядки. Оказалось ~ 16-20. По дурости на заведённой машине скинул клему, проблема не заставила себя ждать: стеклоочистители сразу включились, при условии что они были выключенны. Постоянная работа стеклоочестителей на заглушенной машине при положении OFF на гитаре. Начал искать, нашел ответ на вашем форуме (проблема в самой гитаре). У нас таких запчастей нету "на Эклипса, их всего 4 в городе" , но есть от Галланта. Нашел гитару, в пределах 200 руб. распоял её. вытащил от тудого реле, впоял себе и всё отлично. Возвращаясь к Генератору отдал в ремонт, сделали ~ 2500 руб. Устанавливая Гену были подключенны клемы к АКБ (опять по дурости), короче замкнул "+" генератора с "двигателем" сгорел 100А предохранитель, заменил.
Но вот напасть не работает лампочка проверки АКБ, отказывается гореть (хотя сама работает, проверял) и генератор даёт заряд. При включении зажигания, проходит чек двигателя и не заводится. Но если не проходить чек, с пол пинка заведётся. Снял то саме реле, которое под рулём всё отлично заработало. Но при этом пропал Турботаймер и Авто завод (Всмысле: заводится но при достижении 800 оборотов глохнет)
Без этой реле с ключа:проходит чек (без АКБ он не горит вообще) всё заводится.
Стоит Сигналка с автозаводом.... (Может проблема в ней, после подачи такого напряжения)
И ещё пару вопросов:
Есть ли на стоке моей машины турботаймер?
И можно ли ездить без него?
Знание Сила =)
Последний раз редактировалось Selerok; 26.05.2012 в 19:10..
