Старый 10.02.2012, 16:36   #31
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Grom Посмотреть сообщение
Так что если с запуском проблемы, то лучше сразу на ремонт. Или хороший трос в багажник.
Я тоже как-то оценил. С незаведённым двигателем тот ещё бобслей, только и думаешь как-бы не догнать буксирующего. Ещё если резина летняя - это вдвойне приятно
P.S. Поздравляю с решением.
Старый 08.11.2015, 19:13   #32
Walker
Аватар для Walker
Авто: Dodge Stealth
Сегодня стартер (в честь выходного что-ли) отказался крутиться. При повороте ключа зажигания щелкает только реле в подкапотном блоке предохранителей. На втягивающее напруга не идет. Если напрямую подать + в фишку втягивающего - стартер крутит. Концевик педали сцепления?
Walker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.11.2015, 21:09   #33
Андрей_GTO
Нет, повторяю ещё раз: концевик на педали сцепления - это чисто защита от дурака. Он просто землю с управляющего контакта стартерной релюхи убирает. Не заводится при этом вообще, даже не пытается.
Но GTO такой штуки нет. Япы, видимо, считают, что среди них придурков меньше.
Наиболее частая причина - подгорание контактов в контактной группе замка зажигания. Решается заменой. Иногда и втягивающее на стартере помирает.
Старый 08.11.2015, 21:49   #34
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
была такая хрень, да, выгорают контакты в контактной группе замка, и втягивающему не хватает. Я переделал релюху блокировки на реле стартера, те теперь эта реле включается от слаботочного управления с замка, там тока хватает чтобы включить релюшку, а та уже подает напругу на втягивающее. Вот уже года два все нормально и не надо новую контактную группу покупать, не дешевую, а бу хз на сколько хватит.
Старый 08.11.2015, 23:39   #35
Walker
Аватар для Walker
Авто: Dodge Stealth
По сути получается, что напруги от замка хватает только щелкать релюшкой в подкапотке, а на втягивающее сил нет? И если реле щелкает, значит контактная группа еще жива? У меня еще аккумулятору в утиль пора. Он тоже свою лепту вносит.
Старый 09.11.2015, 18:49   #36
013
Аватар для 013
вспомнил, там релюшка работает на размыкание, те если концевик на сцеплении замкнут(педаль не нажата), то релюшка при повороте ключа срабатывает и размыкает + на втягивающее. Так что если у тебя щелкает именно та релюха, то она наоборот вырубает а не включает. Смотри концевик на сцеплении, он размыкается при нажатой педали
Последний раз редактировалось 013; 09.11.2015 в 19:25..
Старый 09.11.2015, 19:19   #37
Walker
Аватар для Walker
Авто: Dodge Stealth
Я сегодня с утра потыкал мультиметром по клеммам в гнезде релюхи при снятом аккумуляторе, и у меня ВСЕ! контакты замыкают на плюс. Что за х?
Старый 09.11.2015, 19:34   #38
013
Аватар для 013
там ли тыкал?)) та пятиконтактная должна быть
Старый 10.11.2015, 07:17   #39
Suhrob
Аватар для Suhrob
Walker,
013,
3 года назад, 20 постов тому назад схему выложили же...
http://www.dsm-club.org/forum/showpo...3&postcount=17
Старый 11.11.2015, 13:09   #40
013
Аватар для 013
мне то схема не нужна, я когда переделывал ее изучил и так
Старый 14.11.2015, 19:21   #41
Walker
Аватар для Walker
Авто: Dodge Stealth
Схема проста как 3 копейки, только все равно не крутит. Потратил время и убедился, что контактная группа замка зажигания у меня не причем. Отсоединив разъем замка зажигания и перемкнув белый провод с черно-желтым на подводящей фишке опять получил жалкие щелчки втягивающего. Подав плюс на 1-контактную фишку провода, идущего на втягивающее - стартер крутит.
Старый 14.11.2015, 20:36   #42
013
Аватар для 013
возможно в самой релюшке контакт подгорел
Старый 15.11.2015, 18:47   #43
Walker
Аватар для Walker
Авто: Dodge Stealth
Так и не удалось установить причину. На моем франкенштнейне основа - Стэлс 12 клапанный, проводка подкапотная и подторпедная от него, двиг контрактный 24 клапанный мозг и коса от него, но коса автоматная, переделана на механику. Подача плюса на соединение проводов в переделанной автоматной фишке крутит стартер. Буду искать пропажу дальше между этим разъемом и разъемом замка зажигания. Да и похоже, что в моей "конфигурации" концевик педали сцепления "выпадает", так как стартер щелкает как с нажатой педалью, так и без.
Последний раз редактировалось Walker; 15.11.2015 в 19:26..
Старый 15.11.2015, 19:46   #44
013
Аватар для 013
ну с колхозом таким это тебе к электрику, хз чего у тебя там наподключали
Старый 16.11.2015, 07:02   #45
Suhrob
Аватар для Suhrob
013, подключи прямо на стартер к контакту втягивающего и к надежной массе лампочку помощнее, птф или от фары и при положении старт посмотри, как сильно отличается яркость лампочки так и напрямую к аккуму. Если яркость на стартере ниже, ищи плохой контакт (фишки, реле, массы по схеме) методом исключения.
В любом случае есть потери в цепи на контактах и при изношенных щетках стартера чутка просадки может не хватитт для уверенного втягивания и удержания втягивающего реле.
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Тюнинг DSM 45 19.09.2020 02:29
3G Стартер Вяч Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.08.2017 12:43
1G Стартер Virall Куплю запчасть на DSM 5 07.09.2016 21:25
Переделка тахометра при переходе с мозгов 90г. на 91 и далее Серёга Электрика 1 07.12.2010 13:32
телефон с win mobile подключается к разъему? yegorko Стайлинг & Электрика DSM 4 15.02.2010 15:24
