Старый 13.12.2012, 01:01   #31
Sazanchik
Аватар для Sazanchik
Авто: G3 2,4 АКПП GS`03
Круто! Давай скорее перед ставь, нетерпится уже все в деле посмотреть)))
Sazanchik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.12.2012, 01:58   #32
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Так случайно получилось, что перед тоже закончен досрочно, не выдержал и собрали сегодня Контроллер на подходе!
в темноте решил фоток не делать, завтра как проставки под перед колёса привезу - поставлю - будет маленькая фотосессия эклипса-вездехода и эклипса лоу-райдера)))
Если всё хорошо будет - заеду на смотру на дсм-клумбу
Последний раз редактировалось Sky_3G; 15.12.2012 в 03:18..
Старый 16.12.2012, 19:19   #33
rushnn
Аватар для rushnn
Авто: Turbo Eclipse 3g 2.4 MT
Молодец, как только будет полностью готовый прототип, готов поговорить о покупке данной подвески.
Почта для связи, такая же как ник + @mail.ru
Самое страшное оружие человека - это идея. Однажды попав в голову, она может натворить много дел....
rushnn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.12.2012, 03:26   #34
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Можно меня поздравить, сегодня система ручная была закончена, с ресивером. Надувается очень шустро, несколько секунд чтоб поднять какую либо ось. Спускает, к сожалению дольше, поскольку проходное сечение клапана сброса очень маленькое, но в принципе, если строить систему на компрессорах более дешёвых автомобильных для подкачки колёс - можно это обойти установкой выносного клапана нужного сечения.
Ожидаю контроллер, как мне отдадут, который будет регулировать просвет, пока что я это делаю через ручной "пульт" в салоне, состоящий из проводов, морочаться корпусом для красивого пульта не стал - т.к. будет контроллер.
В режиме максимального лифтинга - высота просто ахтунг)))) Сегодня по гаражам, которые почти не чистят в области - катался, проходимость зверская стала. Как сказал мой мастер, с хорошим стажем - что повыше большинства паркетников.
В общем проходимостью я крайне доволен, тесты в режиме "нигер", (на низком уровне), пока что не проводил. Поскольку не охота каждый раз выставлять высоту подвески, после сбрасывания вниз, т.к. без контроллера это занимает какое то время (мерять высоту каждого колеса и ровнять её).
Обочины - просто красота, можно ехать 60-80 по обочине с хорошим завышением сзади и средним завышением спереди (чтоб было мягко), лежаки проходятся без ударов по кузову, т.е. чисто как неровность, но злоупотреблять наверное не стоит на высоком завышении, т.к. есть шанс погнуть шток-стойку и в рычаге порвать сайленты и почти сразу разбить шаровые (уже проходил, когда баловался перед заменой подвески и проезжал лежак на огромной скорости).
Из переделок необратимых - несколько дырок в кузове пришлось сделать под магистрали в багажном отсеке, а также пришлось наварить на передние рычаги новые уши под стабилизатор, т.к. на стойке ему места не нашлось.
В остальном стойки переделанные под пневму - уже под пружину не годятся, но всегда можно просто обратно перебросить на пружинные стойки и всё. Система готова для установки на следующую машину. Для регионов могу поставлять рычаги уже с ушками под стабилизатор + стабилизаторы, покупая новые и на них уже приваривая уши (разумеется за ваш счёт).
Возможно изготовление более крутой пневмы - для этого потребуются патроны KYB AGX / TEIN или Koni Sport или любые другие стойки. С такими стойками пневму можно более интересно настроить, при максимальной жёсткости. Но это будет и дороже стоить, т.к. прийдётся новые посадочные разрабатывать + цена самих стоек...
Старый 18.12.2012, 09:46   #35
Наг
Аватар для Наг
Sky_3G, молодчага, Тём! Прямо таки приятно осознавать, что в клубе есть такие рукастые люди =)
А ниже машина будет опускаться, на пол?)))
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 18.12.2012 в 12:04..
Старый 18.12.2012, 14:48   #36
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Холодно, но сегодня постараюсь таки отснять)
Стойки специально делал, чтобы машина не упала ниже плинтуса, хотя конструкционно - возможно, но ехать в самых нижних положениях - будет не возможно, тока стоять понтоваться.
Потому сделал так, что стойки в нижнем положении лежат на отбойниках и имеют минимально-разумную высоту, на которой можно будет передвигаться в случае отказа всех стоек, ну хотя бы можно будет загнать на эвакуатор, летом даже можно будет ездить наверное... Зимой на врядли, хотя если медленно - возможно.
Очень жду контроллера)
Старый 18.12.2012, 17:54   #37
rushnn
Аватар для rushnn
А мы ждем цен и сроков исполнения)))))))
Интересует вариант на стойках tein с контроллером жесткости EDFC
Чтоб можно было не вынимая себя из сиденья выставить нужную высоту и жесткость.
Сколько это будет стоить7
Старый 18.12.2012, 19:21   #38
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
По ценам - сейчас сложно сказать, я полные расходы пока так и не подсчитывал, пока что радуюсь машинке))
С контроллером жёсткости будет намного веселее, но скорее всего его не получится на автоматику завязать, либо это надо опять что то изобретать.
А вообще минимальная жёсткость амморта на высокой и максимальная жёсткость на низкой - получится охренительная управляемость и комфорт.
По срокам - стойки полностью собрать где то 1-2 недели, ну и время на закупку компрессора, стоек, блока клапанов потребуется, установка 1-2 дня, смотря во сколько начинать. с Tein может дело затянуться, самое лучшее сначала найти у кого нить на G3 такие амморты и замерять их, тогда могу сказать - будут ли сложности с ними, ибо если там вальцовка на корпусе - есть вероятность что такой тип подушек как у меня не пойдёт и надо будет бублики корячить, как на фотках прошлых в этой теме...
Добавлено через 3 часа 17 минут
Сегодня выставил режим нигера, в ближайшие несколько дней буду пробывать в действии его, как управляемость, как комфорт))
Последний раз редактировалось Sky_3G; 18.12.2012 в 22:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2012, 21:47   #39
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Старый 19.12.2012, 22:57   #40
yujin
Аватар для yujin
Отлично, теперь летний пикник будет проходить там где обычная техника не пройдет
ПС осталось видюху сделать
Старый 19.12.2012, 23:21   #41
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
как датчик давления на ресивер найду/установлю - буду снимать, а то сейчас компрессор медленновато качает)
Старый 22.01.2013, 01:56   #42
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
И так!
Месяц на пневме уже откатан, больше 1000 км, пока что недостатков так и не выявил)
Наконец то контроллер сегодня готовый оказался у меня!
Завтра-послезавтра постараюсь установить уже на машину, чтобы автоматизировать всё по максимуму (всё управление сводится к 1ой ручке-энкодеру)
Пневмоподвеска в боевых условиях Московских парковок))
Полный привод конечно значительно помогает заехать в такую горку, пневоподвеска только как помогает оставлять обвес и бампера с поддоном на месте
Старый 22.01.2013, 10:59   #43
f.c
Аватар для f.c
Sky_3G, а на фото в 35м посте самый минимум подвески?
Старый 22.01.2013, 13:34   #44
Develope
Аватар для Develope
отлично ... осталось FAQ написать)
Старый 22.01.2013, 14:27   #45
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
f.c, минимум определяется числом колечек отбойника. Можно сделать что вообще упадёт в арки (если рычаги, арки и ширина резины позволят), но я сделал примерно такой высоты минимум (чтобы в случае если у меня откажет компрессор, порвётся подушка или каким то раком пневмошланг будет повреждён - я смогу продолжить движение на отбойниках (пробовал, двигаться можно, хотя и не очень комфортно), но по крайней мере не надо эвакуатор вызывать
Для владельцев койловеров и для тех кто не хочет с пружиной расставаться (считают что пневма не создана для жести) - я в ближайшее время буду подготавливать ещё один "проект", сохраняющий сток/тюнинг пружины, но позволяющий лифтовать машину для передвижения на низких скоростях с завышением на 5-10 см (пока точных цифр сказать не могу, может и больше)
Метки
пневмо, подушки
Продам Комплект пневмо подвески Universal Air Мах Частные объявления по запчастям 3Si 17 24.03.2018 07:47
2G Продам готовый комплект пневмо подвески Borash Продам запчасть на DSM 7 25.01.2016 00:05
Пневмоподвеска FBI Стайлинг & Электрика DSM 36 02.12.2011 19:28
Пневмоподвеска на стелсе! den Тюнинг 3Si 64 22.07.2010 06:11
Пневмоподвеска по русски costarika Машины других марок 1 11.11.2006 18:23
