Старый 11.10.2011, 11:19   #31
Vic
Аватар для Vic
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993)
Система зажигания
С покупки автомобиля на нем была установлена катушка зажигания от 12 модели жигулей (подключена параллельно), двигатель троил, при установки оригинальной катушки и коммутатора двигатель троит только на холостых, и обороты низкие (500) и плохо тянет. Заменил свечи, прозвонил высоковольтные провода - все нормально. И при подключении стробоскопа для выставления угла зажигания он не реагирует. Никто не сталкивался с такого рода проблемой? В чем может быть проблема?
Vic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2011, 22:01   #32
может в стробоскопе проблема? там то подключений всего ничего плюс-минус на аккум и датчик на провод
Старый 12.10.2011, 10:34   #33
Vic
Аватар для Vic
нет вчера поменял регулятор зажигания, теперь мотор не троит, но при установки оригинальной катушки троит и низкие обороты. Стробоскоп заработал
Старый 12.10.2011, 20:22   #34
Сообщение от Vic Посмотреть сообщение
регулятор зажигания
пауэр-транзистор?
Старый 13.10.2011, 10:22   #35
Vic
Аватар для Vic
датчик положения коленвала
Старый 13.10.2011, 13:25   #36
m2x
Аватар для m2x
стробоскоп направляем не на шестерни, а на метку шкива и смотрим значение по меткам на кожухе ГРМ
есть у кого-нить фотка этой метки? а то на обх-шкивах не смог найти метку
Старый 13.10.2011, 20:53   #37
фотки нету, сама метка расположена на бурте между ремнями
Сообщение от m2x Посмотреть сообщение
обх-шкивах
обх - это тюненые? на них может и не быть, а на своем кастоме сам наносил
Старый 13.10.2011, 21:34   #38
m2x
Аватар для m2x
booker, спасибо
Старый 15.10.2011, 23:18   #39
sorin74
Аватар для sorin74
Авто: Mitsubishi Eclipse I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A)1992г
Как выставить зажигание на 1G не турбо,может кто скинет сылку на РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!!!!!!!!!!!!!а то мануел скинул он не на русском((((((
sorin74 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.10.2011, 18:37   #40
sorin74, почитай тему сначала, особенно пост №2
Старый 20.10.2011, 00:15   #41
_vetas
Аватар для _vetas
я так понимаю, что в тот момент когда метка на коленвале совпадет с меткой в 5° на шкале, то в этот момент должна быть искра в 1 цилиндре? я правильно понимаю?
чтото у меня не хватает поворота часиков,, если снять и покрутить то искра есть..
Старый 20.10.2011, 13:57   #42
_vetas, контакт на моторном щите замыкал на массу? чтобы коррекцию отключить?
Старый 20.10.2011, 14:18   #43
_vetas
Аватар для _vetas
да, контакт замыкал,, я иммею ввиду можно так выставить зажигание, чтоб без стробаскопа? в ручную крутить коленван и ловить момент искры,,,
вчера часики разбирал, может диск перевернул, сегодня проверю, по картинке с мануала..
Старый 20.10.2011, 15:01   #44
вручную нереально, в лучшем случае стартером
в мануале в АЕМу, кстати, так и рекомендуют
Старый 20.10.2011, 15:04   #45
_vetas
Аватар для _vetas
ясно! спасибо ))
Метки
зажигание, метки
1G Посоветуйте как выставить распредвалы. black Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 17.07.2020 02:41
1G как выставить валы 272 vlad ss Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 26.07.2014 21:43
Как выставить не стандартные валы 4oco Тюнинг DSM 31 11.05.2012 11:57
Как правильно выставить руль? Mikola14 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 16.08.2010 18:19
Зажигание CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 27.02.2008 22:55
