23.11.2012, 16:03
#31
Авто: ex. G3 2.4 МТ 2000 RS , Saab 9-2x AWD
165 мм
23.11.2012, 17:56
#32
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
спасибо большое)
23.11.2012, 18:02
#33
Авто: легковой
подходят не все... надо снимать и подбирать...
ПО крайней мере мне пришлось подиумы всёравно делать под 16.5 см...
23.11.2012, 18:43
#34
Да, бери с небольшим магнитом..мой совет DD c.s 6.5
23.11.2012, 21:00
#35
Авто: G37S 360HP/ex.Teana J32 3.5/ex. G3 2,4 АКПП RS
Сообщение от T-Macs
Любой магнит туда встает. Я примерял видов 15 от Maestro, PHD, DD, Alpine, Eton, Impact все нормально вставали, но деревянная проставка нужна как не крути, там по сути динамик стоковый 160 мм, но крепление на 170 где то. Кольцо из фанеры в помощь.
НЕ мерил, но думаю эстрадники 8 дюймовые туда поставить можно, а это 203,2 мм.
26.11.2012, 16:51
#36
Не скажи, если дверь хорошо подготовлена, то слои шумки заберут такой простор подбора
16.01.2013, 16:17
#37
Авто: ex.2G atm,ex.2G turbo,ex.3G 3.0, ex.3G 2.4 Spyder
Подскажите по Г3
Какого размера динамики стоят спереди и сзади и пищалки ( что искать в магазине ) ?
Ищу GSX или Супру
16.01.2013, 17:44
#38
Спереди 16 см, сзади стандартные блины!6х9, или какие они там!пищалки..они и в африке пищалки))
08.02.2013, 11:40
#39
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2000–2005) USA
Сообщение от T-Macs
не соглашусь!я покупал 18 диаметр вперед 16 проваливался
08.02.2013, 11:46
#40
Сообщение от деня
Денис, ты наверное такой один  Все кто менял, ставили 16 и все ОК
08.02.2013, 11:58
#41
Сообщение от fly
 тупанул прошу прощения
04.04.2013, 12:40
#42
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Всем доброго дня! Может кто знает сопротивление пищалок в г3 (в мануале не нашел). Буду благодарен!
05.04.2013, 17:39
#43
Ребят подскажите пожалуйста что можно сделать:
вообщем у меня 1G спереди стоят колонки 16см (видимо стандарт по мануалу)
но при громкости пердят... посмотрел почему, оказывается динамик бьет по обшивке двери... снял обшивку (думая поставить динамик на нее)... НО он просто не лезет в дырку обшивки(((( сама колонка держится на фанере, которая уже прикручена к двери (железу)....
что можно придумать??? или резать дырку в обшивке???
20.05.2014, 11:03
#44
Авто: G3 2.4 MT (4G64 D52A 2000 дорестайл) USA
Народ подскажите, в 3g в передние двери влезет динамик с посадочной глубиной 80мм , так чтобы не надо было подиум колхозить?
20.05.2014, 12:07
#45
Сообщение от artemka678
Ну если штатный пластиковый доворот на водителя стоит. То влезет) Я хз, какие динамики туда не влезут)))
