06.06.2007, 00:35
#1
Авто: Honda Civic 5D
Размеры динамиков
Подскажите плз какие размеры у динамиков в торпеде и передних дверях ? Собрался покупать, что бы не промазать, самому лезть крутить/смотреть лень, честно
By Я
06.06.2007, 11:07
#2
06.06.2007, 11:27
#3
2 Costarika
Это откуда инфа? Caps? Интересуют теже данные по G3
06.06.2007, 12:27
#4
Спасибо за инфу
By Я
06.06.2007, 13:59
#5
Сообщение от Tron
2 Costarika
конечно caps
устал повторять
хотите part number - давайте vin или frame (c)
Добавлено через 25 минут
Последний раз редактировалось costarika; 06.06.2007 в 13:59..
Причина: Добавлено сообщение
07.09.2007, 02:33
#6
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22 2.0dohc MT FWD 150hp
Задние динамики
Здраствуйте!!!
Извените 4то пи6у латиницей,просто у меня на кнопках в ноуте нету русских букв.
Проблема вот в 4ем,поставил себе новую магнитолу и спалил задние колонки,подсказите позалуста какие колонки могут подойти на место старих,но 4тоб не нузно било менятй крепления,об6ивку салона и т.д. (ма6ина американец)
Зарание благодарен.:роллеыес:
П.С.: надеюсй тему не удалят из-за латиници.
Последний раз редактировалось BRIAN; 07.09.2007 в 04:27..
07.09.2007, 11:53
#7
я не понимаю, почему нельзя вынуть динамик - понять, что это 6x9 и пойти с ним магазин подобрать по соответвующей глубине, помня о мощности выдаваемой новой магнитолой  темболее что его всё равно вынимать
http://photofile.ru/photo/costarika/...8/63781789.jpg
07.09.2007, 13:42
#8
На G1 ставилось 2 варианта задних динамиков.
Крепежная рамка для них с разным отверствием, крепление к кузову рамки одинаковое.
Круглой и овальной формы (смотрите внимательно на рисунок).
Круглые: мощность 15W, размер 16 см.
Овальные: мощность 15W, размер 6" х 9".
Материал динамика картон с пропиткой
Диапазон воспроизведения ШирокоПолосный.
Сопротивление родного динамика 4 или 8 Ом, точно не помню написано на магните сзади.
Штатная/родная 2х диновая/DIN музыка имела разводку на 6 динамиков.
Поэтому динамики могли иметь сопротивление отличное от существующего сейчас де-факто стандарта для автомобильных аудио систем и динамиков для них = 4 Ом.
Если ставится не родная магнитола, то тогда нужно устанавливать динамики необходимой формы (в зависимости от рамки) и с сопротивлением 4 Ом.
Распилить круглую крепежную рамку для установки в нее овального динамика можно.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 07.09.2007 в 13:43..
07.09.2007, 13:52
#9
Марат, круглые были на америкосах gs только в начале
а человека вообще 1995 год написано
07.09.2007, 14:10
#10
В том то и дело 4то я снимал динамик,ходил по магазинам,а мне везде в ответ толйко говорили: "Ето американский стандарт,у нас таких нету". А е6е мне сказали 4то ето не 16 размер,а 17,5
П.С.: Кстате costarika,у меня динамики круглие,несмотря на то 4то по документам машина вишла толйко 02/10/1995
07.09.2007, 15:20
#11
я презнаю только vin или frameа остальное это ....вилам по воде
07.09.2007, 15:42
#12
Вот вин код: 4mbmnd22ape008105
Кста,а где мозно их разшифровиватй так сказатй?
07.09.2007, 17:34
#13
Какая разница что у вас там стоит.
Основное условие круглое или овальное.
Удостоварились, что КРУГЛОЕ...
Тогда берите что нравится или по бюджету устраивает (хоть вообще 13), выпиливаете из фанеры или МДФ площадку переходник, делаете в ней отверствие согласно размерам крепежным нового динамика, прикручиваете ее к внутренней стороне каркаса и устанавливаете динамик с подключением его к проводке.
Все готово, ставите обшивку и наслаждаетесь звуком...
Переходник уберет часть паразитных колебаний, что положительно скажется на звуке.
По ВИНу получается, что должны стоять КРУГЛЫЕ 15W, 16CM.
Я не думаю, что с покупкой таких динамиков будут большие проблемы.
P.S.
VIN: 4MBMND22APE008105
Сборка: Европа
Марка: ECLIPSE(50T)
Модель: 2000/2WD(D22A)
Классификация: GS(DOHC/2WD)
5FM/T
LHD(MNHMLF6)
Опция: W09
Внешн цв.: G36
Внутр цв.: 35A
Дата: 04/1993.2
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 07.09.2007 в 17:40..
07.09.2007, 17:40
#14
Сообщение от SuperJim
гы это европеец, остальное потом
сейчас on line расшифровщика нет
Последний раз редактировалось costarika; 08.09.2007 в 12:49..
07.09.2007, 18:23
#15
Ну просто как я видел,там обшивка салона прилегает по4ти вплотную к динамикам,поидее зна4ит если взят 3 полосние с випераюшей пишалкой то при установке обшивки она просто упрётса в пишлку... или не так?
Хмм.. интерсно.. как я понел,по вин коду 93 год? а по4ему тогда по документам регистрации написано 95год? мозет ли битй такое 4то ви6ла с конвеера в 93,а из салона у6ла толйко в 95?
Последний раз редактировалось SuperJim; 07.09.2007 в 18:24..
