23.04.2013, 13:30
#31
Авто: Stealth TT
Сообщение от Vinson158
просто надежда на то, что что-то да должно улучшиться?
Как-то так. Турбовый будет работать как и турбина. А вот как повлияют фазы от атмо не понятно. Надежда что улучшиться дыхание за счет больших клапанов.
МИВЕК насколько я знаю разрабатывался больше для экономии, чем для мощности
23.04.2013, 14:02
#32
Авто: Pajero Evolution 3.5L Mivec M/T , Lancer Evo V
Сообщение от lycy
Современный Мивек может и для экономии, а старый, когда он включается только с 5000rpm - тут какая экономия может быть?! - это что-то вроде ******ины на верхах.
Да и как-то не сростается с экономией - А/Т другое (на Эво), потроха мотора свои, в стоке 280HP и еще достаточно нюансов. GDI для экономи, а Мивек наврят ли.
Nitros выдвигал версию, что Мивек бошки должны быть лучше по исполнению, и соответсвенно продуваемость у них должна быть лучше. Но это ни кто так и не проверил и не подтвердил.
Ну допустим, породнил ты турбу с мивеком, подключил. Разгон до 5000, мивек сработал,впуск больше, а турбина как дула свое, так и дует. - интересно знать...
Последний раз редактировалось Vinson158; 23.04.2013 в 14:07..
23.04.2013, 15:12
#33
Турбина же не дует столько сколько нужно в самый притык) в ресивере давление создается, а уже на сколько клапана открылись столько и втянуло, больше открылись больше втянуло.. как-то так наверное)
23.04.2013, 15:48
#34
Или так - как турбина дунула, столько и втянуло.
Есть идея, но нет даже теории.
Предагаю переехать с этими вопросами в 3si , тема у нас там есть. Людей больше. Я в турбовых не соображаю, а только понял, что Турбо+Мивек = X.
28.02.2014, 23:17
#35
Авто: 4G92 mivec
Что нужно искать, как пользоваться девайсом? - это я уже разобрался немного. Он действительно на многое не способен. На английских сайтах толкогого ничего нет, они сами все познают на личном опыте и методом тыка, хотя как пользоваться контроллером подчерпнул именно у них.
Вопрос в том, что ни До подключения на стандартных настройках, ни После подкючения с изменением настроек , систему Мивек не слышно и не видно.
Привет,у меня 4G92 MIVEC могу сказать тебе что мивек на холостых не понять! у меня есть книга где довольно таки много информации про мивек, там написанно,что эл.клапан можно проверить -сняв крышку клапанов и кинуть на него 12в. точно не помню как! клапан если не будет работать никакого мивека не будет!
экономия мивека в том что если ты не давишь в отсечку он обычный мотор с объемом 1.6л и на низах он довольно тяговит! а на верхах просто сказка!
01.03.2014, 11:04
#37
Опять тема зашевелилась, тогда спрошу)) Кто в курсе распиновка мозгов у 6g72 mivec и 6g74 mivec - одинаковая или нет. Если одинаковые, у кого-нибудь схема есть?
01.03.2014, 12:01
#38
Ser-u, именно схем 6G74 Mivec у меня целая книга, выдернул с Япии. Распиновки в ней нет, а если бы и была, то все было бы прописано иероглифами.
Находил распиновку на другой Мивек мотор, не V6 скорее всего (у него был один пин на Мивек и 4 на инжекторы), но разъем ECU точно такой же. В той распиновки было много чего подписано, а может даже все. Я некоторые пины сравнивал, то что мог, конечно: на Мивек, на инжектора, катушки и т.п. и они совпали.
Думаю, что 6А12 Мивек, 6G72 Mivec и 6G74 Mivec распиновка одна. Хотя я много чего думаю и не всегда это верно.
01.03.2014, 12:13
#39
Было бы хорошо, если бы можно взять проводку от 6a12 и подоткнуть к ней мозги 6g72)) а по фишкам они значит бьются?
01.03.2014, 13:42
#40
Ser-u, По фишкам 6А12 Мивек, 6G72 Mivec и 6G74 Mivec бьются, с 6G72 Z16A и Z15A нет.
Вернее фишки одинаковые есть, но у тебя одной не хватает. И распиновку нужно сверять.
GTO
Последний раз редактировалось Vinson158; 01.03.2014 в 14:50..
01.03.2014, 15:11
#41
Спасибо за фото. Да, было бы неплохо фишку нарастить на мою проводку, блин, где распиновку достать???!!! Может японцам написать))) Или рискнуть взять проводку от 6а12mivec...
01.03.2014, 15:42
#42
А толку от фишки? У тебя в ECU нет разъема и пины другие. У меня в 16P два пина на Мивек, у тебя тоже есть этот разъем, но что у тебя на них подключенно?
Япы наоборот 6G74, не помню Мивек или нет, подключали на мозги ГТО, когда его турбанули. Чего у них там вышло, неизвестно.
Тебе, наверное, стоит оставить все от ГТО по электроники, а включение Мивека сделать ручное. Пятачок накрутил по РПМ и нажал - хотя бы проверить, есть эффект или нет. Если нет, то брасать все это занятие.
01.03.2014, 15:49
#43
Мозг мивек нашел, а вот с проводкой сложнее..
Первоначально на своей электронике и буду запускать, но чтоб все выжать с мотора нужно на его мозгах все это сделать.
06.03.2014, 15:22
#44
http://webhost1.inspire.net.nz/~alph...u_man.htm#gen2 вот распиновка с которой пытался сверить свою, но всего ничего, пару пинов. Нет особого желания этим заниматься, да и Эвоводам не нужно.
18.03.2014, 15:57
#45
Сделал распиновку мозга 6G74 Mivec. Вот что вышло на первой фишке. Разбирался сам, опыта нет, поэтому не ******* на меня.
Последний раз редактировалось Vinson158; 18.03.2014 в 15:59..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL ДВС 6g72 mivec
Ser-Gray |
Продам запчасть на DSM |
1 |
21.03.2017 10:09 |
6g72 MIVEC tt?
-Nitros- |
Тюнинг 3Si |
212 |
16.11.2016 13:20 |
mivec 6G72
роман111_42ru |
Общий |
5 |
10.11.2013 10:32 |
1g2g mivec на g1
TaReLkIn |
Тюнинг DSM |
31 |
06.10.2013 19:18 |
MIVEC
serjj |
Тюнинг DSM |
29 |
31.01.2013 21:12 |
