Старый 29.01.2009, 16:56   #31
kaermis
Аватар для kaermis
Авто: ex-Eclipse G2 turbo МКПП
[QUOTE=ШВЕД;258994] смысл стоит лишь в увеличении сечения с 54-60мм до 70мм и выше.
QUOTE]
Так уже обсуждалось вроде, В чем смысл огромных дросселей на немегакорчах, если трубы 63мм, да и вход в коллектор не полметра?
Будь, что будет. И пропади оно все пропадом...
kaermis вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2009, 01:46   #32
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Нео а зачем ты пары то заглушил ???
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 30.01.2009, 02:40   #33
neo
Аватар для neo
Brodyaga, я выкинул эту всю систему
Старый 01.02.2009, 03:39   #34
2 kaermis: для тех у кого патрубки стоковые - то смысла нет.
смысл появляется если ставится большое ведро (с большим выходом) + интеркулер с большими выходами + патрубки большого диаметра. под большим диаметром подразумеваеся все что больше диаметра стокового дросселя (Г2 54мм, Г1 60мм) тк в противном случае дроссель является затычкой.
дроссель нужен для контроля подачи воздуха в цилиндры.
у нас на DSM (спасибо инженерам мицу!) честные троссиковые дроссели с прямой связью "педаль - угол открытия". поэтому на ХХ заслонка закрыта. обороты ХХ регулируются подачей воздуха в обход заслонки с помощью МХХ. к слову на современных дросселях такого нет - там дроссели электронные и ХХ регулируется углом открытия заслонки (прямой связи "педаль - угол открытия" уже нет к сожалению - стоит электроника).
как ранее верно подметил Angel9 независимо от типа установленных мозгов необходимо как-то регулировать подачу воздуха на ХХ в обход заслонки. для этого используются либо шаговые моторы (МХХ) либо высокочастотные соленоиды.
просто я имел в виду что если мозги не стоковые то колхозить подачу воздуха на ХХ уже можно как угодно и гораздо проще чем на стоковых мозгах которые заточены под МХХ.
мне например идея соленоида нравится больше.
PS. все прочие обходные каналы на дросселе нужны для чего угодно но не для работы двигателя... речь о вспомогательных системах: EGR, purge и в таком духе.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 01.02.2009 в 03:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2009, 12:43   #35
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Вот поставил я кулер побольше,трубы к нему 2,5дюйма, турбину побольше...
А вот какие проблемы при установке(регулировке???) могут возникнуть при установке дроселя от того же г1.Или просто поменял местами, портировал, не нужные отверстия заткнул и все???
Старый 01.02.2009, 13:56   #36
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Brodyaga, У меня стоит дроссель от 1G и низ его тоже от 1G. Проблем с этим небыло...............
Старый 01.02.2009, 15:42   #37
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ну у меня низа нету от г1.Я буду ставить низ свои что бы ничего не делать с проводими.значит проблем нету
Старый 01.02.2009, 17:14   #38
Hardwarest
Brodyaga, Только я не знаю подойдёт ли низ от 1G
Старый 01.02.2009, 17:17   #39
выходы внизу одинаковые за исключением небольшой разницы поворота штуцеров. не принципиально имхо.
Старый 01.02.2009, 18:41   #40
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Hardwarest, Я буду делать гибрид низ от г2 верх от г1 главное что бы проблем с холостыми не было
Старый 01.02.2009, 18:53   #41
Hardwarest
ШВЕД, я имел ввиду по прижиму к дросселю. Ну раз гуд, значит гуд у мну их хоть несколько но не сравнивал
Старый 02.02.2009, 15:50   #42
kaermis
Аватар для kaermis
А все же интересно, дросселя 1G атмо и турбо отличаются? И если да - то чем?
Старый 02.02.2009, 16:10   #43
у турбо входная стенка плоская под прикручивающийся поворот на 45 железный, а у атмо там выступ под резиновую гофру впуска под хамут.
Старый 02.02.2009, 16:13   #44
kaermis
Аватар для kaermis
Угу, ясно.-)
Старый 02.02.2009, 16:49   #45
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
kaermis, так зачем тебе этот выступ то .От г2 родной вход в дросель поставь на дросель от г1 и все.Он же должен подойти(он как раз 60 мм)
Вес стокового диска Spartan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.07.2014 00:32
замена стокового байпаса на универсальный Super SQV Racing Single Twist Тюнинг DSM 33 06.06.2011 10:58
Замена стокового двигателя 2.4 на сток 3х литровый Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.11.2008 12:39
Замена стокового дросселя G2 на G1 (+портирование) ШВЕД Впускные и выпускные системы 0 14.06.2007 11:08
Портирование BRIAN Тюнинг DSM 13 11.03.2007 16:26
