Старый 02.06.2015, 17:57   #31
uhctuhkt
Аватар для uhctuhkt
Авто: mitsubishi gto
Я вот и думал взять весь набор на 6-ти ступку
скажите, кардан без нагрузки должен же был крутиться?
Добавлено через 4 минуты
Итого - пятиступ 18 легко переделать в пятиступ 25, аналогично с шеститупом.
Конечно сейчас все начнут советовать восстановить штатный полный привод на атмо, но перед тем как ха это браться трезво обдумай следующее - сейчас тебе неизвестно состояние углового редуктора, кардана и заднего моста. ВОЗМОЖНО после того, как исправная КПП займет свое место вясниться, что под нагрузкой воет/гремит одна из следующий по цепочке деталей
Я бы от переднего привода еще бы отказался, но не от заднего. Я понимаю ,что полный привод это дорого, но после переднеприводного авто я не хочу на них садиться . Из-за этого гор-ху и смотрел
Последний раз редактировалось uhctuhkt; 02.06.2015 в 17:54..
uhctuhkt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.06.2015, 18:14   #32
pit8ull
Аватар для pit8ull
без нагрузки должен крутиться естесно)Проблема у тебя либо в вискомуфте либо в выходном валу на раздатку.Механизм же самой раздатки очень прост и сомневаюсь что ему что то вдруг поплохело)))
Все это дело можно конечно проверить,но раз ты все рано надумал свап то делай свап не пожалеешь,т.к. родная атмо гто коробка у всех гтошников вызывает уныние по ряду факторов))
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 03.06.2015, 11:30   #33
trifon
Аватар для trifon
Авто: PEUGEOT 308 Лев машина!& Dodge Stealth tt/4wd/4ws
У тебя проблема в самой раздатке 95%.Сними её если там масла нет то ей очень быстро кирдык наступает.Объём заливки на 5-ти ступе турбо не более 250-300 грамм.По симптомам очень похоже особенно когда ты написал про удары.Её вообще может заклинить и или вал согнёт или сломает и тогда машина встанет и всё не в перед не назад.
trifon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2015, 12:41   #34
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Короче, хватит Ванговать. Автору темы нужно спокойно проверить всю цепочку начиная от коробки и до задних колес. Для этого нужно иметь минимальные познания по трансмисии
- в МКПП стоит межосевой дифференциал с вискомуфтой, его вал торчит наружу (та самая заросшая ржавчиной палка)
- на вал надет УГЛОВОЙ РЕДУКТОР (здесь его принято ошибочно называть раздаткой, на деле же внутри редуктора тупо две шестерни задача которых из вала торчащего вбок сделать вал торчащий назад.)
- из углового редуктора выходит кардан
- кардан приходит в задний дифференциал, который частенько является дифференциалом повышенного трения
Старый 05.06.2015, 09:54   #35
uhctuhkt
Аватар для uhctuhkt
Атмо коробке бывают отличия ? Т.е я возьму вместе с уголком, подойдет ли мой кардан к уголку?
Старый 05.06.2015, 11:32   #36
pit8ull
Аватар для pit8ull
атмо кардан всего один,отличия есть только у турбо карданов 6 и 5 ступные разные по длинне.
Так что,если ты возьмешь атмо короб от полного привода он подойдет
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 05.06.2015, 23:06   #37
uhctuhkt
Аватар для uhctuhkt
Сообщение от pit8ull Посмотреть сообщение
Так что,если ты возьмешь атом короб от полного привода он подойдет
теперь осталось только найти коробку
Добавлено через 9 часов 42 минуты
Сегодня задние колеса перебортовывал, всю машину поднимали. Дай думаю колесо покручу , как легко оно идет. Так вот, никак! Передние с большим усилием можно крутить, задние чуть легче. Суппорта перебирал, ходят легко. Что может быть не так в тормозах????? Я думаю кончина коробки могла быть связана из-за тормозов
Старый 06.06.2015, 05:47   #38
Suhrob
Аватар для Suhrob
Если подклинивают тормоза, то они греться будут, но на коробку не повлияют. Если только до сих пор по ледяному катку ездил с заблокированной задней осью. Если при движении все колеса всегда крутятся без пробуксовок, то коробке пофиг. Если тормоза клинят, то они воняли бы и нехило грелись до посинения дисков и резину хавало бы под "циркулярную пилу".
Последний раз редактировалось Suhrob; 06.06.2015 в 05:49..
Старый 08.06.2015, 10:02   #39
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Не совсем по теме!
А на 3000 атму 5МКПП можно поставить шестиступку?)
Banderas вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.06.2015, 10:24   #40
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
3000-ник атмо одноногий по определению. Поставить можно всё, но шестиступку придётся весьма сильно доработать, чтобы "устранить" задний привод.
Старый 08.06.2015, 10:44   #41
Banderas
Аватар для Banderas
Авто: 3000GT
Вопрос сгенерирован исходя из острой надобности 6-ой передачи на скорости!Очень уж не хватает.
Т.е. оно того не стоит и без жёсткого колхоза не получится?
Старый 08.06.2015, 11:09   #42
pit8ull
Аватар для pit8ull
Banderas, ты сам и ответил "оно того не стоит и без жёсткого колхоза не получится"
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 08.06.2015, 16:19   #43
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
да весь жесткий колхоз заключается в заварке межосевой вискомуфты в коробке. Вот если пойти другим вариантом - вытачивать вместо нее шестерни - вот где жесть. Хотя и этим занимаются люди.
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2015, 19:46   #44
Dead_Morozzz
Как обычно автор всех растребушил и скрылся без объявления результата
Зацените вещицу, не мог пройти мимо :) 31rus Общий 5 24.10.2006 16:14
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
