Старый 14.09.2015, 22:59   #31
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
Сообщение от ivan181 Посмотреть сообщение
Viktor_UAE, Сломанная подушка вытекает..а у тебя сухо
сухо потому что я часто до этого мыл подкапотное пространство..
зазора нету вообще кронштейн лежит на ланжероне...
а вот купил только что оригинальную подушку в Сборе!
зазор больше чем мой палец(+ учет что двигатель под своим весом её должен опустить).
планирую замену сегодня.. отпишусь!
я слышал на иномарках переднеприводных вулканизируют балансировочный грузин на привод... у 4Г такое есть? и как проверить его наличие?
Добавлено через 8 часов 13 минут
Последний раз редактировалось Viktor_UAE; 15.09.2015 в 02:15..
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2015, 10:44   #32
ivan181
Аватар для ivan181
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
Viktor_UAE, у тебя на правом приводе такой стоит..рузиновый,прям по центру
ivan181 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2015, 14:36   #33
Viktor_UAE
Спасибо за ответ...
не выдержал отдал в сервис на экспертизу.... но чтото меня это не успокаивает.... например, они говорят что при разгоне вибрация изза покрышек.. я их 2 раза менял на новые!! они даже не уверены что это привод.... говорю ШРУС течек из под пыльника!! они: ну это нормально... Официальный Дилер митсубисиии в ДУБАЕ! екарный бабай!! им нормально что смазка вытекает из под пыльника!!! .......
сижу вообщем жду их заключения.... вот такие у нас дебильные специалисты-индусо-филипинцы...
Добавлено через 3 часа 43 минуты
В митсубиси сказали что вибрация изза того что сзади стоит 245 45. А спепеди 235 45. Ваше мнение? Дурят ?
Старый 15.09.2015, 15:00   #34
Роман
Аватар для Роман
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
Конечно дурят.
Роман вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.09.2015, 15:08   #35
Viktor_UAE
Я думал я дурак уже стал... Теперь говорят давление в покрышках высокое.. 35 psi ?? Ребя куда их носом ткнуть? Может подушка акпп? Приводы и шрусы ооворят отлично
Старый 15.09.2015, 16:36   #36
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, поставь другие колеса.у которых нет вибрации и прокатись.потом одень свои и езжай шрусы местами менять)))))
Старый 15.09.2015, 16:42   #37
Viktor_UAE
Какие шрусы менять между собой? запутался я... я в отчаиньи
Старый 15.09.2015, 17:12   #38
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, внутренние (левый на правый,правый на левый)
Старый 15.09.2015, 17:39   #39
Viktor_UAE
только что звонили с сервиса сказали что решили проблему... спрашиваю - как? ответ- давление понизили с 35 PSI до 28 PSI....
мне уже начинать рыдать? или они правы?
на двери написано 32psi
Старый 15.09.2015, 18:37   #40
ivan181
Аватар для ivan181
Viktor_UAE, не может быть..проверь на всех скоростях..раскажешь как проверишь)))
Старый 15.09.2015, 22:16   #41
Viktor_UAE
Уже сажусь.. Страшно , через час поеду на трассу
Добавлено через 3 часа 35 минут
Только закончил разборки с генеральным директором, они мничем не могут помочь, но согласились с тем что пыльники внутренних шрусов надо заменить.. Еще предложили заменить остальные подушки двигателя, и подушку акпп, учитывая тот факт что внешне они целые.. Но выразили предположение что они могли задубеть.. Остальное.. А вооьще сказали что замена всех приводов должна помочь и добавили НАВЕРНОЕ.
СПУЩЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ЕСТЕСТВЕННО КУРАМ НА СМЕХ.
ЕЩЕ сказали что умер правый или лба пеедних амортизатора, так как он когда машина на подьемники, резинка аморта с скмим амортом полностью опущена..
Ну вот както так
Старый 16.09.2015, 02:49   #42
Про амортизатор ничего не понял....
Но насколько я помню у тебя стоят низкие пружины... Они поди почти болтаются? Это им непонравилось?
Слух, а они тебе это по гарантии делают или каждый раз за деньги?
Привода внутренние не просто так потеют. Уверен,если пыльники вскрыть там будет вода... Соответственно и грязь,песок.... Последнего у вас там много. А это смерть для трипод,причем быстрая;(
Старый 16.09.2015, 10:04   #43
Наг
Аватар для Наг
Мда, вот так официалы))) Я бы после таких официалов держался подальше.
Давно же уже сказали, что внутренние шрусы умирают и от этого вибрация. А текущие пыльники это подтверждают.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 16.09.2015, 12:34   #44
Viktor_UAE
без гарантии .. каждый раз дарю им деньги.
ага, я когда на сервис заехал они прост ов осадок выпали... и началось: это изза дисков, изза шин.. изза пружин... козлы.. еле обьяснил что это все недавно поменяно.. а проблема уже давно и усиливаеться...
ПОСЛЕ замены гидравлической подушки Вибрация усилилась!!!
остальные подушки визуально в норме, вроде мягкие.. я их ногтем потрогал.. продавливаются, менять не надо?
я тоже очень склоняюсь к внутренним ШРУСАм...но я думал что официалы сами это скажут... а они говорят они нормальные!
вариант снять привод, снять пыльники, промыть, одеть пыльники новые(которые уже идут со смазкой) не пройдет? или только менять ШРУСЫ? как проверить навесной?
Добавлено через 1 час 47 минут
ОБНОВЛЕНО:
ни шрусов, ни полного привода в сборе у нас нет...
Старый 16.09.2015, 12:39   #45
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Создаётся впечатление, что официалы митцу везде одинаковые ;-) Лишь-бы денег побольше заработать.
1G Загорелась гирлянда! Помогите найти причину! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.01.2019 08:28
Бьет руль при торможении japanclub Обслуживание и Эксплуатация 3Si 44 21.11.2011 18:06
бьет руль Kirill0073 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.05.2010 08:31
бьет в руль на ямах Dr. Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 04.03.2009 11:23
помогите найти причину стука ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.11.2006 08:26
