Старый 30.11.2015, 21:53   #31
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
И снова здравствуй Serviss Sukin Soon . Ошибка Р0455 . Под капотом клапана адсорбера не нашел наверное надо поднимать машину что-бы его увидеть. Но нашел это- [IMG][/IMG] Ситуация такая 1- визуально сгнивший в хлам , 2- обратный клапан дует в обе стороны . 3 - трубка прогнила , разломалась пополам. Номер 1 я так понимаю это сам адсорбер. Может мне это барахло все удалить ? Почитал про удаление , все выводят трубку , но ведь в крышке бака есть клапан который дает всасывать и не дает выпускать - если его зафиксировать в открытом положении , надо ставить стравливающую трубку ? И самое главное комп выдал ошибку по адсорберу если я это все кастрирую , он не будет постоянно ругаца ? Или поменять тройник с обратным клапаном , сростить шлангом разорваную трубку , а что делать с адсорбером в продаже нет , может есть возможность эмулировать его ? Когда у меня создавался вакуум в баке я зафиксировал клапан на крышке бака в открытом положении , вакуум пропал. Однако сегодня диагност объяснил ,что скорее всего вакуум создавался изза клапана адсорбера который завис в открытом положении и выкачивал из бака пары в постоянном режиме.
Последний раз редактировалось snake; 30.11.2015 в 22:03.. Причина: дополнение
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2015, 22:00   #32
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
там, где ты эту картинку взял, наверное есть католог с деталями, на каждую из которых можно кликнуть и появится её название?
Старый 30.11.2015, 22:08   #33
snake
Аватар для snake
ГЫ
TANK,FUEL VAPOR SEPARATOR
MR271411
не продаётся
Старый 30.11.2015, 22:27   #34
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
ок, http://www.partsbase.org/mitsubishi/...-d31a-mnjml4m/
для mnjmj4m
твой бак я так понимаю в разделе fuel третий сверху http://www.partsbase.org/mitsubishi/...fuel-tank-p-3/
я вижу, что сепаратор можно заказать за 100usd
http://www.mitsubishipartssource.com.../MR271411.html
наверное, можно выкинуть этот сепаратор из системы или снять с другого эклипса или прихолхозить от чего-то еще.
кстати, #2 и должен продуваться в обе стороны, судя по названию MR342160 VALVE, FUEL TANK VAPOR HOSE 2-WAY.
ну а трубку №3 можно заменить подходящего диаметра.
Добавлено через 4 минуты
сепаратор такойже на галанте, но все равно 100 баксов(( http://www.potamkinparts.com/mitsubi...omponents-scat
Старый 30.11.2015, 22:31   #35
snake
Аватар для snake
Вот и я думаю , датчика давления в схеме не нашел , т.е комп ругается из-за открытого клапана адсорбера который дает не расчитаный воздух . Если убрать сепаратор , клапан адсорбера , естественно заглушить все ненужные дырки , зациклить в круг трубки на горловине бака и оставить открытым клапан крышки бака дабы стравливалось давление , то наверное получится . Вот только , надо что-бы ктонибуть продублировал мои поиски датчика давления , а то удалю все нафиг , а ошибка будет висеть потом всегда.
Старый 30.11.2015, 22:37   #36
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
крутые картинки:
поскольку это всего-лишь деталь, в которой пары бензина собираются в жидкость и отправляютяс в бак, я бы установил любой другой сепаратор с похожей функциональностью, чтобы система была по-прежнему замкнутой и давление в баке изменялось и не вызывало ошибку. возможно, можно заменить эту штуку просто трубкой, распили свою, если уже не жалко и посмотри, что там должно быть внутри.
Последний раз редактировалось _Andrew; 30.11.2015 в 22:39..
Старый 30.11.2015, 22:42   #37
snake
Аватар для snake
Ага похожая картина . Предполагаю что там внутри система угольных фильтров.
Старый 30.11.2015, 22:44   #38
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
думаю что нет, просто пара трубок как в маслопомойке.
как насчет разборки и поиска живой запчасти на галанте?
MR271411
THIS PART ALSO FITS:
MITSUBISHI ECLIPSE
2005 Mitsubishi Eclipse GT 3.0L V6 - Gas
2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GT 3.0L V6 - Gas
2005 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L L4 - Gas
2005 Mitsubishi Eclipse GTS 3.0L V6 - Gas
2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4L L4 - Gas
2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GTS 3.0L V6 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4L L4 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse RS 2.4L L4 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse GT 3.0L V6 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L L4 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GT 3.0L V6 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GTS 3.0L V6 - Gas
2004 Mitsubishi Eclipse GTS 3.0L V6 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse GTS 3.0L V6 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder GTS 3.0L V6 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L L4 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder GT 3.0L V6 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse RS 2.4L L4 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4L L4 - Gas
2003 Mitsubishi Eclipse GT 3.0L V6 - Gas
2002 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4L L4 - Gas
2002 Mitsubishi Eclipse RS 2.4L L4 - Gas
2002 Mitsubishi Eclipse GT 3.0L V6 - Gas
2002 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L L4 - Gas
2002 Mitsubishi Eclipse Spyder GT 3.0L V6 - Gas
2001 Mitsubishi Eclipse RS 2.4L L4 - Gas
2001 Mitsubishi Eclipse GT 3.0L V6 - Gas
2001 Mitsubishi Eclipse Spyder GT 3.0L V6 - Gas
2001 Mitsubishi Eclipse Spyder GS 2.4L L4 - Gas
2001 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L L4 - Gas
2000 Mitsubishi Eclipse GT 3.0L V6 - Gas
2000 Mitsubishi Eclipse RS 2.4L L4 - Gas
2000 Mitsubishi Eclipse GS 2.4L L4 - Gas
MITSUBISHI GALANT
2000 Mitsubishi Galant GTZ 3.0L V6 - Gas
2000 Mitsubishi Galant DE 2.4L L4 - Gas
2000 Mitsubishi Galant ES 3.0L V6 - Gas
2000 Mitsubishi Galant ES 2.4L L4 - Gas
2000 Mitsubishi Galant LS 3.0L V6 - Gas
1999 Mitsubishi Galant LS 3.0L V6 - Gas
1999 Mitsubishi Galant ES 3.0L V6 - Gas
1999 Mitsubishi Galant ES 2.4L L4 - Gas
1999 Mitsubishi Galant DE 2.4L L4 - Gas
1999 Mitsubishi Galant GTZ 3.0L V6 - Gas
Старый 30.11.2015, 22:49   #39
snake
Аватар для snake
Наверное больше склоняюсь к расставанию с ста баксами , б.у не известно сколько прослужит , а ездить собираюсь дооолго . Вот только надо еще найти клапан адсорбера и глянуть в каком он состоянии.
Старый 30.11.2015, 22:50   #40
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
придется начать курить сигары))))) Чисто в целях диагностики)))
Старый 01.12.2015, 20:14   #41
snake
Аватар для snake
Прикольно И в пендосии есть народные умельцы. Голь на выдумки хитра.
Добавлено через 21 час 18 минут
Нашел я этот соленоид [IMG][/IMG] Визуально целый , трубки целые , но не щелкает как вроде должен периодически , фишку снять не смог -время на обеде не хватило . Сколько на нем должно показывать и на каких контактах замерять , кто-ни-будь в курсе ?
Старый 01.12.2015, 23:22   #42
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
да там всего должно быть два контакта - масса и плюс.
можно попробовать его диагностировать сняв и подав 12 вольт соблюдая полярность, он должен изменить свое состояние.
или поменять местами с заранее исправным и посмотреть изменения.
более крутой вариант - параллельно на эти два провода повесить лампочку и вывести в салон - узнаешь, приходит на него напряжение и когда. я так понимаю, что комп ждет некоторого изменения давления в баке, в плюс или в минус и тогда на каких-то оборотах открывает его, чтобы сжечь пары.
Старый 03.12.2015, 21:11   #43
snake
Аватар для snake
Как мне объяснили он должен постоянно примерно раз в секунду пропускать , изменения давления он не ждет , и если приложить к нему руку на заведенной , должна почувствоваца пульсация.
Добавлено через 9 минут
А с лампочкой толково , надо попробовать . Тебе не сложно глянуть - у меня так хорошо не получается - сколько стоит новый клапан Evap-solenoid , чегото мне многовато загнули за новый в магазине. Заранее СПАСИБО.
Добавлено через 39 минут
Вобщем загнули мне за адсорбер 100 евро , клапан 90 . Попробую с лампочкой , если включение идет пульсировано значит от давления не зависит , найду на разборке рабочий клапан за 20ку и попробую заглушить все это дело без адсорбера. Ни чего выкидывать не буду , покатаюсь посмотрю результат , если что придется всетаки реставрировать эту систему.
Добавлено через 44 часа 51 минуту
На фишку клапана продувки адсорбера не подается напряжение
Старый 05.12.2015, 03:05   #44
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
верится с трудом.
как я уже говорил, подключить к нему лампочку, вывести в салон и прокатиться. При этом сам соленойд лучше не отключать, т.к., скорее всего, мозг следит за его наличием по сопротивлению цепи.
логика проверки не самая простая, поэтому спрошу еще раз:
1) как обычно, взять мануал от своей модели.
2) вот от турбы, для примера:
как видишь, на соленойд подается напряжение когда двигатель прогрет и больше 3000 оборотов. За 3 минуты мозг пытается сжечь пары.
ты же воспроизвел все условия из своего мануала, правда?)))
Последний раз редактировалось _Andrew; 05.12.2015 в 03:34..
Старый 05.12.2015, 19:53   #45
snake
Аватар для snake
Ну конечно-же нет. Сегодня привенчу лампочку . Если все-таки подается , то то это будет хорошая новость и для решения проблемы мне останется срастить трубку и поменять крышку бака сломаную мною-же. Походу датчик давления стоит в самом бензонасосе.
Добавлено через 24 минуты
Нет , я сделаю наоборот , поменяю крышку , срощу трубку , на всякий случай подам 12 вольт на клапан для проверки ( у меня их уже два ) привенчу лампочку и дальше будет видно.
Добавлено через 2 часа 39 минут
Завел на холодную , в субботу утром в городе тишина и услышал как в районе горловины где тройник с обратным клапаном щелкает шарик в тройнике , а значит адсорбер продувается , где-то через 2-3 минуты перестал щелкать. Съездил купил новую крышку бака с клапаном да еще и с ключами - 8 евро , щас поеду загоню в цех на работе сращю поломаную трубку. Думаю все будет тип-топ
Добавлено через 5 часов 36 минут
И все тип-топ , за пять поездок сервис не выскочил , дальше посмотрим , движок точно ровнее заработал , если после всего моего колдовства с дросселем и лямбдой обороты не подскакивали и не проваливались ,но на ХХ стрелка еле заметно гуляла , то сейчас стоит как вкопаная. Все эти трубки [IMG][/IMG] на местах соединения с шлангами были проржавевшие и имели дырки - о гермитичности можно было и не думать , аккуратно отпилил и одел новые шланги , плюс новая крышка бака.
ENGINE REBUILD KIT masikmasik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.01.2012 13:37
контроль ENGINE viktor Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.06.2010 19:03
Servise engine soon Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 26.04.2009 00:46
Engine Calculator v 1.2 costarika Тюнинг DSM 6 19.02.2008 13:59
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
