Старый 25.02.2016, 13:08   #31
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от SAT Посмотреть сообщение
1)чтобы открутить шкив коленвала мне нужно было на 6-ой передаче еще держать тормоз, а механик с метровой трубой откручивал шкив.
Пневмоинструментом это делается очень легко и непринуждённо, за несколько секунд.
Иногда не хватает метровой трубы, надо две двухметровых Этот болт обычно на фиксатор резъбы ставят...
Старый 27.02.2016, 20:22   #32
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
Можете пинать. Первый заход не получился. Снял ремни гура и генератора. Снял верхнюю защиту ГРМ. Снял подушку. И не смог снять площадку, на которой стоит подушка. Я крутился вокруг неё часа три. Я выкрутил всё, что видел — она всё равно стоит как вкопанная и не двигается. Из-за этого невозможно было снять нижнюю защиту ГРМ. А ещё мне кажется, что эту площадку тоже не снять, т.к. перед ней стоит крепление генератора. Самым сложным был болт нижний, который генератор крепил. Больше я не видел болтов, с какой стороны не смотрел. Пишут, там где-то ещё два болта со стороны генератора. Это мне нужно было его тоже снимать?..
В общем, собрал всё назад и домой поехал. Собрал раз в 5 быстрее, чем разбирал.
Помогите? Что не доделал?
Яма даже не понадобилась. Было бы лето — можно было бы во дворе делать.
Последний раз редактировалось MaximRus; 27.02.2016 в 20:29..
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2016, 21:59   #33
Серёга
Аватар для Серёга
Кронштейн генератора надо снимать.
Если изловчиться, то сам генератор вынимать не нужно.
Ждём вторую серию.
Старый 27.02.2016, 22:08   #34
MaximRus
Аватар для MaximRus
Серёга, это вот эти два болта сверху, что под крышкой масла и один снизу? Потом его просто отодвинуть и там мои заветные два болта для кронштейна подушки?
Старый 27.02.2016, 23:07   #35
Марат
Аватар для Марат
Сообщение от MaximRus Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Марат; 27.02.2016 в 23:14..
Старый 28.02.2016, 13:08   #36
MaximRus
Аватар для MaximRus
Можете подсказать, это и есть те два болта боковых?
И ещё, объясните, чем чреват запуск двигателя без шкива коленвала? Имеется ввиду, что ремень и шестёрни все будут на месте, просто не будет шкива и, соответственно, ремней гура и генератора. Просто мне нужно будет проверить течь после замены, Марат сказал ставить шкив назад, и на форумах встречал темы, где без шкива что-то там проворачивало. Почему так?
Старый 28.02.2016, 13:33   #37
Марат
Аватар для Марат
да эти болты. на экзисте картинку посмотри, что то фотки и ссылки не получилось прикрепить. Если без шкива заведёшь, есть вероятность что ремень слетит. достаточно поставить шкив и притянуть центральным болтом. течь сальника сразу не проверишь, он потом начинает течь.
Старый 28.02.2016, 14:50   #38
MaximRus
Аватар для MaximRus
Марат, спасибо. Насчёт проверки — просто я очень надеюсь, что это сальник. Будет очень не хорошо, если я соберу всё назад, а окажется, что это была прокладка помпы, к примеру, там же рядом всё. Может ведь быть такое? Но случилось это во время лютой зимы, так что очень надеюсь, что сальник просто задубел и отвалился.)
Эх, буду опять мучать на выходных, значит. Мне казалось, что будет легче гораздо.
Старый 28.02.2016, 15:03   #39
Марат
Аватар для Марат
с помпы не масло капает. крышка (корпус) маслонасоса было бы сразу видно. а вот выработка на валу колена или в крышке, вот это жопа.
Старый 28.02.2016, 19:42   #40
Extrovert
Аватар для Extrovert
Авто: Mitsubishi Pajero IV; Dodge Stealth R/T
народ, скиньте номер сальника лобовины плз...
DIVIDE ET IMPERA !!!
Extrovert вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2016, 20:14   #41
Марат
Аватар для Марат
сальника чего? ))
Старый 10.03.2016, 17:28   #42
Extrovert
Марат, мальника , что меняет топикстартер )) может я разучился пользоваться экзистом, но найти я его не смог(
MaximRus, привет, подскажи, как снимал левую подушку? я открутил 3 гайки () которые сверху, поддомкратил двиг, - а подушка как монолит... ни туда ни сюда...
Старый 10.03.2016, 17:56   #43
Андрей_GTO
- Снимаю подушку двигателя.
Если ремень вытаскивать не надо и потом его же и ставить обратно, то нафига подушку-то снимать?
Или мне так кажется, или вы просто хотите себе лишнюю работу придумать...
Берите пример с Макса (в ГТ-сервисе который), он ради спортивного интереса ни одного лишнего болта откручивать не станет
Старый 10.03.2016, 19:38   #44
MaximRus
Аватар для MaximRus
Сообщение от Extrovert Посмотреть сообщение
Номер: MD372249.
По подушке — там нужно вынуть три гайки и три болта вроде. Я даже двигатель не домкратил, просто поддел отвёрткой снизу, потом вынул силой.
Андрей_GTO, без этого не снять нижнюю защиту. Чтобы поменять сальник нужно шкив и звезду коленвала снимать. А как это сделать без снятия ремня? Если есть способ, то я бы только рад был.)
По своему сальнику — машина так и стоит. Я заказал все ремни и помпу водяную, т.к. видел подтёки, не уверен оттуда ли, но пофиг. Не заказал лишь ролики, т.к. денег не хватило. Через пару дней придут уже и наступит час Х.) Отчаянно ищу себе "надзирателя", который бы хотя бы посмотрел, что я делаю и помог бы советом, но бестолку. Видят машину и "не-не-не".
Старый 10.03.2016, 22:02   #45
Марат
Аватар для Марат
Ролики и гидронатяжитель тоже меняй
3G Замена переднего бампера blud Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 11.12.2019 15:29
1G Замена сальника на коробке передач. chipset Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 20.09.2016 22:32
Замена сальника механизма выбора передач W6MG1 Shift Shaft Seal Toretto F.A.Q. 3Si 0 20.07.2016 20:27
Бюджетная замена сальника выходного вала раздатки Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 12 11.09.2013 00:26
После замены сальника коленвала пропали холостые zbl Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.11.2010 00:00
