Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 16.06.2016, 10:29   #31
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
здесь видно небольшое смещение для правильного угла !
зеркало через проставку 20мм.повёрнуто на несколько градусов вовнутрь относительно штатного крепления
грубо обточено и примеряно ,вид шикарный регулировки хватает с запасом
осталось всё выровнять ,и отсканировать на 3 d сканере для чпушного станка
Последний раз редактировалось eclipse055; 16.06.2016 в 12:37..
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2016, 12:06   #32
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
А то, что правое/левое зеркала будут стоять "не под тем углом" тебя не парит?
Думаешь просто зеркальные элементы повернуть или шайбочки подложить под механизм регулировки слекляшки?
Старый 16.06.2016, 12:31   #33
eclipse055
смотри внимательно то что я зделал и написал ,некому ничего навязывать и доказывать не хочу (зеркало развёрнуто к водителю и поднято) ,именно это и надо зделать чтобы в него нормально видеть как в обычное ,я езжу и радуюсь ,и авто складывание у меня работает на ура,по простейшему ,и самому мне удобному алгоритму ,без штатного блока зеркал ,и штатной кнопки , ты можеш выложить свои успехи в этом направлении ,мне будет интересно ,может у тебя лучше получилось
Последний раз редактировалось eclipse055; 16.06.2016 в 12:36..
Старый 16.06.2016, 14:21   #34
Shum
Аватар для Shum
Ну что господа, может тему выложить в FAQ?
Старый 16.06.2016, 14:49   #35
eclipse055
Могу подробно описать работу алгоритма , а для полноты информации нужен фаил с 3 d принтера у нас это стоит 3,500 сегодня узнал ,если кому надо могу отдать сканировать ,за его деньги
Левый кронштеин зеркала тоже нужно дорабатывать ,тоесть разворачивать немного наружу,это делаетьс с помощю ручного фрезера путём смещения отверстий крепящих зеркало к кронштейну и смешения посадочного места в этом кронштейне
Как разбогатею сам всё отсканирую и выложу на всеобщее пользование но пока нет лишних денег ))
Последний раз редактировалось eclipse055; 16.06.2016 в 15:02..
Старый 16.06.2016, 15:15   #36
igoist136
Аватар для igoist136
Авто: Мицубиси 3000GT
Наверное и дверь под большую фишку надо подпилить.
igoist136 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2016, 15:38   #37
eclipse055
Сообщение от igoist136 Посмотреть сообщение
Нет не надо ,я фишку саму пласмаску снял со старого зеркала которая 5контактная и вставил туда 5 пинов от нового зеркала чтобы всё подошло к штатной проводке, а оставшиеся два которые на складывание отдельным разъёмом
Старый 16.06.2016, 15:45   #38
Андрей_GTO
3D-принтер у меня уже есть. Теперь провожу эксперименты печати ABS-пластиком.
Сканер простейший из двух лазерных указок и вебкамеры тоже надеюсь, что скоро будет.
Но на выходе там не поверхность (.stl) получается, а массив точек, который ещё обрабатывать надо.
Да и крутить сложные детали придётся не один раз (т.к. камера с одной точки это видит), а потом совмещать.
Точность около 0.5мм.
Старый 23.06.2016, 11:53   #39
eclipse055
Левый кронштеин зеркало отфрезирован так что бы зеркало крепилось со смощением наружу на несколько градусов
А вот уже всё обточено и выравнено))
Старый 24.06.2016, 14:45   #40
Shum
Аватар для Shum
eclipse055, мож видос их работы закинул бы?
Старый 24.06.2016, 16:14   #41
eclipse055
http://youtu.be/76oJSMZtpnk
Есть один побочный эфект (,но он тоже устраняемый., Например но праворульной машине каждое зеркало стоит под разым углом относительно двери это зделано для того что бы было лучше в них смотреть (тоесть правое развёрнуто наружу и угол относительно двери больше а левое повёрнуто вовнуть и угол относительно двери меньше когда сидиш в гто то всё чётко видно ,всё настраеваеться ,и вот тут начинаеться НО , если их сложить то правое зеркало проделывает более длинный путь чем левое, для гто так и надо ,ведь праое зеркало развёрнуто дальше от водителя ,а левое наоборот ближе повёрнуто . На леворульной машине всё наоборот правое зеркало завёрното в внутрь а левое наружу относительно двери, дак вот если взять зеркала с праворульной и прикрутить к леворульной машине они прикрутяться на раз-два крепления подходят ,далее нужно правое зекало завернуть вовнутрь и приподнять а левое наружу и если правильно всё выставить то всё прекрасно видно всё регулируеться и складываеться ,НО т.к.зеркала с праворульной то правое зеркало складываеться дальше а левое меньше потомучто на праворульной машине они стоят наоборот и в сложенном положении правое немного дальше сложенно чем левое, это можно победить заставив левое зеркало доворачиваться на пару градусов больше ,зделать это можно здвинув немного электрическую часть в механизме (концевик который отключает )и фиксирующий шарик который щёлкает когда зеркало сложилось (если найду время буду над этим работать )
Последний раз редактировалось eclipse055; 24.06.2016 в 16:58..
Старый 24.06.2016, 18:06   #42
Андрей_GTO
Вот про это же я и говорил. Именно поэтому я буду новые корпуса делать, полностью зеркально симметричные праворульным.
Правое и левое зеркало стоят под разным углом к кузову. Ты же их немного развернул и поднял/опустил при помощи "тюнинга ноги".
Старый 24.06.2016, 18:09   #43
eclipse055
Корпуса не помогут я разбирал механизм там на разных местах стоят концевики
Дело не в корпусах тебе всёравно придёться разворачивать зеркала под левый руль а значит и начальное положение складывания сместиться ,корпуса можно вообще снять и без них всё будет работать весь механизм с зеркалом прикручен к подставке ,а корпус ничего не держит он просто прикручен к механизму
Последний раз редактировалось eclipse055; 24.06.2016 в 18:18..
Старый 26.06.2016, 01:38   #44
Shum
Аватар для Shum
Добавил тему в FAQ, как частенько волнующую
Старый 15.08.2016, 11:04   #45
Toretto
Аватар для Toretto
Парни, а есть у кого распинтовка разъемов для зеркал со складыванием и без?
Качество- в мелочах
1G Вопрос совместимости сцеплений.Вопрос неотложный!! Lexa Grach Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.12.2015 00:20
