18.08.2019, 17:17
#31
Сообщение от MYGIK
Обнаружился подсос воздуха в районе дроссельной заслоки, а точнее в районе оси самой заслонки. Дым выходит с двух сторон, со стороны ДПДЗ и с противоположной стороны, где сам привод заслонки
Тут пожалста подробнее,ка ты загнал воздух под давлением с дымом с впускной системе герметично?Сделам заглушку после дроселя?
370bhp,1,5bar.
19.08.2019, 08:29
#32
keanu, закрываешь гофру со стороны мафа, маф нельзя "дымить". Вставляешь трубку дымогенератора например вместо вакуумного шланга РДТ и пускаешь дыму, если сигаретами обычными дымишь, то пачку сразу бери на эксперементы. А там дым уже сам найдет куда выйти, если будет щель, главное норм надымить сигарет 5 наверн уйдет, смотря как делать. И дуть компрессором, насосом и т.д. нельзя, либо ртом, либо какой нить грушей и т.д.))
19.08.2019, 16:37
#33
Ну я делал по другому,я снял хомут после турбини,и в хомуте поставил заране сделаную пробку из резини,у которой посередине нипель от колеса.Закрутил его хомутом,потом на нипель одел шекер от компресора для накачки шин с манометром и от 12 воль начал накачивать систему со бара.Потом виключил и слушал где свистит.Но вот что я подумал,если дросельная заслонка держит такой експеримент,то не ли утечки воздуха обхода дроселя,типа как на холостом,ибо там уже далше воздух уходит через клапана и в вихлоп и непонять.
370bhp,1,5bar.
19.08.2019, 21:05
#34
keanu, Видел его публикации https://www.youtube.com/watch?v=fdjadhUP1u4&t=1s
Он делал почти так же как ты предлагаешь, но утечки искал мыльной водой (именно так кстати ищут утечки мастера по кондиционерам на авто)
Сам факт того что давление уходит - не проблема. Главное чтоб до ГБЦ не было утечек - значит прокладка впускного коллектора и сальники форсунок - последний рубеж. Через клапана всегда будет что-то уходить - там неидеальное прилегание поверхностей на холодную.
Сообщение от MYGIK
Может как вариант посмотреть твои логи
К сожалению не могу сейчас снять логи с машины на ходу - нет ноутбука с исправной батареей. Постараюсь найти в ближайшее время!
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от MYGIK
свой вынимал и смотрел
Какой парт-номер на мозге написан?
20.08.2019, 00:03
#35
Сообщение от Shellshock
Мыльной водой кистичкой покрить все сооденения нереально,там же не везде рукой и кисточкой дотянешся,особенно где труба уходит в интеркулер и где виходит с интеркулера до байпаса.Я накачал до бара и слушал на слух где шипит...нечего нешипело просто медлено снижался накаченний буст,вероятно чеpез клапана как ето уже обсудили.Про сальники форсунок незнал,но если бы через них что то уходило би,хоть что то би пишело,тем боле ето прям перед глазами.
Добавлено через 42 минуты
Просмотрел видео,да,там у него ети сальники форсунок шипели на всю катушку.
Добавлено через 17 минут
У меня трубы интеркулера с одной стороны,там всё так в притирку меня...не балончиком надунуть мыльную воду,не кисточкой добратся.
Вот фотка:
370bhp,1,5bar.
Последний раз редактировалось keanu; 19.08.2019 в 23:06..
20.08.2019, 01:48
#36
Авто: E39A
Чтобы накачать впускной коллектор, нужно глушак заткнуть, в каком то из цилиндров всегда клапана открыты будут.
20.08.2019, 15:06
#37
keanu, Вообще я для атмо писал "поиск". Пробуй перед дросселем глушить и дымить, открыв заслонку естественно, но я думаю это лишнее на турбо...
Они приоткрыты распредвалом, хоть на горячую, хоть на холодную фазы не меняются)
elmonovec, а если сальник стрельнет?)
20.08.2019, 16:35
#38
Сообщение от Invis
Я в целом говорю Invis,раз затронул ету тему,хотел ваши мнения услишить про клапана,тб если вся система герметича и нету негде шепение,то единсвенний вариант как снижается надув,ето через клапана что естественно.
370bhp,1,5bar.
20.08.2019, 16:48
#39
keanu, выкрути свечи послушай)
20.08.2019, 16:59
#40
Ок,ешо вопросс про байпасс,если накачиваю до бара,то он недолжен откриватся,получаетя на него давление и снизу и сверху,с верху от трубки из впускного колектора.
370bhp,1,5bar.
24.08.2019, 10:10
#41
keanu, Ммм вакуумная трубка "регулирует" положение разряжением в коллекторе, там мембрана должна быть, т.е. он со стороны вакуума не должен сифонить. Так так, чет подумал, какой на.. открыт, на ХХ он приоткрыт, мб и в состоянии покоя тож, чет я засомневался в каком он положении при опрессовке будет, закрыт или приоткрыт чутка.
Последний раз редактировалось Invis; 24.08.2019 в 16:47..
25.08.2019, 21:47
#42
Авто: MITSUBISHI ECLIPS 93г. G1 2.0 NT MT FWD & DODGE Stealth A/T & 3000gtTT
Сообщение от keanu
Сначала заглушил гофру перед корпусом воздушного фильтра, потом снял гофру и заглушил дроссель пластилином, сделав маленькое отверстие для трубки через которое подавался дым.
Md169144
Добавлено через 6 минут
Кто может посмотреть свои логи? Нужно проверить работу датчика детонации, как кнокает.
Примерно так, едешь на 3 передачи 2000 об. Мин. Давишь в пол и сколько показывает ДД.
Кстати, проверил маф, сравнивал по мультиметру показания со своим на разной температуре, все одинаково как в мануале.
Поставил на корпус воздушного фильтра не хватающей трубки и корпуса под крылом, стала ехать веселее, корректировки топливные на хх 98 -100%. Но подтупливает имеено с небольших оборотов и дд кнокает.
26.08.2019, 23:41
#43
Сообщение от Invis
Сморти,когда идёт рабочий режим,под байпасаом и в впускном колекторе есть давление...т.е.под байпасом буст стремится его открить,но в вакумной трубке от впускного колектора тот же буст его держит сверху,тб получается толкается с обоих сторон,и тем самим он остаётся закритим,и при сбросе газа и закритие дроселья вакум через трубку октривает клапан байпаса и тот уходит перед турбиной...ну тут всё как бы ясно.
А вот при опресовке ситуация иная...под опресовке буст стрмится открить клапан байпаса,и со сторони вакумной трубки нету давление сверху на клапан,тб получается что толкают клапан только снизу...и тут всё уже зависит на сколько закручен болт байпаса...он должен быть закручен так,чтобы при сбросе газа вакум его смог открить,и втоже время,он должен держать буст чтоб произвольно неоткривался от буста несмотря на сдерживаюшее давление сверху через вакумную трубку.
370bhp,1,5bar.
29.08.2019, 21:03
#44
Сообщение от MYGIK
Md169144
Еще вопрос, топливные корректировки при езде скачут или должны всегда 100% показывать?
На холостых у меня сейчас стало показывать 97-100% пляшет
31.08.2019, 12:09
#45
Сообщение от MYGIK
Топливные должны изменяться при езде обязательно. Причём краткосрочная (SFT, Short Fuel Trim) должна изменяться акивнее чем долгосрочная (LFT, Long Fuel Trim).
Там вообще алгоритм такой: датчик кислорода даёт моментальные сведения о качестве сгоревшей смеси мозгу. Мозг исходя из показаний лямбды формирует моментальную топливную корректировку (она изменяется постоянно, никогда на месте не стоит).
Затем если например моментальная корректировка всё время завышена (110, 117 и тд), мозг принимает решение записать этот параметр в краткосрочную корректировку SFT.
Новое качество смеси, исходя из новой SFT, принимается теперь за эталонное. Моментальная корректировка опять начинает скакать возле 100% (95-105 например, хотя может быть и больше).
Если в таком режиме, при новой вычисленной SFT, моментальная ведёт себя хорошо - это значение SFT сохраняется и далее. Если нет - корректируется снова.
Зависимость долгосрочной корректировки от краткосрочной точно такое же. Если по вине изменений моментальной корректировки часто приходилось менять краткосрочную - не проблема. Проблема - если значения краткосрочной не плясали вокруг 100% (а например были всегда выше 100). Тогда долгосрочная корректировка будет установлена выше 100%, а краткосрочная и моментальная должны опуститься к 100%. Если нет - ещё повышаем долгосрочную.
Сам щас перечитал этот абзац...
Кароч корректировки это тупо статистика. Статистические данные об отклонениях качества смеси от прописанных значений в табличке топлива в ЭБУ.
Моментальная - это значение в этот момент. Короткая - это средне математическое отклонение в период (например) последней минуты работы мотора. Долговременная - за последний час.
Если у нас Моментальная 90-110 (норма), короткая 94 (норма), а длинная "самая главная" 82 (богатая смесь, комп её искусственно забедняет на постоянку). Значит у нас проблемы, значит много бенза и мало воздуха (либо он неверно посчитан).
Ну и самое главное - если продавить педаль ниже половины её хода - комп забивает вообще на лямбду и корректировки и начинает наливать по заранее прописанной таблице. Так что если все корректировки в норме, ещё остаётся немного неизвестности при максимальных нагрузках на мотор. Тут уже ставят широкополосную лямбду.
Последний раз редактировалось Shellshock; 31.08.2019 в 12:12..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Переливает и не тянет
SanyaRD |
20 |
07.05.2020 02:21 |
2G Не тянет
buhctoh2 |
5 |
27.04.2015 16:33 |
1G не тянет в жару
temik |
2 |
02.05.2014 13:04 |
Не тянет!
Dima_kz |
26 |
10.11.2011 15:38 |
тянет или не тянет, вот в чем вопрос?
smail |
12 |
26.06.2009 12:28 |
