Старый 11.10.2006, 11:29   #31
к спору Ivan_pl & Butcher & Gari о прокачке турбины:
сравните турбу с трубой: при одинаковом давлении жидкости/газа по трубе бОльшего сечения прокачается бОльшее кол-во жидкости/газа. точка.
или другими словами при скорости 60 кмч по МКАДУ проедет больше машин чем по узкому переулку.
Старый 11.10.2006, 12:08   #32
конечно обьём машин от темпиратуры не меняеться
Старый 11.10.2006, 13:10   #33
Butcher
Аватар для Butcher
Авто: Infiniti G35x'07
<div class='quotetop'>Цитата(ШВЕД @ 11.10.2006, 9:29) [snapback]2795[/snapback]</div>
[/b]
ты это к чему? если чесна - я ниче не понял :blink:
С уважением, Дмитрий.
Моя БЫВШАЯ машина 402m: 11.8
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 11.10.2006, 13:14   #34
ну вот... приехали )
при одинаковом давлении бОльшее кол-во воздуха прокачает та турбина, "пропускная способность" (читай РАЗМЕР) которой выше...
пытался объяснить "на пальцах"
Старый 11.10.2006, 15:52   #35
abk1
Аватар для abk1
вопрос не в том, что у маленькой турбины максимальное давление меньше, а в том, что при большой турбине с давлением 1 кол-во лошадей будет больше чем при маленькой турбине и давление 1,5.
единственно верный аргумент на мой взляд - это температура. ну дак это может решить интеркулер
по поводу маленькой туринки и воздействии ее на выходе как затычки - должен ведь весгейт на высоких оборотах сработать? ну когда она достигнет давления в 1,5
есть у кого подробный мануал как работает турба со всем навесным в подробностях? вестгейт, блоу офф и т.д и т.п. Желательно в картинках особенно интересуют внутренности.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2006, 16:23   #36
Butcher
Аватар для Butcher
про температуру ты не правильно понимаешь... представь что чем воздух в турбине холоднее, тем больше его выйдет из этой самой турбины. А если его потом охладить - его уже больше там не станет
вестгейт должен работать тогда, когда это надо, а не на высоких оборотах
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 11.10.2006, 17:12   #37
abk1
Аватар для abk1
я так понимаю.
1. повышенную температуру воздуха маленькой турбы можно понизить интеркулером.
2. давление меряется после интеркулера. т.е. давление уже охложденного воздуха которого по формуле получается больше при давлении 1,5 против 1. за сколько оборотов и за какое время запихнула воздух турбинка и какая температура его до куллера нас не интересует, главное для нас что давление после всех подготовительных процессах (прям по научному ) равно 1,5
3. т.к. температуру мы выровняли и давление меряется после интеркулера то воздуха в цилиндры должно поступить больше. и следовательно мы должны получить больше лошадей.
я думаю что смысл замены на турбину большего размера такие.
1. когда стоковая турбина не может больше выдавать давления.
2. есть вероятность что маленькая просто развалится.
3. КПД большей турбины больше за счет технологичности.
Старый 11.10.2006, 17:23   #38
Butcher
Аватар для Butcher
читай по слогам - ТЫ_ПОНИМАЕШЬ_НЕПРАВИЛЬНО
тут уже двести раз переписано...
у тебя внизу есть замечательная надпись - Если вы владеете знаниями, дайте другим зажечь от него свои светильники
Зажги плиз свой светильник )
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 11.10.2006, 19:18   #39
abk1
Аватар для abk1
:lol: от слов ТЫ_ПОНИМАЕШЬ_НЕПРАВИЛЬНО он не зажигается :lol:
сойдемся на том что КПД у большей выше :rolleyes:
Старый 11.10.2006, 19:35   #40
Butcher
Аватар для Butcher
так и останешься во тьме компромиссов
Моя БЫВШАЯ машина
Моя текущая машина
Старый 11.10.2006, 19:54   #41
Gari
Аватар для Gari
2 abk1 : Температура после интеркуллера не является какойто постоянной величиной - она зависит от его еффективности и температуры на выходе из компрессорной части турбины . Поэтому еще раз пример - эво3 на бусте 1.2 будет имет порядка 300 лс а 14Б всего 250, т.к. крыльчатка эво3 будет вращаться медленней , нагревать воздух меньше и давление газов в выпускном коллекторе будет тоже меньше . Турбину вообще нельзя рассматривать только с одной стороны - кроме компрессорной крыльчатки есть еще и горячая часть - турбинная . Так вот как ни странно они взаимосваязаны . Чем быстрее ты пытаешься раскрутить компрессорную крыльчатку тем тебе большее давление нужно создать перед турбинной и теоретически может наступить момент когда повышая давление в коллекторе давление перед турбинной крыльчаткой будет тоже очень велико - и тем самым мы не добивамся ничего - разница давлений как была к примеру 1 кг так и осталась . Кроме того есть физические ограничения на скорость вращения крыльчаток .
А что значит технологичность турбины в твоем понимании и как она связана с кпд турбины ? Что мешает сделать маленькую турбину такой же технологичной как и большую ?
Старый 11.10.2006, 20:28   #42
мммм, господа это всё очень позновательно и технически грамотно, но тема в самом начале была
"что нужно сделать в двигателе, чтоб он работал на давлении 1.5 кг и лошадей в нём было 300-350"
может к ней, вернёмся?
согласитесь вопросов "как сделать на 4g63 XXX л.с." всегда много, а чёткого ответа - небыло. я не прошу расмотреть ВСЕ варианты.
ну хотябы на основе 1. сток турбы 2. турбо от evo3
пошагово и т.д.
Старый 11.10.2006, 20:40   #43
Gari
Аватар для Gari
Вопрос - "как подготовить 4G63 к 1.5 кг избытка ? "
Ответ - если использовать турбу с потенциалом до 400 лс то ничего готовить ненадо . Если больше то очень желательна замена:
1) вкладыши
2) шатуны
3) поршни
4) прокладка
Старый 11.10.2006, 21:26   #44
Гари, спасибо за конструктив) Как раз хотел спросить про вкладыши.
какие взять? Тюнинг или чей то сток?
Старый 12.10.2006, 11:53   #45
Gari
Аватар для Gari
Я бы ставил вместо стока Clevite 77 . Цена примерно как у оригинала , но должны быть получше. http://www.extremepsi.com/store/cust...me.php?cat=713
У Butchera кстати такие стоят .
Продам 2g атмо 4г63 ryndin 2g DSM - 1995-1999 3 03.06.2016 11:46
1g2g КПП митсубиси 4г63 N@L_R34 Продам запчасть на DSM 16 26.10.2015 14:51
4г63 в атаке) MsK Машины других марок 3 01.03.2012 11:06
Нужны фотки 4Г63 Parus Общий 5 09.10.2009 12:08
Что может 4г63... Butcher Общий 12 07.09.2008 22:58
