Старый 07.10.2013, 13:04   #451
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Когда своими руками и похвастаться не грех.Хуже когда отдают в контору где "подешевше"а потом ноют,вот криворукие и т.д.
Что за бублик IPT,есть ссыль?
Последний раз редактировалось DiMa72; 07.10.2013 в 13:14..
Старый 07.10.2013, 16:00   #452
uhoplan
Аватар для uhoplan
тюненые бублики имеют другой сталл-спид - при одновременном зажатии тормоза и газа позволяют набрать большие обороты и стартовать с буста. при этом бублики с высоким сталл-спидом имеют меньший кпд
т.е. это актуально только для драга
на мощностных режимах блокировка ГТ не работает, поэтому кмк дело не в бублике
Старый 07.10.2013, 16:59   #453
DiMa72
Аватар для DiMa72
почитал про них, 3.500-3.700,не годится.
я тоже не знаю в чём буксует...предположить что в фрикционах ,горелым бы воняло...
Последний раз редактировалось DiMa72; 07.10.2013 в 17:05..
Старый 08.10.2013, 12:55   #454
uhoplan
Аватар для uhoplan
если есть проскальзывание во фрикционах, то коробка выдает ошибки 51, 52, 53, 54
имхо на графике не пробуксовка, а ретард зажигания
лог замера есть? мозг от эвика?
Старый 08.10.2013, 22:13   #455
DiMa72
Аватар для DiMa72
ошибки ещё не смотрел.
поясни по второму пункту,что за ретард зажигания.
логов нет,мозг январь.
Старый 09.10.2013, 02:20   #456
fly
Аватар для fly
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Ретард - уменьшение (откат) угла опережения зажигания
Мой БЖ
fly вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2013, 10:36   #457
uhoplan
Аватар для uhoplan
лог с похожей нагрузкой снять можно?
Добавлено через 32 минуты
Сообщение от Mica Посмотреть сообщение
В основном - просто похвастаться. Трудно удержаться, когда собирал коробку почти полгода
То одного нет то другого то времени, то экзист снимает все мои детали, то прокладку порвал, новую ждал месяц....
Если по существу, то было пару непонятных моментов:
1. Шифт кит - пружина регулятор давления - какую ставить красную или черную. Джон из IPT сказал красную выкинуть нахер. В инструкции написано что если для гонок то черную, а если каждый день на работу - красную. Я поставил черную и теперь без тахометра знаю где какая передача - коробка слегка пинается при переключениях. Надо красную тоже попробовать.
2. Plate которая подбирается в размер под Low Reverse Brake я так и не смог получить. Я на ее заказы потратил меяцев 5. Заказывал по 3 близких размера - нет их нигде. Кое как собрал пакет из того что было - удалось сделать зазор только по максимуму спецификации.
3. Решил бублик оставить старый и это ошибка - как раз включение первой передачи самое долгое теперь.
4. Передачи включаются очень быстро - это заметно.
5. Как мерить зазоры на подшипниках дифа и передачи между дифом и планетаркой? Пластигаги нигде нет, в результате мерил свинцовыми колбасками.
Теперь не понятно, что делать с бубликом. Отдавать За бублик IPT 800 баксов дороговато, а можно ли сделать что с моим - непонятно.
я тоже поставил себе транслаб
1. тоже поставил черную пружину. тоже хочу попробовать с красной и выбрать. других вариантов нет .
2. тоже не смог заказать нужную деталь - пришлось подбирать зазор протачиванием дополнительного железного диска в нужный размер. как бороться с невозможностью заказа - пока не понимаю, может быть закажу 10 колец максимального размера, чтобы фрезеровать из них нужной толщины
3. бублик я отдавал в ремонт - чистка, замена фрикционной пластины блокировки, сборка, балансировка
4. согласен
5. в мануале - олово+микрометр
Старый 11.10.2013, 22:26   #458
Mica
Аватар для Mica
Авто: exG2turbo red/ exG3 GTS/ G2turbo black/ VW Tuareg V8
Все, накрылась коробка медным тазом. то ли собрал не так то ли еще чего. Блокировки оборвало. Километров 150 только проехал
Моя клубная карта - № 0070
Mica вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.10.2013, 23:44   #459
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Mica, в смысле машина встала? или как ты понял что их оборвало и про какие ты блокировки? гидротрансформатора?
Т.е. сталл-тест не проходит или в чем проблема?
Старый 12.10.2013, 11:05   #460
Mica
Аватар для Mica
Сначала появился звук как будто колодки тормозные скребут.
Затем передачи начали хаотично включаться. Один раз обороты ушли в красную зону.
Затем пропало сцепление совсем как будто нейтраль.
Потом все таки что то появлялось на время но только как будто селектор в положении L.
С трудом добрался до дома (10 км) с постоянной пробуксовкой.
Едет только на малом газу на среднем стоит и буксует.
Задняя есть но так же.
Кажется блокировки бублика точно нет и Лоу реверс брейк кажется туда же.
Сталл тест конечно нет.
Последний раз редактировалось Mica; 12.10.2013 в 11:15..
Старый 12.10.2013, 11:14   #461
уровень масла?
Старый 12.10.2013, 11:27   #462
uhoplan
Аватар для uhoplan
чего вы к блокировке бублика привязались? она срабатывает в очень малом диапазоне условий - только на круизе (движение с постоянной скоростью). к адекватной работе коробки блокировка ГТ не имеет никакого отношения и к сталл-тесту тоже
Старый 12.10.2013, 12:09   #463
DiMa72
Аватар для DiMa72
Я как раз вчера пытался проверить блокировку "бублика",подключил к солиноиду светодиод через резистор и вывел в салон.Алгоритм сложный понимать можно долго да и незачем.Начинает включатся на прогретой (после 50гр),в мощностных режимах НЕ ВКЮЧАЕТСЯ,на ходу при вкл. каких либо толчков или падения оборотов я не заметил.
Старый 12.10.2013, 13:22   #464
uhoplan
Аватар для uhoplan
вроде, при включении обороты должны упасть за счет исключения потерь в ГТ
Старый 12.10.2013, 15:03   #465
Mica
Аватар для Mica
уровень масла?
В норме прозрачное
Договорился с Олегом GT, на неделе поставим старую коробку а с этой буду разбираться.
2G чип тюнинг Лёха DRVclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.06.2014 08:06
Чип-тюнинг??? Витрувий Тюнинг 3Si 63 15.02.2013 10:51
чип тюнинг lancer4ever Тюнинг DSM 20 24.07.2009 14:13
Чип-тюнинг! torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 15.11.2007 22:41
тюнинг атмо с АКПП? надо ли? pumba878 Тюнинг DSM 6 11.04.2007 07:09
