Старый 04.11.2014, 19:35   #451
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
тут писали что и пролифик сработал у кого то... я все 30 страниц прочитал два раза перед тем как подключаться
но вот проги мне никто не хочет скидывать...
я не могу найти где можно взять ТМОлоггер
Добавлено через 15 секунд
у меня есть ННН и эмулятор палм
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.11.2014, 19:49   #452
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Все что надо это адаптер-переходних com-usb на чипе FTDI (на ебее стоит рублей 700).
В качестве адаптера USB-COM купил вот такой переходник:
Модель: ZX-U03-2A (AA06047)
Исполнен на чипе HL 340.
Цена: 7$
(До этого пробовал переходники на PL2303 не один не заработал)
невнимательно читаешь...
ТМО скинул
Старый 04.11.2014, 19:55   #453
pioneer-er
magusorel, да помню я твое сообщение но откуда ж я знал что это был пролифик.... там ничего написано не было
в итоге и написал что на адаптере обязательно должна быть микросхема...
спасибо за прогу!
Старый 04.11.2014, 20:24   #454
magusorel
Авто: -
пролифик это тоже микросхема) как и любой другой. просто иногда она вмонтирована в сам разъем.
Старый 07.11.2014, 08:21   #455
pioneer-er
у меня вот проблемка... логи неправильно считвваются.. показывают полный бред все проги... но одинаковый... что может быть не так? длинный (2м) провод может служить помеххой?
Старый 07.11.2014, 10:57   #456
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
У меня метра три провод и все нормально.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 07.11.2014, 12:36   #457
magusorel
Авто: -
провод у меня тоже длинный, но логи я не пробовал писать
Старый 07.11.2014, 23:01   #458
pioneer-er
magusorel, а что ты делал? зачем тогда подклюяаться?
Старый 08.11.2014, 00:34   #459
magusorel
Авто: -
ошибки считывал, показания датчиков смотрел... для настройки двигателя я пользовался другими средствами.
есть кстати версия ТМО к которой можно ШПЛ прикрутить... потому как логи без ШПЛ сомнительной полезностью обладают... что там смотреть-то
Старый 08.11.2014, 08:38   #460
pioneer-er
а показания датчиков и логи это не одно и то же?
у меня вот проблемка, не пойму в чем дело... при подключении любого логгера показывает бред..
типа
темп.впуска 160гр.
темп.охлажд. 190гр.
время впрыска низ 150% (всегда, едешь , стоишь,)
время врыска верх 150% (тож всегда)
ошибки он мне выдал
неисправность маф. датчика темп. в маф.
датчик темп. охлаждайки.
датчик детонации
но ведь если он видит что попало то получается и ошибки вылазиют неподлинные?
Старый 08.11.2014, 10:51   #461
magusorel
Авто: -
Сообщение от pioneer-er Посмотреть сообщение
нет.. показания просто смотрю в окне программы, а логи можно записать период времени какой-то допустим во время движения а потом проанализировать дома на компьютере.
темп.впуска 160гр.
а там не в фаренгейтах показания?
160гр F = 70гр С
190гр F = 88гр С
ошибки он мне выдал
чини... все там подлинное. чек не дожен гореть в любом случае.
если датчиков нет на связи видимо мозг считает по каким-то аварийным параметрам.
Последний раз редактировалось magusorel; 08.11.2014 в 10:52..
Старый 09.11.2014, 12:07   #462
WelD82
Аватар для WelD82
Авто: Mitsubishi lancer 1.6 16v 1993
Всем привет. Кому нибудь попадался переходник на чипе WinChipHead ch340? Как думаете будет работать?
Пишут что этот переходник построен на новом чипе.
WelD82 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2014, 15:05   #463
pioneer-er
должен работать, на HL340 запускался... это видимо новый чип от них
если тебе он нахаляву достается или недорого то возьми да попробуй
если нет - то зачем городить велосипед? бери то что уже проверенно
Старый 09.11.2014, 23:46   #464
Slavonic
Аватар для Slavonic
типа
темп.впуска 160гр.
темп.охлажд. 190гр.
ошибки он мне выдал
датчик детонации
Так большинство этих датчиков можно проверить по их показаниям. Чек загорается когда показания выходят за пределы. Но зачастую просто ноль показывает
Happy boosting!
Старый 10.11.2014, 11:58   #465
pioneer-er
сегодня был у диагностов, подключили ланч. все прекрасно показывает, ошибок не видит. на газ реагирует
значит мозги в адеквате
через 2 дня заезжаю к ним на обследование
но почему же тогда мой дата логгер такой бред видит? что можно провертть? хочется самому к машине подключаться для снятия показаний датчиков
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
