19.04.2013, 01:48
#496
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от mr.lex
на днях стал глючить хх. тестер показал что умерла 4я катушка на мхх. На разборе нашел мотор от паджеро 2. встал как родной. глюки пропали. ед минус хх стал мин 1000 об/мин. победить пока не получилось. Есть варианты?
Винтом регулировал? моторчик переобучал?
19.04.2013, 12:49
#497
Авто: Eclipse 3G 2.4 2003г
подскажите такая проблема, когда прогреется все норм, катаешься мин 20 на драйве 1200 а холостые постепенно доходят до 2500тыс. может у кого было такое ?
25.04.2013, 06:47
#498
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995 - 1999)
Всем добрый день! Не знаю куда писать, но больше похоже на этот раздел. Появилась проблемка с оборотами на малой скорости. На холостых обороты не плавают, держит хорошо. Вчера приехав домой, заметила что обороты выросли до 1300-1500 на холостых. Покрутив на дроссельной заслонке датчик, выровняла обороты до 800. Сегодня утром, Пришла, машина на прогретых показывает 900. Ставлю на D, даю газ, обороты подпрыгивают до 1200-1400 и тут же резко падают до 400-500 и опять выравниваются до 800-900, машина чуть ли не глохнет. Так происходит когда едешь в пробке и скорость небольшая и приходится то тормозить, то давить на газ. Когда скорость около 50-60 км/ч при торможение и отпускании газа такого не наблюдается, либо самую малость. Стоит начать ехать 20-25 км/ч происходит такое с оборотами. Пару раз на сегодня она просто тупила, давлю газ, обороты растут, а машина просто не тянет. На скорости, повторюсь, все нормально, ничего не замечено, тянет хорошо, разгон бодрый. Когда доехала до работы, поставила машину на парковку, обороты на холостом показывали опять 1500.
Где копать и что искать? Дроссельную заслонку чистили зимой, вроде проблем не было, потом иногда обороты стали расти на холостых, т.е. не дергаются, а просто с каждым разом при ХХ все больше и больше показывает.
25.04.2013, 07:30
#499
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Grain
это пять ))) примерно сэмь-восэмь...
датчик дроссельной заслонки , по уму, вообще лучше не трогать никогда , дабы не сбить
заводскую установку...не то что "покрутить"...
а если уж стронул с места , то устанавливается по тестеру как минимум , а не на глазок.
по теме :
-посмотрите для начала , как себя чувствует тросик газа , не заедает ли.
-проверьте , нет ли подсоса воздуха
-проверьте состояние свечей, катушки , MAF сенсора
-проверьте все эл.соединения на предмет неконтакта
-проверьте давление топлива
и уж только после этого , если ничего не помогло -лезть в дроссель
25.04.2013, 07:33
#500
Сообщение от Kulma
Да, все понятно. Но мне его уже давно похоже свернули. Только все же у нас умные, все сами. Ок, буду искать в мануале как его настроить. А если ткнете носом, где именно, буду благодарна. Или куда ехать и к кому, тут уже вопрос.
Последний раз редактировалось Grain; 25.04.2013 в 07:34..
25.04.2013, 07:45
#501
Поиск помогает )))
выбирайте интересующую вас тему и вникайте ...
http://www.dsm-club.org/forum/search...archid=1246888
регулировка TPS -это для вас
ну и мануал само собой
25.04.2013, 07:46
#502
Сообщение от Kulma
Спасибо. Накосячила сама, теперь будем вникать.
25.04.2013, 07:59
#503
не за чем
тросик газа не забудьте проверить на всякий случай
очень часто с годами разлахмачивается и начинает заедать - отсюда появляются проблемы с оборотами
Добавлено через 10 минут
Кстати, потеря мощности ( особенно на малых оборотах и при начале движения) и ерунда с оборотами иногда бывает , если заправились плохим бензином.
На скорости без дополнительно инерционной нагрузки частоты искры хватает , чтобы сжечь/дожечь
смесь , а при начале движения могут быть провалы и плавание оборотов
25.04.2013, 14:17
#504
Авто: Eclipse 1G GSR-4 D27A AWD Turbo 6bolt 91/05
На свежем моторе заземлили разьем у акб, выставили зажигание, далее заземляем 10 пин диагностического чтобы выставить хх - обороты начинают скакать с равным интервалом где-то в секунду в диапазоне 1000-1500, при этом на изменение положение регулировочного винта никак не реагируют.
Есть мысли у кого-то куда копать?
БЖ | D2
02.05.2013, 21:13
#505
В продолжение...обороты так и плавают, при остановке после езды 10-15 секунд скачут с равным интервалом в одном диапазоне потом сами выравниваются. Записал основные параметры, посмотрите пожалуйста, может у кого возникнут мысли, что это может быть? Если вдруг кто пользовался ECU+ могу и сам файл лога кинуть.
http://oghmacg.ru/hh.jpg
БЖ | D2
02.05.2013, 22:42
#506
Сообщение от Patrik
а регулировочный винт крутишь со снятой фишкой датчика хх? потому что датчик хх может не давать толк от кручения.
02.05.2013, 23:03
#507
Сообщение от thehzo
Регулировочный винт пытался крутить по мануалу, с заземленным разьемом регулировки базового уоз и заземленным 10 пином на диагностическом, но при этом обороты сразу начинали плавать, т.е. регулировать что-то становилось бессмысленно. Сейчас винт закручен на максимум, хх 1000 об., но тут грешу на облегченный маховик и повышенную сж.
БЖ | D2
02.05.2013, 23:54
#508
я вот так настраивал,
"Почисти заслонку, открути винт который регулирует положение заслонки (винт 1) почти до конца, ослабь трос газа, прогрей мотор до вкл. вентилятора, выкл зажигание, включи зажигание и через не менее 15 секунд сними разъём с датчика хх, заведи мотор, выстави вторым винтом (он рядом с винтом который регулирует заслонку) обороты ХХ, обычно 800, выкл зажигание, минусом АКБ сбрасываешь ошибку, подсоеденяешь разъём датчика хх, заводишь, закручиваешь винт 1 до тех пор пока не начнут увеличиваться обороты, от этой точки снова откручиваешь винт на пол-оборота (этот винт, при правильной регулировке в работе никак не учавствует). "
попробуй может поможет...
03.05.2013, 08:29
#509
Patrik, ищи подсосы после дросселя
03.05.2013, 11:53
#510
Patrik, плюс проверь блоу-офф(если есть) он может открываться-закрываться и иот того плавать обороты.
А у меня жесть какая-то, в жаркую погоду через 10 минут поездки холостые 2000.
В холодную погоду всё нормально.
